Es posible cambiar sólo el módulo???
speto76
por el 13/05/2012
Hola a todos!
Tengo una consulta, desde hace algo mas de un año y medio llevo tocando en casa, esta EDRUM :
D Tronic Q5
Ocurre lo siguiente, me gustaría cambiar el módulo por alguno con mayor calidad, ya que lo que percibo es que por ejemplo , tocar muy repetidamente y rapido el charles, hace que no suenen todos los golpes, por lo que me gustaría saber si ademas de cambiar el módulo, los parches que esta bateria trae también hay que cambiarlos para que tengan mas percepción y suenen todos los golpes aunque haga muchas repeticiones en un seg.
Espero haberme explicado, gracias!!
Tal como dije charles, digo cualquier parte de la bateria.
S2!!
David.
Fanath
por el 14/05/2012
supongo que lo que le pasa al modulo es que se "colapsa" cuando tocas varios pads a la vez, en teoria con cambiar a un modulo mejor ese problema se debería solucionar.
Si puedes, intenta probar a poner otro modulo de alguien que te lo pueda dejar un dia para ver si se solociona
speto76
por el 14/05/2012
Gracias Fanath, el caso es que no tengo a nadie a mano para que me prestara un módulo.
Si se colapsa no se, pero tengo puesta las sensibilidades a tope, y para hacer un redoble rápido de charles, no suena como es debido.
Es posible que a alguien le pase lo mismo y lo haya solucionado?
gracias!!
Fanath
por el 14/05/2012
la cosa es que la respuesta de sensibilidad lo que hace es que al darle un toque mas flojito te lo reconozca mejor, pero a la hora de dar toques acelerados como un redoble ahi no cambia nada.
El problema es que el modulo no acepta esa velocidad entre un golpe y otro, pongo un ejemplo vago:
puede que tu velocidad de golpes en un redoble sea de 30 toques por segundo, peeero que el modulo solo esté preparado para reproducir 20 por segundo, por lo que a la hora de escucharlo suena raro.
Y de nada, que aqui estamos para ayudar en lo que se pueda, aunque por desgracia yo también suelo ser de los que están con dudas cada dos por tres :D
speto76
por el 14/05/2012
Gracias de nuevo Fanath , lo cierto es que me encantaría cambiar de módulo, en su dia probe el EZ drummer metido por calbe usb, pero para cada vez que quero tocar tengo que tener el portátil al lado y no es lo que me gustaría prefiero un modulo nuevo...
Hay alguno standar calidad precio inmejorable que no se suba mas de 400 €?...lo se es poco...pero por ahora...es loque hay!
s2!!
por el 14/05/2012
Yo tenía el mismo problema con mi Alesis DM6, el módulo y los pads no me daban la sensibilidad que yo quería; solución: cambiar ambos, poco a poco, a tu ritmo y sin dejarse un pastón, ahora tengo un módulo TD6V y 2 pads de malla Roland, y como Dios.
Por 400 pavos tienes varios Roland de segunda mano, como el TD4 o el TD6, el Millenium MPS 600 y el Alesis DM10, todos ellos de garantías y que no creo que se te queden cortos. Acaban de descatalogar los TD9 y TD12 de Roland, así que al loro con los precios :)
speto76
por el 17/05/2012
Gracias jaimoe!
Lo cierto es que voy a buscar un nuevo modulo pero ya , a ver que se me puede ofrecer, aqui en compra venta no me deja entrar el sistema por que dice que soy demasiado nuevo...aaays , cuando dices de cambiar pads, te refieres a todos? o por ejemplo solo a la caja y al charles que quizas es lo que más se golpea...????
S2 !!
Fanath
por el 17/05/2012
Lo de cambiar pads, depende de tus necesidades, como te han dicho lo suyo es poco a poco para no dejarte mucho dinero de sopetón.
Lo principal es que empieces cambiando lo que mas usas, como la caja y el charless, luego segun tus necesidades, y habrá cosas que nunca cambies, como el pad de goliat, que normalmente no se usa tanto por lo que no suele hacer falta mejorarlo, com uno normalito suele ser suficiente
mballest
por el 17/05/2012
Cualquier mejora en tu e-drum la vas a notar. Pero como te dicen los compañeros el que no detecte tantos golpes como deseas es problema del módulo.
MarcelinoSq2
por el 18/05/2012
en si es por la sensivilidad del modulo y si es de gama baja no te dejara ajustarla demasiado asi que si te pillas un modulo no tendras problemas y solucionaras los problemas en un principio
Nightfall1985
por el 18/05/2012
A mi la marca Dtronic nunca me ha hecho mucha chispa, ademas son demasiado caras para lo que ofrecen, se distribuyen bajo una licencia alemana (creo) pero luego son de las chinas (al igual que las Fame o las Millenium), lo se porque una tienda de instrumentos de mi pueblo las tiene y el dueño es amigo mio y me lo dijo, el modelo Q2 ronda los 400€ y no tiene nada que lo valga (lo probe), y el Q5 esta bastante bien, pero tendria que ser mas barata ya que ronda los 500€, si ambos modelos fueran 100€ mas baratos la cosa estaria mas equilibrada.
El modulo de la Q5 no tiene mala pinta, asi que yo creo que tu problema sera cosa de pads, como te han dicho ve poco a poco, pasito a pasito cambiando pads, primero el de caja (que es el que mas usaras), luego el charles y poco a poco cambiando las que quieras, asi durara mas la vida de tu bateria.
speto76
por el 18/05/2012
Nightfall mi modulo es el Q5 , pero no me costó mas de 320 euros en tamtampercusion
Lo primero es buscar un modulo, le he echado el ojo al Roland TD3 o algo similar , supongo que se notara bastante verdad?
Después sería cosas de ver pads, por supuesto me desharía de mi módulo D Tronic Q5.
gracias!!
Nightfall1985
por el 19/05/2012
gracias!!
Por supuesto qu enotaras diferencia, es como pasar de un Renault a un Mercedes, si fue por ese precio lo que compraste esta muy muy bien, y si ahora se te ha quedado pequeño (que es normal) y vas a cambiar de modulo es una eleccion estupenda.
speto76
por el 19/05/2012
Si , lo cierto es que despues de comprarme la Edrum, me compre una bateria acustica, tengo un local de ensayo y alli ensayamos de vez en cuando un amigo yyo...al tiempo , pues si volvia del local y me sentaba en la edrum....me parecia ya muy soso el tema, y eso que mi bateria acustica es solo una Mapex VX de 4º mano al menos, pero esta muy bien ajustada.
Espero poder hacerme con un TD3.
gracias!!!
El dueño de TAMTAM es amigo mio, tocamos juntos durante años :) , yo realmente soy guitarra!
jaja
Nightfall1985
por el 20/05/2012
gracias!!!
jaja
Hombre, es que la diferencia entre la acustica y la electronica siempre sera inmensa, ni aun teniendo una electronica de gama alta podras compararlo con la sensacion de tocar en una acustica, los sonidos a pesar de que cada vez estan mas logrados en las Edrum nunca nunca van a llegar a la calidad de una buena bateria acustica.
