Elección de tarjeta midi sin latencia
higasbla
por el 13/02/2008
Desde hace unos días estoy ojeando en el forto para tratar de elegir una tarjeta de sonido que no me de problemas de latencia al conectar la batería por midi al ordenador.
Ahora tengo una Maxi Studio ISIS que utilizo bajo windows 98 (aunque también tengo wxp, la tarjeta no tiene drivers para wxp) y he probado con varios programas (v-stack, chainer) para cargar battery y ezdrummer, con el fin de utilizar distintos bancos de sonidos (kits de batería, sonidos en formato wav, etc...), pero siempre tengo algo de latencia que hace que sea imposible tocar. Aunque mi tarjeta tiene drivers ASIO y los utilizo, la latencia persiste.
He visto en el foro que existen cables usb-midi de Edirol y M-audio que al parecer no dan problemas de latencia, ¿alguien usa uno de estos cables con un modulo Roland TD3?, ¿alguna recomendación?.
Por otro lado, en vista de que la ISIS se me está quedando definitivamente pequeña, estoy pensando que quizás lo mejor sea sustituir la tarjeta por una nueva que también tenga entradas tanto de audio como de midi, ¿alguna sugerencia para un presupuesto modesto y sin muchas pretensiones?.
Gracias y un saludo.
Monitus
por el 13/02/2008
Mira, yo tengo un portatil Asus con un core2duo, 2gigas de ram, un disco duro sata, y una tarjeta de audio integrada. Uso un cable edirol y los drivers asio4all. Me funciona al pelo.
cosas a tener en cuenta: la interfaz MIDI-USb, la edirol, y cualquier otra, dan latencia cero, osea que no son elementos a tener en cuenta en la medida de la latencia.
La latencia se produce en los buffers de salida de la tarjeta de sonido. Un procesador bueno puede ayudar a la tarjeta de sonido.
Cosas a tener en cuenta en cuanto a las tarjetas de sonido: la interfaz de la tarjeta.
PCI -> lo mejor
Firewire -> lo segundo mejor
USB -> la peor de las 3
Tinaso
por el 13/02/2008
Audiophile 2496
Hola che.
Me quiero comprar la audiophile 2496 para completar mi home estudio.
Tengo una yamaha dd-50 por ahi tirada q tiene entrada y salida midi.
http://www.bulsara.org/Yamaha_DD50.jpg
Tengo cubase sx3 y addictive drums. La pregunta seria si conecto esta bateria directo a la audiophile 2496 , podria tocar directo sin tener latencia??? Alguien sabe??
Tengo una amd 64 3200+ 2.0ghz y 1gb de ram.
Tino
higasbla
por el 13/02/2008
¿Esta frase significa que la latencia irá en función de la tarjeta de sonido que tenga con independencia de la interfaz MIDI-USb que pueda utilizar?, porque el cable usb-midi de edirol no es una tarjeta de sonido en si mismo, ¿no?, ¿será la tarjeta de sonido que tenga en el ordenador lo que produzca más latencia o menos latencia?, si esto es así, está claro que necesito cambiar la tarjeta de sonido, tengo un portátil con procesador de 1'86 MHZ y 1GB de RAM, no he probado en el portátil, pero no creo que la tarjeta de sonido de serie que lleva sirva para estos menesteres, me parece que tendría que comprar una nueva, ¿me aconsejais alguna?, en principio no tengo pensado usar la batería con el portátil, por lo que puede ser una PCI.
Gracias.
Tinaso
por el 13/02/2008
Gracias.
pci en laptop? funciona...? hm.....
Monitus
por el 13/02/2008
La latencia va en función de la tarjeta de sonido (y algunos otros factores como el procesador y la RAM). Mi tarjeta de sonido intergrada del portátil hace bien su función, pero es porque uso los drivers Asio4all y pongo los búffers pequeños, lo que aumenta el consumo de CPU, pero me da latencia aceptable para tocar en vivo. Puede que la tuya sea muy antigua. Hay tarjetas de sonido muy buenas ahora. No te sé decir ningún modelo porque no las he mirado. Échale un ojo a las PCI de thomann
higasbla
por el 13/02/2008
Como he comentado antes, "en principio no tengo pensado usar la batería con el portátil, por lo que puede ser una PCI", las tarjetas PCI son para pinchar en las ranuras del mismo nombre que llevan las placas base de los ordenadores de sobre mesa, no sirven para un portátil.
Mi idea es usar el sobre mesa con la batería, aunque por lo que comentas Monitus, tal vez pueda usar los drivers Asio4all con la tarjeta del portátil, sería cuestión de probarlo, por ejemplo con el cable de Edirol, estos drivers creo que no los puedo usar con la ISIS que tengo en el sobre mesa ya que esta tarjeta creo que no soporta WDM (Windows Driver Model).
Lo que parece claro por lo que se comenta, es que no por usar el cable usb-midi de edirol (o el interface EDIROL UM-2) en lugar de conectar directamente el cable midi al rack de la ISIS va a mejorar la latencia, ya que la tarjeta de sonido sigue siendo la misma y ahí tengo el problema, ¿no?. Me parece que o me las apaño en el portátil con la tarjeta que lleva y un cable usb-midi o similar, o tendré que comprar una tarjeta nueva para el sobre mesa.
¿Alguna sugerencia más?.
Gracias.
QuinoNT
por el 13/02/2008
bueno en pocas palabras aqui se puede ver lo que siempre se vio....
no se puede tener latencia 0...
quisas hasta con una "pc avion" se puede conseguir cosa de 5 o 10 ms que, ¿¿suena a poco no?? pero ya hace un hermoso dolor de cabeza...
higasbla
por el 13/02/2008
La cosa está clara, esta tarde me he ido a Media Markt y he comprado una M-AUDIO USB UNO para probarla tanto en el portátil como en el sobre mesa, después de las pruebas solamente tenía que devolverla y ya está (me he asegurado de que podía hacerlo antes de comprarla, bastante cara por cierto 54'95 euritos), así he salido de dudas. Las pruebas usando la M-AUDIO USB UNO han salido de la siguiente forma:
1.- La prueba en el portátil ha resultado totalmente satisfactoria, tal como decía Monitus, la latencia es aceptable y se puede tocar perfectamente en vivo con v-stack, battery y los drivers asio4all (con la configuración por defecto), la tarjeta de sonido es una realtek (la que lleva de serie) compatible con WDM (me parece que hoy en día todas lo son).
2.- La prueba en el sobre mesa no ha hecho más que confirmar lo que aquí se ha comentado, la ISIS se ha ganado con creces su jubilación, jejeje, se sigue apreciando la misma latencia que sin usar el M-AUDIO USB UNO, con lo que está claro que debo cambiar la tarjeta de sonido para estos menesteres.
3.- Una vez hechas las pruebas, he devuelto la M-AUDIO USB UNO y en paz :).
Todo este rollete lo pongo por si a alguien le resulta interesante.
Tinaso
por el 14/02/2008
cuando me compre la audiophile 2496 por 88€ les cuento a ver q tal anda :u:
QuinoNT
por el 14/02/2008
faaaaaaaaaaa un cablesito por casi 60 €.... prefiero seguir practicando con la acustica... jajajaja... no pueden ser tan carossssss... dios...
bueno asi que la latencia es aceptable... perfecto... que seria aceptable en terminos mas criticos??...
otra y no molesto mas (lo juro) jajaja...:P
no entiendo... que programa es el que utilizan ustedes??... de ese programa solamente se pueden obtener sonidos de bateria?? osea si aparte de todo lo que es lo acustico se podria cargar alguno que otro sonido extraño...
gracias:bien:
higasbla
por el 14/02/2008
Para mi una latencia aceptable es aquella que me permite tocar en directo sin que me moleste el retraso, o sea, no apreciar el retraso producido desde que se golpea el pad hasta que se escucha el sonido que emite la tarjeta de sonido. Según esta página
http://www.musicador.com/la-latencia-de-audio-en-los-ordenadores-parte-1/
...nuestro oído/mente, en términos generales, no es capaz de distinguir dos sonidos como entes distintos salvo que estén separados en el tiempo al menos 11 milisegundos o mas, por lo que este será el umbral a partir del cual la latencia sí empezará a ser claramente apreciada y a representar un problema.
por lo que la respuesta a tu primera pregunta parece ser 11ms de latencia.
Sobre la segunda cuestión, estamos habalndo de un instrumento virtual vsti que puede cargar cualquier sample (cualquier sonido) siempre que se encuentre en uno de los formatos que acepta, esto es, si tienes un wav con el ladrido de un perro, puedes hacer con este programa que al golpear la caja suene el ladrido, o sea, puedes hacer que suene cualquier sonido al tocar un pad.
Echa un vistazo aquí
http://www.native-instruments.com/index.php?id=battery3_us
Ah, y no molestas hombre, jajaja
patxas
por el 15/02/2008
"...nuestro oído/mente, en términos generales, no es capaz de distinguir dos sonidos como entes distintos salvo que estén separados en el tiempo al menos 11 milisegundos o mas, por lo que este será el umbral a partir del cual la latencia sí empezará a ser claramente apreciada y a representar un problema. "
Pues yo tengo mis ASIO en 3 ms porque si los pongo en 5 noto mucho la diferencia y no puedo tocar agusto.
milo
por el 12/03/2008
LA Fastrak de m-audio va fina fina con entrada midi y latencia "baja", por un poco mas tienes las m-audio audiophile USB o Firewire, yo tengo esta y va finisima
