Dudas en el tutorial fotografico de bricocaja...
xuncall
por el 25/10/2009
Hola a todxs!
Estoy ya manos a la obra para hacer la bricocaja. Ya tengo todos los materiales. Estoy siguiendo este tutorial:
http://www.picturetrail.com/sfx/album/view/9042765
Entiendo todo menos una cosa. No tengo ni puñetera idea de electrónica. No entiendo cómo unió los cables de los piezos del aro con el del centro para que todos salgan al mismo cable y vayan al jack de 3,5.
¿Me podeis explicar o pasar el enlace de algún sitio donde se explique?
Ah, otra cosa, los cables que van al jack de 3,5... ¿van soldados?
Graciasss!!
uvaboss
por el 25/10/2009
Hola,
no se si te he entendido bien, pero si te fijas en la foto verás que al conector de jack hembra le llegan cuatro cables, dos proceden del piezo del aro y los otros dos del pieza de caja. La soldadura está hecha con estaño.
xuncall
por el 26/10/2009
"uvaboss" escribió:
Hola,
Hola de nuevo uvaboss y gracias como siempre,
Has dado indirectamente en otra de las dudas que tenía... al jack llegan cuatro cables... pero según lo que veo en la imagen diagrama del cableado al jack, dos de los cables, rojo del head y negro de rim, van al mismo conector del jack. ¿Está esto bien? ¿Quiere decir que el cuarto conector queda libre sin ningún cable? Lo digo porque ese conector me puede valer para atornillar el jack a la madera (porque ya tengo un agujero para poner el jack, que venía hecho).
En cuanto a lo de si van soldados los cables al jack o no, perfecto, duda solucionada.
La otra duda... a ver si me explico mejor. Los cables de los piezos (los dos del aro y el central) tienen que ir todos conectados al jack de 3,5. Bien, mi pregunta es cómo ha hecho el chico para que todos vayan en un único cable al jack como se ve en la foto. Supongo que es el abc de la electrónica, pero como no tengo ni idea...
A ver si ahora se me entendió y me podéis decir...
uvaboss
por el 26/10/2009
Hola de nuevo, a ver si ahora lo solucionamos (que yo tampoco soy un gran electronico:bien:)
Es correcto, los dos cables van al mismo conector, los dos van al sleeve (tierra). Lo que no entiendo es lo del cuarto conector, porque solo tienes tres en un jack stereo hembra: ring, tip y sleeve. En el sleeve van a ir los dos cables juntos (un procedente de cada piezo) y los otros dos cables restantes van a ir uno al tip y otro al ring..
En esta foto se ve como le llegan cuatro cables al conector jack hembra http://www.picturetrail.com/sfx/album/view/9042765
Me imagino que te refieres a porqué no hay seis cables si el tipo ha puesto tres piezos (dos para el aro y el otro). Lo que me imagino ha hecho es unir los deos piezos del rim. Debes soldar un cable del anillo de un piezo al anillo del otro, y otro de la parte central a la otra parte central del otro. Y de cualquiera de los dos piezos, ya sacas los dos cables para el conector jack hembra.
Espero que fuera eso lo que preguntabas
