Elegir batería (novato)
lagoausente
por el 04/12/2009
Hola, este es mi primer post, antes de que me echeis en cara que no he hecho uso del search, que si lo he hecho (un poco), es que quiero ir empezando con mi primer post, (hay que tener 50 para entrar en compraventa :confused:
Tengo un Roland SPD11, mi nivel es bastante básico. Me gusta tocar varios instrumentos, así que no es para especializarme en la batera. El caso es que el SPD11 no está mal para empezar, aunque me imagino que es limitado en cuanto a los pads, por lo menos para la caja, charles, la sensación no es muy realista.
El caso es que estoy pensando en comprarme una de segunda mano, pero tambien he visto que las hay nuevas muy baratas, por 300 euros o así. Alguien me puede decir si son muy malas? No merecen la pena?
En thomman hay varias; :martillo: tampoco puedo poner enlaces, :malo:
Tampoco quiero algo muy cutre, por lo menos que lo limite a la hora de aprender y cojer soltura, y que tenga unos pads medio decentes.
¿que me recomendais?
si alguien vende alguna, mandadme un privado.
lagoausente
por el 04/12/2009
Por cierto, no necesito un módulo con buenos sonidos, ya que no voy a usarlos, uso sampler STS de las tarjetas Pci, Sonic Core (Creamware)
por el 05/12/2009
Pues sobre este tema en concreto hay toneladas de información en el foro, usa más el buscador y lee antes de escribir. Te lo digo yo antes de que te lo diga un moderador...
Y eso de decir con toda la cara que abres un hilo para entrar en compra-venta... cuidado, que aquí se viene a aprender, no a comprar ;)
batakero dw
por el 05/12/2009
Muy buenas lo primero resaltar lo que ha comentado el amigo Borisnot (para comprar estan las tiendas).Y en segundo lugar si buscas baterias baratas mismamente la que tengo yo 400€ DTRONIC Q5 o la yamaha dtxplorer 700€.Te pongo el enlace de mi bateria para que le eches un ojo, te digo que s bastante decente(por lo menos para lo que quiero yo) y el modulo esta bastante bien ya que puedes conectar tambien el mp4.Un saludo
www.batacas.com/foros/showthread.php?t=56847
lagoausente
por el 07/12/2009
Gracias por la advertencia,
Modo searching on..
Mr. Kaos
por el 07/12/2009
Thomann tiene algunas baratas que te pueden ir bien con el equipo que tienes pero ten en cuenta que tendras que cambiar los parches originales por parches de malla y de paso echar un vistazo a bricobatacas para optimizar el rendimiento de los piezoelectricos. Yo he probado una de las de +/- 300 pavos y con los parches originales le falta sensibilidad, no coje bien los rebotes aunque utilices el redoble abierto.
lagoausente
por el 07/12/2009
Gracias por la respuesta, he estado viendo que es casi un standard la Mps-300, tuneable. Thomman tiene una versión con el Alesis Trigger que me seriviría, pues no necesito sonidos.
Pero tengo dudas sobre los parches, también en thoman ponen version con malla, http://www.thomann.de/es/millenium_mesh_head_pad_set_pro.htm
Hay varias versiones, con caja grande, con malla menos el bombo y la pro la del enlace. La pregunta es, con eso iría bien de parches? Me evitaría tener que hacer bricomanía o es que no son buenos? En cuanto sale el tuneo de la Millenium mps-300?
Bueno, llevo un rato con la búsqueda pero lo malo del buscador es que las palabras muy comunes te las ignora, a parte que hay mil post en los que recomiendan usar el searh, y para encontrar una respuesta concreta a algunas cosas hay que leer mil hilos..
por el 07/12/2009
El tuneo consiste en cambiar los parches, así que te cuesta lo que te cuesten los parches de malla (8 € los baratos, unos 20 € los Roland).
Los pads que te vienen con malla están bien (son estéreo y eso), pero parece ser que su sensibilidad es caca, así que también tendrías que cambiar el trigger que llevan por un cono o similar. Por eso me pillo los otros pads, que es más fácil tunearlos y son más baratos (los normales de la MPS-300).
Si quieres hacer un tuneo guapo (doble zona), te va a costar aproximadamente unos 50 céntimos más por pad (cuidaaaao!)... que es lo que cuesta un piezo.
lagoausente
por el 07/12/2009
(Budilla, todavía no puedo responder los privados.)
Borisnot, gracias por resonder;
O sea esta no? http://www.thomann.de/es/millenium_mps300alesis_io_pc_set.htm
Con estos parches? http://www.thomann.de/es/roland_mh8.htm
He visto mucho hilos sobre el tuneo, no hay alguno tipo FAQ no?
KeSpyKe^
por el 07/12/2009
Bueno, hay varios tipos de parches, los roland como tu as puesto antes son los mas caros y yo esos los pondria en el bombo y en la caja, que es lo que mas se usa, y despues los baratos (T-DRUM) a los toms
yo es lo que haria, aqui te pongo un sitio donde puedes ver como cambiar los parches->
http://www.casadeedu.com/palabras-clave/milenium-mps-300
despues, aqui puedes ver los parches baratos para los toms
-> http://www.thomann.de/es/tdrum_th8_triggerhead.htm
y los caros ya los as puesto tu, los roland.
buena suerte^^ y si necesitas algo mas comenta, quiza puedo darte algo de "ayuda"
saludos!
KeSpyKe^
por el 07/12/2009
toma, aqui tienes un video de comparacion de los pads, para ver el sonido que hace cada uno.
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS-haq37VM&feature=player_embedded
el que esta mas cerca es el de serie(el blanco)
el del medio es el barato, el T-DRUM
y el del fondo, es el Roland, el mas caro.
lagoausente
por el 07/12/2009
Muy ilustrativo el video de youtube, qué diferencia entre los de serie y los otros dos. Entiendo tu consejo, entre los T-drum y los Roland la diferencia no es tan grande como entre los de serie y los T-drum.
Pues de momento, solo me queda preguntar a la parienta, a ver donde meteriamos la batera, porque no es plegable no? Al menos a simple vista no lo parece en la foto de thomann, igual hasta soy yo el que tiene que dormir fuera.. :mrgreen:
Ah, y el tutorial excelente!, con fotitos paso a paso y todo.
Gracias!
KeSpyKe^
por el 07/12/2009
bueno sinceramente nose si se puede plegar, yo espero que si pero no lo se, lo unico que se es que la yamaha dtxplorer si se puede porque e visto fotos pero de esta no lo se, si lo descubres dimelo porque yo tambien necesito saberlo^^
si necesitas algo mas(que no sea dinero xDDD) aqui estamos^^
saludos:P
budilla
por el 07/12/2009
La yamaha dtxplorer si que es plegable, que dicho sea de paso, plegada ocupa na y menos.
Saludos¡¡
lagoausente
por el 07/12/2009
Por cierto, me han ofrecido la Dtxplorer, que tal batera es? es mejor la Milenium Mps-300 con los parches de malla no? Teniendo en cuenta que no necesito sonidos del módulo..?
por el 07/12/2009
Es mejor la MPS-300, sí.
También decirte que se puede plegar bastante y rápido, o mucho y menos rápido ;)
lagoausente
por el 08/12/2009
:baile:
Hay algún video de eso también? A simple vista en la foto de toman parece que el brazo horirontal es rígido..,
Bueno, me buscaré algun manual por la web.
por el 08/12/2009
"lagoausente" escribió:
:baile:
Cada brazo es rígido, pero las juntas entre éstos no. Por tanto, se pueden juntar los dos brazos laterales a la barra frontal, y queda pequeña pequeña.
