Electronificando Bombo y Caja
Competero
por el 23/09/2007
Buenas!!!
Abro este post para nuevamente pedir algo de consejo y ayuda.
Despues de un tiempo tocando mi roland td-3, ya estoy un poco cansado del pequeño tamaño de la caja ( pdx-8 ) y del ruido al golpear el kd-8. Como no quiero gastarme mucha pasta, voy a cortar un tom de 13", cogiendo una mitad para el bombo y la otra para la caja. Pienso conectarlos al modulo con la ayuda de unos triggers ddrum.
aqui van mis dudas:
1.
Con este trigger de aquí , DDRUM PRO DTS SNARE
[ Imagen externa no disponible ]http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=477&fam=16&subfam=Disparadores&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
, ¿se supone que saco el sonido tanto de parche como de aro?
o con este también se supone que obtengo el mismo resultado
DDRUM RED SHOT RS CAJA/TOM
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=4968&fam=16&subfam=Disparadores&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
2.
y al ser el bombo un tom realmente, tendría que pillarme este DDRUM RED SHOT RS CAJA/TOM
en lugar de este DDRUM RED SHOT RS KICK
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=4967&fam=16&subfam=Disparadores&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
, verdad?
Muchas gracias por vuestra ayuda!, Saludos!
PenalDrum
por el 23/09/2007
Wenas, pos a ver... con el pro snare sacas aro y parche pero con el red shot no, solo parche.
Pues si, es un tom asiq el de tom no el de bombo.
YO te recomiendo que no compres los triggers porq te vas a arrepentir en cuanto Monitus ponga el proceso de fabricacion de su electronica, con unas cuantas cosillas de la ferreteria y unos piezos te haces unos pads que te cagas por la patilla y por 1 pequeña parte de lo que te costarian los triggers.
Saludosss
Competero
por el 23/09/2007
pues si as asi, esperaré a la explicación de monitus, y por cierto? algun adelanto de como lo esta haciendo?.... gracias
PenalDrum
por el 23/09/2007
Wenas, pos AKIcomo le esta quedando la cosa y de AKIde donde esta sancando las ideas.
Saludosss
ErDavi
por el 23/09/2007
Hola!
Pues penaldrum como siempre te ha explicado lo de los triggers perfectamente, yo he electronificado hace pòco mi acústica con unos red shot lo que si te aconsejo si puedes es que en vez de cortar un tom de 13 lo hagas con uno de 12 para poderle poner un parche roland que van mejor que los pearl y demás a no ser que le quieras poner un parche de estos hard dinamicas que no se si los que venden de 13 son tipo roland (o mejor que roland), quizas penal drum nos saque de la duda.
Por cierto yo antes tocaba con un kd8 y ahora le he puesto un parche de malla pearl al bombo y mi vecino de abajo me estará eternamente agradecido jejejeje.
Competero
por el 23/09/2007
ya habia pensado en lo del parche, pero hay marcas como ddt y tdrum que si hace de 13. La bateria electronica esta de puta madre, pero lo que no acaba de quedarme claro es como hace el tio todo el sistema de sujeccion del pad de bombo.
y una ultima cosiya, el cablecillo del piezo hay que soldarlo al jack hembra o como se unen?
PenalDrum
por el 23/09/2007
Wenas, soldando es lo mejor sip, pero sera cablecillos, porq del piezo tiene que salir 2, uno que esta soldado a la parte blanca y otro a la dorada.
Saludosss
Competero
por el 23/09/2007
que opciones hay aparte de la de soldar? y si soldando es lo mejor, que me ahce falta, supongo que nada de gran potencia
PenalDrum
por el 24/09/2007
Wenas, pos a parte de soldar hay la opcion de enroscarlo pasandolo por dentro del agujero de la patilla, pero vamos... habiendo soldador que se kite to.
por necesitar necesitas soldador y estaño,yo pa piezos y demas uso uno que pille en los chinos, asiq de mucha potencia na, sobretodo cuando se suelda los piezos, si es muy potente el soldador la parte central la fulminas como te descuides un poco.
Saludosss
