Vh11 ò 12 casero
cortinerocañero
por el 25/10/2010
vh11 ò 12 casero
pues "eso" este es mi charles, lo he hecho leyendo mucho en este foro y juntando ideas la cosa parece ( y lo es ) facil un potenciometro de 100K un conector jack hembra un pie de charles y un plato cy8 de roland
Quizas lo mas complicado fue lo del tacto ya que en el td12 a parte de las tipicas posiciones abierto cerrado y semi hay mas: por una parte no son tres posiciones sino que varia poco a poco de una a otra y con el pedal cerrado apretándolo un poco mas tendríamos un muy cerrado.Trasmitir esas sensaciones al pie "tonto" me parecia lo mas complicado y al final lo he solucionado asì
va muy bien de sensibilidad y sonoridad pero eso hasta que no solucione mis problemas para grabar un vídeo no os lo podre enseñar.
uvaboss
por el 25/10/2010
Enhorabuena! espero ese video con ganas! :bien:
yo lo tenía en mente, pero prefiero ver antes que tal anda de resultados.
por el 26/10/2010
¡¡Enhorabuena por el buen curro!!
ahiora a disfrutarla!!
Ddceinos
por el 26/10/2010
Vamos a ver, desde mi ignorancia en temas electrónicos y viendo estas fotos.....
Compro un potenciómetro, un jack hembra y lo sueldo, luego hago "algo" para que cuando baje el pie del charles, baje el potenciometro, imagino que habrá 2 posiciones (Tengo un módulo Td3) arriba y abajo, configuro el módulo para que cuando pise el charles, cerrado y cuando no abierto.
Luego anclo bien el potenciometro a la base del charles y .....a gozar?
cortinerocañero
por el 26/10/2010
En mi caso el mando del potenciometro encaja entre los eslabones de la cadena del pie para que cuando baje el pie del charles, baje el potenciometro, imagino que habrá 2 posiciones (Tengo un módulo Td3)En mi caso (TD12) no hay posiciones pilla toda la gama arriba y abajo, configuro el módulo para que cuando pise el charles, cerrado y cuando no abierto.
Si , es así de facil
Ddceinos
por el 26/10/2010
muchas gracias, ahora manos a la obra, y ya para hacer la ola......
¿que potenciometro has puesto? he visto que de 100k pero hay alguna marca mejor que otras o simplemete eso se pide así.
cortinerocañero
por el 26/10/2010
sin mas de 30 ò 100K , son los dos que tengo. Una cosa,en tu perfil tienes que poner de donde eres ( son normas del foro) por cierto si eres de cerca , te doy uno que me sobra.
Ddceinos
por el 26/10/2010
Si que lo tenía puesto, no se como se habrá borrado.
Muchas gracias por el ofrecimiento, creo que ya tengo planes para el puente.
Si puedes ponerme una foto un poco más detallada de como te queda el potenciómetro en la cadena del charles, fenomenal.
Bueno creo que había pedido una tontería, si lo que tienes es como lo de la foto
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Faders.jpg
Muchas gracias de todas las maneras.
cortinerocañero
por el 16/11/2010
He aprovechado que tenia que hacerle unos ajustes para sacarle unas fotos
El potenciometro en su caja
el , llamemosle embolo se introduce entre los eslabones de la cadena del pie de charles
cortinerocañero
por el 16/11/2010
detalle de sujeción del conjunto, también muy sencilla
cortinerocañero
por el 21/11/2010
Un vídeo de prueba de sonido
Kodiak
por el 23/11/2010
Práctico, sencillo, fácil y ¡¡funciona!!. Naturalmente que funciona.
Yo también lo probé, temiendome que el pedal Millenium podría cascarme pronto. Me hice un símil experimental con dos tablitas y un mkuelle, y el pote iba de lujo.
El pedal Millenum sigue en activo aún y funcionando. Pero si alguna vez me da problemas, por pequeños que sean, su reconversión y reutilización será instantánea. Lo tengo clarísimo.
Eso sí, el mío va sin pie (cuestión de espacio)
Y es que, como acabo de decirle a otro amigo, Kespyke: "Lo más fácil, casi siempre es lo mejor".
Un saludo compañero!!!
cortinerocañero
por el 23/11/2010
Un placer tenerte otra vez por aquí amigo Kodiak Un abrazo amigo
jerito
por el 23/11/2010
Yo tengo un TD-4. Teónricamente se le puede poner un VH-11. Pero lo he probado y no noto diferencia. Eso sí, mi potenciómetro es de 10k.
Lo probaré con uno de 100k.
Muy chulo el invento.
cortinerocañero
por el 23/11/2010
En mi caso funciona desde 30k . También en su día lo hice con uno de 10 y no funciono , asi que es probable que sea eso
juanla
por el 28/11/2010
ajajaja al parecer los tipos de pintech se anduvieron dando unas vueltas por este foro y copiaron la idea de corti.
miren este video
http://www.youtube.com/watch?v=owVi4J2_-2g&feature=player_embedded#
jerito
por el 28/11/2010
Pues voy a probar. Estoy casi convencido que me falta poco para que funcione bien.
Gracias.
hugowan
por el 15/04/2011
Hola Cortinero... te felicito por tu conversión, yo ando en las mismas ahora.
Tal vez esto ya se discutió en otro hilo pero no he podido encontrar respuesta a unas simples preguntas:
¿como son las conexiones del potenciómetro y que tipo de jack se usa para conectarlo a un TD-3? ¿es mono? ¿es stéreo? conseguí un pote de 3 patitas pero no se como va cada cablecillo :(
Si eres tan amable de explicarlo te lo agradeceré un buen.
cortinerocañero
por el 15/04/2011
Hola Hugowan, es muy sencillo potenciometro tres patillas, jack stereo tres patillas , regleta para tres cables e ir probando hasta dar con la posición.Se que no es una explicación muy técnica pero si facilita de hacer solo hay seis opciones. Un saludo
hugowan
por el 15/04/2011
Mas que claro Corti... jajaja gracias. Lo bueno es que guardo mis apuntes de matematicas de la prepa, para revisar el tema de "combinaciones y permutaciones" :)
Esta noche es de pruebas con mi TD3, mi potenciómetro deslizable y una cocacola con mucho hielo en la mesa.
fnawer
por el 16/04/2011
Hugowan, estoy contigo en el proyeto si quieres, yo también tengo una TD3 y estoy haciendo algún inventillo por ahi, me pasa lo que a ti, tengo el pote y todavia no he probado a conexionarlo ni nada, a ver si conseguimos que funcione! Un saludo
hugowan
por el 17/04/2011
Hola! pues mira, el maldito pot no funcionó con ninguna forma de conexión, supongo que no era de la carga adecuada :( lei por alla que funcionan bien los de 30K hasta 100K, pero el mio no se ni de que medida era, solo funcionaba igual que si fuera un switch.
Checando los sonidos del TD3 creo que puedo sobrevivir con un controlador de Hihats de tipo switch mientras puedo conseguir el pot adecuado o bien, mientras aparece un FD-7 de medio uso al alcance del presupuesto.
Como es tu proyecto? yo estoy electrificando mi acústica y de hecho hoy avancé bastante. Ya pude probar todos los triggers [caseros por supuesto] y los platos Pintech que he convertido [uno es con parada y los otros dos mono]. Una cosa que me ha encantado del TD3 es el sonido de campana de los rides, que además es sensible a la velocidad, es decir, puedes disparar dos sonidos diferentes según la fuerza con que le pegues, lo cual es un alivio mientras consigo hacerme de platos de dos zonas.
El modulo me encanta aunque si lo siento un poco limitado en cantidad de sonidos [vengo de usar 5 años un Alesis DM5!], es decir, no encontré una caja que verdaderamente satisfaga mis gustos, ni pude configurar un set tipo Def Leppard de la época de Hysteria :p, cosa que si había logrado en el DM5. Ahora, la calidad del sonido en los tonos acústicos es genial. Pocos pero buenos [excepto la caja].
Mas adelante trataré de subir unas fotillos.
Saludos y suerte con el proyecto!
hugowan
por el 29/04/2011
Pues nada mas quiero confirmar que si es posible hacer el controlador a partir de un FSR [force sensing resistor] como el que se ve aqui:
http://www.imagesco.com/sensors/fsr/fsr-402.jpg
Mientras mas presiones el circulito, mas cerrado suena el Hi Hat... Los terminales a un plug mono, y listo.
Mas fácil imposible.
cortinerocañero
por el 29/04/2011
Hola tambien lo hice con un fsr pero a mi no me gustaba el tacto ya que es un poco complicado con el pie modular la fuerza de una manera precisa para darle los matices necesarios , por eso lo del potenciometro.
De hecho me acabo de hacer otro controlador con uno de 47K currandome un poco mas el tema del acople al pie y va de lujo, en cuanto pueda subo las fotos.
hugowan
por el 30/04/2011
Humm, lo revisare bien porque apenas voy a implementarlo. Las pruebas que hice fueron con los dedos de las manos jajajaja.
Espero poder checarlo esta noche.
