Ezdrummer solo para tocar
amkazuya
por el 25/12/2020
Hola amigos llevo bastante tiempo dando vueltas por internet y no acabo por enterarme. Tengo un módulo Roland TD6 y leí hace tiempo que existe software que dan unos sonidos muy reales y de calidad. He bajado el Ezdrummer pero mi duda es si puedo utilizarlo SOLO sin tener que meterme en berenjenales de cubase,logic, etc que no tengo ni idea de ello.
Mi única intención únicamente es sentarme y tocar con buen sonido. No me interesa grabar, ni mezclar, ni nada.
Gracias y un saludo
por el 28/12/2020
No, no se puede. Es un plugging, no es un programa por si solo. Necesitas cubase o semejante.
Mañodrums
por el 29/12/2020
el Addictive Drums si que permite tocar ya que lo puedes instalar en su versión Stand Alone, sin necesidad de abrir ningún DAW de por medio.
Zone_0
por el 29/12/2020
Si que se puede.
Sólo hay que configurarlo y puedes hacer lo mismo, que si lo usases como vst.
Sólo hay que configurar los parametros de entrada y salida. Módulo y a tocar.
Saludos y salud
Edit..
Si necesitáis que os lo explique para hacerlo funcional, hago un paso a paso luego en el trastero.
Mola, porque puedes grabar, modificar notas, corrregurlas y posteriormente, pasarlas a qbase, reaper etc
Edit 2. .
Y si... el mono ha podido conmigo y he vuelto para empezar casi desde 0.
Crooker
por el 29/12/2020
"Zone_0 escribió:
Si que se puede.
Saludos y salud
Edit..
Edit 2. .
Molaría un tutorial
Zone_0
por el 29/12/2020
Bien. Sin problema.
No es algo complicado. Lo tengo todo patas arriba pero se puede hacer.
Saludos y salud.
Zone_0
por el 29/12/2020
Ya siento que sea tan cutre, pero se me da muy mal esto y es la primera vez que lo intento hacer.
https://drive.google.com/file/d/1ICtjZJRjTHk4ZYEL1qSaLGqwaBDSa6cS/view?usp=drivesdk
Espero que se vea y sirva de ayuda.
Saludos y salud
amkazuya
por el 29/12/2020
Muchas gracias por las respuestas de verdad. Llevo tiempo detrás de esto y estaba perdido. Espero ansioso tu tutorial para cuando puedas Zone 0.
Y sabiendo esto ahora pregunto : enchufo por midi el módulo Roland al portátil y el portátil a los altavoces. Esto va a sonar??? O necesito una tarjeta de sonido entre el portátil y los altavoces?
Gracias de nuevo por las respuestas. Un saludo
Zone_0
por el 29/12/2020
En el video está todo explicado.
el modulo si tiene salida usb, por usb al modulo.
Si es un modelo con solo salida midi, o usas una tarjeta externa midi/usb o un adaptador midi/usb, que los hay hasta en los chinos.
Crooker
por el 29/12/2020
Gracias compañero!! la verdad es que no me parece tan fácil como me gustaría, pero habrá que ponerse las pilas con esto de la tecnología, jejej que remedio....
amkazuya
por el 31/12/2020
He seguido los pasos que ha comentado Zone 0 y FUNCIONA correctamente. Muchas gracias por la informacion Zone. Ahora solo queda saber como cambiar el sonido de los pads para que todo suene adecuadamente ya que el timbal base me suena a crash y el crash suena a otra cosa. He mirado en youtube y de lo que he encontrado todos lo hacen con un Daw
por el 31/12/2020
Gracias Zone_0, Desconocía que se pudiera, siempre había oído que necesitaban del programa "anfitrión" ;)
Zone_0
por el 01/01/2021
Buenas jejejej...
Feliz año nuevo.
Me alegro que os funcione. De esi se trataba. Ahora sólo queda yo aprender a grabar un video que no sea con el móvil, para poder sacar todas las funciinalidades que tiene.
Saludos y salud
Edit:
Mañana vuelvo a casa y os explico cómo se cambian las notas midi, para modificar un bombo que suena a otra cosa, un plato que no se reconoce etc. Luego grabar en Ezdrummer2 notas midi, corregirlas, modificarlas y pasarlas a un DAW. Reaper en mi caso.
Tambien se puede hacer que cada parte del kit vaya separado en canales individuales como hariamos en un estudio de grabación con un kit acústico. Ok?
Saludos y salud
Zone_0
por el 03/01/2021
Buenos días y feliz año nuevo.
Como prometí, dejo otro cutre video, para modificar las notas midi en Ezdrummer 2.
Al conectar nuestro módulo, al tocar hay muchisimas veces, que los sonidos no se corresponden a lo que tendría que sonar. Pues vamos a ver como cambiar esas notas, para que suenen correctamente.
https://drive.google.com/file/d/1KU6XlZmhuMFmIv74wqKjDx6F70P6a0Tt/view?usp=sharing
Si hay alguna duda, ya sabéis, preguntad y si lo se, os lo aclaro.
La otra forma, es atraves de un DAW. Pero depende de cual sea, es más fácil o más complicado. así que desde esta que explico yo la veo mas accesible.
Disculpad si no se ve o entiende bien.
Saludos y salud
Crooker
por el 03/01/2021
Muy bueno y fácil de entender, hasta para mi. Gracias!!
amkazuya
por el 05/01/2021
Muchas gracias por toda la informacion que has aportado Zone 0. En mi caso lo solucione yendo a Menu, Settins, Edrums y eligiendo Roland que es la marca de mi modulo.
