Estoy hecho un lio
Goliat
por el 25/01/2010
Hola amigos, vereis, me quiero comprar un ampli, y no se cual me gustaría un yamaha, pero se van un poquillo de precio, como no se si sabeis acabo de empezr en esto de la batería ¿cual me recomendais? y otra cosilla como hago para enchifar todo el tinglado para luego poder meterle yo la bateria a las canciones y escucharlas por el ampli o por los cascos uf uf uf
Gracias y espero no haberos dado la chapa
Lo que tiene el no saber todavía y estar verde en esto:bien::bien:
  • -43%
    47 €
  • Pad Yamaha XP80
    220 €
    110 €
  • caja dw craviotto de 14 x5
    800 €
Goliat
por el 25/01/2010
Por cierto tengo una Dtronic Q5
cortinerocañero
por el 25/01/2010
Hola ,Yo no me complicaria mucho una mesa de mezclas un ampli de cadena de musica y ya esta para casa no hace falta mas
Goliat
por el 25/01/2010
Hola, si eso si pero como hago todo el tema para enchufar el rerproductro por ejemplo de cds y el ampli, lo que quiero , es que se escuche la cancion sin melodia or el ampli o por los auriculares y luego meterle yo l abatería.
Gracias
cortinerocañero
por el 25/01/2010
En una entrada de la mesa pones la bataca y el resto para reproductores de cd , mp3,ipod, etc la salida al ampli , tb las mesas tienen salida de cascos
Goliat
por el 25/01/2010
Osea , que entonces con el ampli y un ipod o un reproductro de cd, no me serviiria no?
KeSpyKe^
por el 25/01/2010
mira yo te cuento, es algo lioso pero asi lo tengo yo.
tengo una dtronic igual que tu, entonce slo que hago es conectar mi pc con un cable "macho x macho" y con un adaptador conectado al modulo en la entrada Aux in
la entrada verde del pc con la Aux in, asi ya obtienes las canciones, lo puedes conectar a un pc o a donde sea
y si lo que quieres es grabar debes irte a buscar el "master out", ai conectas un adaptador, otro cable macho x macho y a la entrada rosa del pc, asi lo tengo yo, hay mucho cable pero sirve :)
espero que te sirava de ayuda.
eso si, no puedes grabar mientras escuchas con un ampli, es el unico problema, a no se que tengas un adaptador to raro que nose ni si existe xD saludos^
Goliat
por el 26/01/2010
Vale gracias más o menos veo que hay que usar varios adaptadores para la entradas jack, el problema mio es que no tengo la posibilidad de enchufar la bateria al pc, pero igual puedo hacerlo con in reporductor de CD, sin mas, grabo en un disco virgen la canciones y lo enchufo con adaptadores a la entrada del módulo y despues a la otra entrada metería el ampli y asi se debería de escuchar, en el cd virgen meteria la canciones drumless ¿no? :silbando::-\"
