Pequeñas dudas con mi bricocaja
jramar
por el 12/06/2009
Wenas, estoy en proceso de terminacion de mi nueva bricocaja con una antigua caja de laton de las baratas que tenia por ahi tirada y tengo pequeñas dudas que resolver:
La primera es si existe algun parche de malla de 14" de roland ya que el mas grande que he visto en tiendas online es de 12", de momento tengo uno puesto de pearl pero me da a mi que estos parches son los gemelos de los T-Drums, a simple vista para mi parecer los de roland estan a años luz
La segunda es si se puede hacer la caja para que tenga sensibilidad posicional ya que tengo un td-10 y probe un pad pd 125 y me gusto el efecto que da lo de posicional, las conexiones que he puesto son como en un esquema de roland que me he bajado de vdums, que consiste en el piezo "head" conectado con la polaridad invertida, tengo puesto un piezo de 25mm en el parche con un bricocono (fabricado con esponja de lija y cortado con un cutex) y para el borde uno de 35mm. La caja conforme la tengo funciona muy bien con muy buena sensibilidad en el parche y el aro pero no me funciona lo de posicional :(
Para terminar y para mi menos importante es si hay algun tutorial para hacer conos tipo roland con acabado mas o menos profesional
En breve colgare alguna fotillo y me dais vuestras opiniones y por si le sirve a alguien de guia
imkanus
por el 23/06/2009
A ver, por partes. Malla Roland de 14" yo por lo menos no la he conocido nunca. Que no quiere decir que no haya existido, pero por lo menos desde hace un par de años para acá a mi no me suenan.
Lo de la sensibilidad posicional, me da que tampoco. No soy ningún experto, pero no se si con un cono + piezo en el centro de la maya, se puede conseguir esto...
Tuto para conos, para mi el master impaladrum [https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=34711&highlight=impaladrum] creo q en la segunda o tercera página tienes lo de los conos.
Y en [http://www.telecable.es/personales/ricamina/Bateria.html] también tienes unas fotos mu apañás
:bien::bien::bien:
jramar
por el 25/06/2009
Muchas gracias imkanus, sabia que lo habia visto en algun lugar lo de los conos pero cuando a uno le hace falta las prisas son traicioneras, igual con lo de posicional, estoy seguro de que en algun momento he visto algo relaccionado en algun post pero no consigo de encontrarlo, y mira que le he dado vueltas pero nada, aunque no es demasiado importante seria un detalle que funcionara la posicional, seguire buscando, a ver si me llevo la camara al local y le hecho las primeras fotos a la caja, aunque esta en fase temprana, ya funciona, asi que en algun hueco seguire con ella y acto seguido me tirare a los toms
tantris
por el 25/06/2009
Bueno, yo tampoco soy un experto, pero creo que se consigue sensibilidad posicional, siempre y cuando el piezo esté en el centro. O sea es una cuestión de posición del piezo, no creo que pueda tener más misterio por que si abres un pd-85 ves que no tiene nada especial, una caja, dos piezos y un cono.
De todas formas, creo que hay mucho mito en torno a la sensibilidad posicional. En cierta ocasión leí que sólo permite distinguir un máximo de 3 zonas posibles dentro del pad. Y lo que si he leido en muchos sitios es que es tan imprecisa que mucha gente prefiere desactivarla. Desde luego, no es algo de lo que me preocuparía.
jramar
por el 26/06/2009
Lo de la sensibilidad posivional como ya he dicho algo es mas o menos secundario, pero yo he probado un pd-120 y funcionaba de lujo, a mi no me hacia nada de imprecisiones imagino que quien te ha dicho eso no tendria bien ajustada la sensibilidad del pad, de todas formas creo que en un pd-85 no funcionaba, imagino que porque es demasiado pequeño, lo que nose es si el pd-120 o el 125 son internamente iguales que el pd-85 o llevan algun circuito extra, en lo de las zonas de sensibilidad posicional tienes razon en que son 3 pero para mi gusto da cierto realismo y eso a mi me gusta. si yo lo averiguara antes ya lo posteare para quien le interese
yasparao
por el 11/07/2009
Un par de ayuditas y un consejillo.
Uno, si quieres parches de malla consistentes de 14" prueba los "drum-tec design".
Dos, la sensibilidad posicional se consigue con un piezo y un cono (no son necesarios
dos piezos como se creía antiguamente). La cuestión es que si golpeas la malla cerca
del centro, el piezo genera una onda eléctrica distinta a si golpeas la malla cerca
del borde. El módulo lo reconoce y produce dos sonidos distintos (que comparto contigo
que está mu curioso tenerlos). No sé si tendrás problema al ser tu caja de 14" y no de
12" como la más grande de Roland. Por si te sirve mi experiencia, yo, en 2 brico-cajas
de 12" para conseguir la sensibilidad posicional tuve que poner los piezos con las polaridades
invertidas. Es decir, en una de ellas puse la masa en el centro y en la otra en lo dorado del piezo.
No me preguntes por qué pero así es como me funcionó.
El consejillo: si buscas en el foro encontrarás muchos temas ya tratados sobre tus
dudas. Y además como leerás mucha información te irás poniendo al día rápidamente.
Si preguntas algo que ya está contestado y ampliado te pierdes todo lo que ya se
dijo sobre el tema.
Un saludo y espero que te sirvan las ayuditas.
jramar
por el 21/07/2009
Gracias por el consejo, en principio mas o menos ya tenia hecho lo que me has dicho, de momento tengo un parche de malla de pearl que es mas o menos similar al t-drum, tengo para el sensor central un piezo de 27mm y un un bricocono hecho muy rapido que en principio lo hice para probar pero que me da una respuesta muy buena asi que como ahora mismo ando sin tiempo pues de momento lo dejo, lo de invertir la polaridad en uno de los 2 yo tambien lo he hecho como indicaba un diagrama que encontre en el foro, en concreto el que he invertido a sido el sendor principal "head", el sensor del aro en principio le tengo puesto uno de 35mm, ya despues del verano retomare la caja y probare a cambiar de polaridades en los dos sensores a ver que resultados me da, sobre buscar en el foro siempre miro antes de postear aunque como a todo el mundo se me puede escapar algo, asi que siempre me seria ayuda si encuentras algo en algun post que pusieras el enlace en este
