Grabar charles cerrado con TD9 y ezdrummer
TheFallenAngel
por el 19/08/2009
Pues eso, que no se si hay que tocar alguna configuracion del modulo o del ezdrummer pero en principio solo conectandolo no funciona, pise el pedal o no siempre esta semiabierto. ¿A alguien le pasa lo mismo?
Campi
por el 19/08/2009
Buenas! Ya has intentado sonar sólo por el módulo, sin ezdrummer ni nada? y el problema continúa? Saludos!
TheFallenAngel
por el 19/08/2009
Claro, por el modulo suena bien. Yo lo que quiero es que con el ezdrummer tambien funcione.
Campi
por el 19/08/2009
Entonces a ver si se pasa por aquí alguien que controle el ezdrummer, porque definitivamente será un problema de configuración en éste. Un saludo!
Fionn
por el 21/08/2009
Hola, yo tambien tuve ese problema cuando empece a usar ezdrummer.
Mi solucion:
Usar el programa etrigger con el que puedes configurar manualmente el control cc#4(control del pedal de charles). Con este programa puedes ir ajustando la nota que va al l ezdrummer que quieres que salga segun tengas pisado el pedal.
Ademas del etrigger necesitaras el midijoke.
Otra solucion que encontre fue abrir el ezdrummer en el toontrack solo, este tiene por arriba un menu en el que seleccionas algo asi como electronic drums y ya funciona perfectamente el control del charles. Claro que el toontrack solo no te permite grabar, solo sirve para tocar en directo.
mjjackson
por el 08/03/2012
Con BFD tambien necetita que mande cc4 ¿alguien sabe si funciona bien con la td9?
