Es compatible el hit hat rhh13 yamaha con un td3??
iti
por el 01/02/2008
Hola, no me echeis la bronca por que he buscado por el foro y no veo esta cuestion por ningun lado... alguno lo tiene????
hit hat rhh13 yamaha con un td3 roland
metazaiju
por el 18/09/2008
Hola
Recupero este post ya que me interesa el hi hat de yamaha rhh 13 o el rhh 135 para mi roland td6 y queria saber si existe compatibilidad ya que no se le contesto. (esto pasa por usar el buscador:-\" )
Un saludete
metazaiju
por el 18/09/2008
No puedo creer que nadie sepa esto (yo no lo se, por eso lo preguntoO:) )
jose a.
por el 18/09/2008
hola,
yo te puedo decir que tengo este pedal http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=228008&fam=26&subfam=296&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1 y que con el roland td6v,solo suena abierto.
no te puedo decir más.pero he leido,que no suelen ser compatibles.
saludos.
tony_mr
por el 18/09/2008
"no son compatibles"
Hola,
En el caso de los controladores de hi-hat, Roland y Yamaha no son compatibles. Trabajan con la polaridad "cambiada", "al revés". Si quieres que funcione un controlador de HH Yamaha, en un módulo Roland tendrías que cambiar la polaridad, cosa que no sé si se puede hacer en el pad o en la entrada de pad HH del módulo.
Para ahorrarse problemas, trastear pads o módulos y comidas de tarro, mejor controlador de hh y módulo de la misma marca.
makoki
por el 18/09/2008
Efectivamente hay un cambio de polaridad. Los antiguos pads PD-7 tenían una teclita para cambiarla y valian para ambas (se usaban como platos y hitat, y que yo sepa, la razón de esa teclita era justamente cambiar ,la polaridad cuando los usabas como hi-hat) Cambiar la polaridad no es mas que cruzar un par de hilos en el jack, o hacer un jack cruzado si no quieres tocar el pad o el jack original.
Creo que en V-Drums hay info al respecto.
metazaiju
por el 18/09/2008
Muchas gracias a todos. En cuanto a trastear con el jack no tendria problema ya que estudie electronica y tengo nociones al respecto. En v-drums hablan sobre el rhh13 y creo que pone que en modulos como el td3 y el td6 (el mio) no recomiendan su uso ya que no se le saca el maximo partido, asi que tras eso decido dejarlo para mas adelante si algun dia cambio de modulo y hacerme con fd8 y un cy5 para el hi hat.
