Extraer nota fundamental y afinar por ordenador
13 respuestas 3.598 visitas Abierto el
xovez
por el 07/10/2008
Muy buenas, a ver que os parece lo que voy a soltar....
Si no he leído mal, puedo decir que cada casco de la batería nos aporta una nota fundamental debido a sus características sonoras, y si afinamos en torno a su nota fundamental, es cuando vamos a obtener el mejor sonido y como mejor vamos a controlar los armónicos, ¿verdad?
Entonces, para baterías de gama baja o media-baja, afinar es una locura pero con parches buenos si buscamos esa afinación concreta podemos obtener un sonido medio decente exprimiendo al máximo las cualidades sonoras. Bien, para gente novata como es mi caso, nos he muy complicado pues ni tenemos la experiencia ni estamos hechos aun a la idea de qué suena bien y qué puede sonar 1000 veces mejor. Pecamos de que nos conformamos en cuanto algo suena medio bien, sin saber que quizás lo haga mejor.
Entonces me surge la pregunta:
Con la ayuda de un ordenador+micrófono, ¿sería posible grabar una pegada a un tom, por ejemplo, y mediante algún software analizarlo y obtener la nota fundamental?
¿Podríamos afinar yendonos a notas coherentes con la ayuda de algún software analizando lo grabado?
Es que pienso que ésto nos podría ayudar en lo que se refiere a educar nuestro oído y empezar con un buen sonido desde el principio, y más adelante al adquirir experiencia, poder afinar a oído y obteniendo lo mejor de nuestros kits....
¿Qué os parece? ¿Se podría?
Batakazo
por el 07/10/2008
Sí se puede, solo que necesitas saber cuál es la nota fundamental del tom. Si sabes cuál es esa nota, es posible que un afinador de bajo te ayude a afinar.
Lo más que he conseguido en mis kits es obtener la tensión de máxima resonancia probando diferentes tensiones del parche batidor, aunque no sé a qué nota corresponden; antes afinaba con la escala 'el patio de mi casa', pero me he dado cuenta de que no es la que saca mejor sonido a los toms.
Cuando se encuentra esa tensión del batidor, el resonante hay que tensarlo a la misma nota que el batidor; después se debe subir su tono o bajarlo ligeramente para encontrar la cola que te guste, pero cuidado, la nota del resonante debe ser muy cercana a la del batidor.
Esto que cuento lo he hecho en mis dos kits de gama baja, y creo que les he sacado un buen sonido, teniendo en cuenta que a mi me gusta que resuenen y vibren mucho, no me gustan para nada los sonidos secos, de hecho me arrepiento de haber puesto pinstripe a la Rydeen, auqnue de todo se aprende.
Guilhe
por el 07/10/2008
Bien, para saber la nota fundamental del tom, o caja, golpea el casco, así de simple, tienes que afinar ambos parches en sintonía entre ellos mismos y con el casco del tom, para que todo vibre en frecuencias iguales o elquivalentes, como en un acorde.
xovez
por el 08/10/2008
Pues para que veas como la tengo afinada la mia que con pinstripe, si no le pongo sordina no suena seco ni de coña....
Y según dices, Guilhe, para extraer la nota fundamental golpeo el casco pero ¿con o sin parches? Supongo que con ellos puestos.
Y dado que aún no tengo "educado" mi oido, no he sido muy capaz de saber que nota me dan con un órgano al lado, por eso:
¿sabéis de algún software que analice una grabación con micro y poder saber a qué nota ha sonado?
Es que si tengo software que hace eso tocando notas por separado con guitarras, teclados y bajos, pero la batería no es capaz de analizarla y decir a que nota está sonando.
triarcas
por el 08/10/2008
lo q dice gile es de pegarle al casco sin parches, pegarle al casco en si, esa sera la nota, natural del casco y si a eso afinas los dos parches con esa misma nota vas a tener la mayori resonancia q el casco pueda brindar......
ahora eso no quiere decir q te valla a gustar, aparte q lo mejor es eperimentar a cara de perro.
Mi consejo es q pongas el parche en un tom, pongamosle el de 12, pones el parche y luego de apretar los tornillos con la mano lo mas q puedas le das media vuelta de llave a cada uno.
Luego sin el parche opuesto(, o asordinandolo por completo, ya sea apoyandolo arriba de una superficie tipo almoadon o sobre tus piernas) le pegas al parche.
dependiendo de cuanto redondos se los toms, el estado del parche, el estado de los tornillos y de los aros y de alguna otra cosa el parche tirara una nota fundamental bastante facil de percibir, si la bateria es buena la nota esa sera mas facil de percibir.
Si te gusta esa nota, pues trata de igualar los sonidos q te da el perche cuando pegas cerca de los tornillos, y si esa nota fundamental no te gusta agrega o quita mas tension, pero todos los tornillos por igual
y despues iguala sonidos, y no pretendas desaparecer armonicos, muchas veces cuando afinamos el tom por si solo queremos dejarlo limpito y aveces por eso lo dejamos ultra seco y luego cuando lo ponemos en la bata y tocamos lo sentimos falto de respuesta y de volumen, por lo q aveces los armonicos por mas q no nos gusten son responsables del cuerpo y de la respuesta del tambor
tiktakman
por el 10/10/2008
todo eso de la nota fundamental del casco y afinar a esa nota es una rayada que te cagas, para eso necesitarias un microfono patron y un analizador de espectros, por no decir una camara anecoica, y aun asi tendrias que tener en cuenta le frecuencia de vibracion del cuerpo con el que golpees el tom.
un sonido tiene una frecuencia principal,(tono) y frecuencia armónicas a esta (que son las que forman el timbre), no prentendas sacar un sonido de frecuencia pura, por que eso solo se puede hacer con un oscilador.....
yo creo que lo suyo es pasar el rato probando distintas tensiones y escuando los timbales asta que sacas un sonido que te convence,
coño si cada timbal realmente tubiera una nota vendria escrita aunque fuera en los caros
me gustaria seber que opina de esto terry bozio jajaja seria gracioso
i've got the blues
por el 10/10/2008
las dw traen la nota escrita:-\"
pero basicamente estoy de acuerdo, hacer todo eso para afinar es de las cosas mas extrañas que he leido.
a afinar de oido como es debido!!
ocho_10
por el 10/10/2008
¿Alguien me puede decir como saben la nota de cada casco? ¿No le darán un baquetazo en el costado, verdad?
Para mi esa es la variable menos importante. Se puede afinar así....con un micro y una tarjeta de sonido, y un software que te hace de osciloscopio. Un rollo tremendo.
xovez
por el 10/10/2008
Aunque haya preguntado esto, es cierto que estoy de acuerdo en afinar a oído hasta que suene como me gusta, pero la idea era hacer algo parecido a los afinadores de guitarras, que te diga "estás a tal nota, o cual nota"
Vamos, por tener una referencia para poder decir: "este Tom tiene su nota fundamental en un, por ejemplo Mi" y llevar ya una idea de por dónde afinar para sacarle más partido...
¿Sabéis entonces de algú software que diga a qué frecuencia vibra la fundamental?
tiktakman
por el 14/10/2008
se podriaprobar con un afinadorde contacto de los que son para violines acustivas ect.
Arkana
por el 18/10/2008
A mí me explicaron cuando tenía la batería recién comprada que la afinara de la misma forma que dice Triarcas. Lo que más me costó fue la caja... Y si os digo la verdad, el bombo jamás lo he afinado yo sola, para mi vergüenza. Me encantaría que hubiese un "afinador de baterías". :(
tiktakman
por el 18/10/2008
se supone que el tama tensionwatch ese ocomo se llame lo es; pero a mi no me gusta mucho
xovez
por el 18/10/2008
AMEN!
Éste nos sería útil para controlar que damos al parche tensión por igual en todos lados, pero no nos sirve para afinar según qué nota....
Manu Father Mckenzie
por el 18/10/2008
Lo que comentas de sacar la nota del casco lo lleva haciendo DW desde hace muchos años, ellos lo sacan golpeando el casco virgen, sin pintar ni taladrar, con el puño encima del casco, no creo que te merezca la peña conseguir un micro para ese fin y software, acústica de habitación y un largo etc. de factores para sacar la nota fundamental de un casco de una batería, por lo que comentas, de gama media o baja.
Mi consejo es que APRENDAS a conocer el sonido de tu instrumento, y por consiguiente a afinarlo, yo tengo una DW desde el año 2002 y te aseguro que nunca me ha dado la paja mental de coger un afinador y buscar la nota y demás diarreas mentales por el estilo, en lugar de concentrar mis esfuerzos en esas pesquisas, he tratado de probar diferentes tipos de parches, afinaciones, la acústica de la habitación donde tienes la batería es fundamental, etc... resumiendo, adquirir experiencia y feedback con tu instrumento. Te aconsejo que trates de contactar con alguien de tu zona que te pueda ayudar o explicarte como afinar bien, y que luego trabajes sobre ello para adquirir experiencia.
