Fijación del charles suelta
oTeCaLo
por el 19/08/2007
Buenas, resulta que tengo un problema. Por más que aprieto tanto la llave como la rosca que fijan el plato superior del charles, acaban desenroscándose y cediendo en cuestión de pocos minutos, hasta que acaba cayéndose contra el plato inferior.
¿Algún consejo o solución casera para solucionarlo? Mi pie de charles es un Stagg malucho (aunque sólo tengo ese problema, es bastante robusto y el pie responde bien), ¿si comprase esta fijación de Gibraltar con doble rosca se solucionaría mi problema?
melon band
por el 19/08/2007
buenas, una solucion seria esa si señor, comprarse otro nuevo, aunke por muy malo que kiera ser el pie... no se, nunca me avia pasao eso, y mira que e tenido honsuy... thunder...
saludos!
SHADOWOLF
por el 20/08/2007
Un colega tuvo ese mismo problema, y lo soluciono de una forma un poco chapucera pero que le resultó. Puso un poco de cinta de teflón alrededor del soporte del plato y listos.... montó el hi-hat de forma normal y ya no se le caía. De todos modos, mira a ver si la palometa que tienes es corta y no hace la presion suficiente...
edu_lanza1
por el 20/08/2007
Pues no es una solucion tan chapucera... y ademas funciona perfectamente seguro.
SHADOWOLF
por el 20/08/2007
Funcionar, te lo garantizo, funciona muy bien.
Zeta
por el 20/08/2007
yo lo q hago es enrredarle un pedazo de hilo para (coser-tejer) en donde va la rosca, para q se atore y no se desenrosque...esa es mi sulocion para no estar con problemas en los ensayos y en las tokadas me va de lujo, en cuanto a la palometa es apretarla lo mas q se pueda . Suerte , Saludos.
Guilhe
por el 20/08/2007
gracias por los consejos, a mi me pasa igual, es que llevo los hats muy muy flojos porque juego mucho con ellos
Larry Mullen
por el 20/08/2007
a mi me pasaba lo mismo con mi stand Tama, y lo arregle pegandole cinta adesiva, pero esa ke se despega sin dejar manchas, y vaya ke funciono!
oTeCaLo
por el 21/08/2007
Mi problema no es que los tenga flojos, da igual lo mucho que apriete que acaba cediendo en muy poco tiempo, aunque sí que queda apretado si no toco así que la palometa no será corta (digo yo, además, no está cambiada).
Muchas gracias, intentaré solucionarlo poniendo cinta o hilo como habéis dicho. Aunque lo del teflón, ¿dónde se compra y cómo se pide? ¿Cuánto cuesta aproximadamente?
SHADOWOLF
por el 21/08/2007
El teflon lo puedes comprar en alguna ferreteria y no es caro, pidele un rollo de cinta de teflon y ya esta.
oTeCaLo
por el 21/08/2007
Posiblemente me decante por esa opción, aunque si el rollo de teflón me va a salir por el mismo precio que la fijación Gibraltar que puse en el primer post (unos 5 € en Tam Tam), no sé yo.
Por cierto, ¿tendría que enrollarlo alrededor de la parte de la varilla de la palometa y también la de alrededor de la rosca puesto que ambas partes se sueltan, no?
Larry Mullen
por el 21/08/2007
pues yo lo uso asi y no eh tenido problema alguno, espero ke la foto se vea bien
SHADOWOLF
por el 21/08/2007
Con unirlo a la varilla bastaria, es como lo tiene mi colega....
NiEtO
por el 26/08/2007
en vez de apretar con la mano... coje unas tenazas y dale caña.. eso hice yo con mi pieza deep
ahora uso una pearl de doble fijacion y no me ha vuelto a pasar
Larry Mullen
por el 26/08/2007
D:
chale! no! asi solo vas a hacer ke aprieten demaciado y se rompan, comprate otro "sujetador" o ponle cinta pero no hagas lo de las pinzas
jorgev
por el 26/08/2007
Dejate de chapuzas y comprate un buen clutch, yo tenia uno como el de la foto y lo cambie por uno Mapex y desde entonces no se ha vuelto a aflojar.
Es parecido al de esta foto (aunque este es un Gibraltar):
ALEXBATERISTA
por el 26/08/2007
pos a mi tambien me pasaba, y lo apretaba asta cn los alicates, pero terminaba soltandose igual, k hice, comprarme un embrague pearl, este lleva un tornillo para apretar cn la llave d afinacion y k no se desenrosque, y va d lujo
oTeCaLo
por el 28/08/2007
Lo de los alicates me parece una bestialidad, al final será peor el remedio que la enfermedad.
Es posible que al final opte por comprarme la fijación de la última foto, cuesta 6,50 o así en Tam Tam.
BROTHER LAW
por el 28/08/2007
Pues sí, cómprate un buen clutch, que son baratos y te dejas de teflón y de alicates que como lo tengas que montar y desmontar no vas a ningún lado. Uno decente se aprieta como si nada.
Yo cuando cambié el que tenía en mi Thunder flipé en colores.
arnieshake
por el 02/09/2007
pues a mi me pasa lo mismo con un pie gibraltar de los que vienen con la grtsch catalina birch, no me acuerdo que serie son
asi que si te lo compras cuentame que tal va y asi igual me lo compro yo tb va?
Graciaaaas...
oTeCaLo
por el 02/09/2007
Ya está pedido, sólo falta que Tam Tam me lo envíe. Ya contaré si soluciona mi problema.
intoxikao
por el 03/09/2007
Cambiate el pie de charles
Pipedrum
por el 03/09/2007
comprate un buen clutch ...ojala con tornillo para apretar la parte de abajo seguro no se te caera...
