Grabar bateria con multipistas
jmarti
por el 17/12/2008
Hola, mi pregunta es si puedo conectar una bateria electronica al multipistas br-600 y hacer una pista de bateria ? ¿o necesito 6 entradas de micro para grabarlas por separado?
foto del multipistas:
Ando bastante perdido :(
Gracias.
Fer
por el 17/12/2008
Si lo que quieres es grabar el sonido de la electrónica, con grabar la salida stereo de la misma lo tienes arreglado. Eso es una pista, o dos pistas mono, pero no más.
Suerte!!!
jmarti
por el 17/12/2008
Gracias. Veremos que sale.
jmarti
por el 17/12/2008
Una duda, he ledio que las baterias electronicas se graban por conexion midi, pero mi multipistas no tiene midi. ¿como va la cosa pues? ¿hay alguna otra forma de grabar?
por el 17/12/2008
En una batería acústica, tienes un micro por cada elemento de la batería y otros de ambiente, etc... Cada micro te da una señal diferente y con algún interfaz que sirva para ello, puedes metar esas señales por separa do en un PC para mezclarlas con un programa tipo cubase, etc...
Otra opción más barata, pero lógicamente con menos posibilidades, es mezclar la señal de los micros en una mesa de mezclas analógica que te dará una salida estéreo que introducirás en el PC, pero una vez en el PC no podrás procesar cada elemento por separado, solo la señal estereo resultante.
En una batería electrónica no tienes cada elemento por separado, sino directamente la salida estereo, es decir, como si ya hubiera pasado por la mesa de mezclas. De manera que lo que introduces en el PC es la señal estereo. No obstante, como en una electrónica el sonido de cada elemento está más, por decirlo de algún modo, optimizado, no es necesario procesarlo por separado.
Peeeero.
Una posibilidad que te da la batería electrónica es la salida MIDI, es decir, en lugar de sacar sonidos sintetizados solo sacas las órdenes que activan esos sonidos, mediante el interfaz MIDI, hacia un PC y es en este, que sabe trabajar con MIDI, en donde se generan los sonidos o los archivos MIDI sobre los que tienes una infinidad de posibilidades de trabajar con ellos.
El caharro que pones, no debe tener midi, con lo que aunque a priori parece que tiene 8 pistas, solo podrás meter la electrónica por la entrada de linea.
jmarti
por el 17/12/2008
Muchisimas gracias por tu explicación. Ahora ya esta todo claro :bien::bien:
jmarti
por el 17/12/2008
Despues de mucho leer el foro creo que tal vez ha llegado la hora de empezar a grabar con el PC.
En su dia me compre este multipistas debido a mis pocos conocimientos con la informática, pero creo que este chisme no deja de ser un (juguete) y que podria adquirir mucha mejor calidad de sonido grabando con el PC.
Lo que no se es realmente lo que me hace falta. Si pudierais ayudarme, pues mi caso es muy concreto.
No tengo grupo, toco yo todos lo instrumentos (guitarra, bajo, voz y ahora bateria electronica) asi que grabo siempre por pistas individuales. El estudio con el pc lo quiero armar en casa y no tiene que moverse. Asi que la pregunta es. ¿Que necesito comprar para obtener una mejor calidad en mis grabaciones que la obtenida hasta ahora con el multipistas br-600?.
¿Tendria que comrpar una tarjeta de sonido externa (uso pc portatil) y una mesa de mezclas? o ¿solo una targeta de sonido? ¿Es necesaria una mesa para mi proposito? Tambien he leido que hay mesas de mezclas con tarjeta de sonido ¿incluida? Como las alesis multimix. ¿es esto cierto?
Como vereis estoy un poco liado en este aspecto. No se que es lo que he de comprar, lo que si me gustaria es acertar y no tirar el dinero con algo que luego no me vaya a servir o sea "demasiado" para mi. No tengo que grabar mas de una pista a la vez. Lo único que busco es calidad en el sonido final de mis maquetas.
Gracias por todo. Espero ansioso comentarios que se acercan las navidades..... :baile:
Fer
por el 18/12/2008
En ese caso yo buscaría cualquiera de las tarjetas pequeñas de m-audio que funcionan con protools. En torno a los 300 euros y sin necesidad de muchas pistas ya que tu batería es electrónica me parece el mejor software.
Suerte!!!
jmarti
por el 18/12/2008
Realmente quiero usar CUBASE. ¿Que otro tipo de tarjetas de sonido me recomendais? Lo único que busco es calidad final en la maqueta. No se si la Alesis multimix 8 me va a servir, puesto que aparte de tarjeta de sonido, es mesa de mezclas y como no voy a enchufar mas de un intrumento a la vez pues igual es tonteria.
Mi presupuesto esta en torno a los 200-300 euros.
¿Alguna sugerencia? ¿Que me recomendais? Gracias
Fer
por el 19/12/2008
Por ese presupuesto, mirate esto:
http://www.musik-produktiv.es/presonus-firebox.aspx
Los previos son muy buenos, va con cubase y te sobran entradas.
Suerte!!
jmarti
por el 19/12/2008
Muchisimas gracias Fer, parece un buen aparato.
Algunas dudas que me surgen. Si algun dia quiero hacer un "bolo" en casa, ¿tengo que tener encedido el ordenador para tocar? o el chisme este es independiente y lo puedo usar con el ampli sin pasar por la computadora?
Otra duda, si algun dia necesito enganchar tambien la "bateria electronia", ¿podrian sonar 3 pistas a la vez con el chisme este? Mi señora es la encargada de tocar la bateria y a veces se unirá a mi voz y mi guitarra. Aunque principalmente quiero esto para grabar yo todas las pitas, pero bueno, si se pudiera mejor :)
Gracias. Esto ya casi esta, si se puede hacer lo que pregunto me lo compro ya mismo. :bien:
jmarti
por el 22/12/2008
Me cito a mi mismo jeje. Es que si alguien pudiera resolverme esta duda haria el pedido ya mismo. LLevo unos dias esperando pero no quiero precipitarme sin antes conocer si con esta tarjeta podre tocar guitarra, voz y bateria electronica simultaneamente en directo por si hago algun bolo en casa.
Por cierto la tarjeta es esta: http://www.musik-produktiv.es/presonus-firebox.aspx
Gracias. Una manita amigos :)
