Dudas en Conexiones de Módulos
yosinho
por el 18/08/2008
Muy buenas.
Tengo una pequeña duda respecto de las características de los módulos.
Es que estoy echando cuentas para contar las cosas que podrían conectarse a un múdilo T3 de Roland. Y leyendo las características y no especifica si son estero o mono Imagino que cualquiera que lo tenga lo sabrá.
Roland T3 PSM Connectors Trigger Input Jack x 9 (No dice si son estero o mono, con lo que presupongo mono)
Y luego leyendo algún post, veo que hay un módulo de Yamaha , por un precio parecido, y que parece que tiene alguna entrada más. Se que el sistema de conexión de los piezos es algo distinto, pero eso no parece mayor problema.
Yamaha DTXpress IV Connection for Trigger Input Jack 1, 5, 6, 7 (Standard Stereo Phone Jack L: Trigger, R: Rim Switch), Trigger Input 2/10, 3/11, 4/12, 8/9, (Standard Stereo Phone Jack L: Trigger, R: Trigger), (además de uno para hit-hat).
El problema viene si a la Millenium 300, que en ppio es la Bateria que me voy a pillar, le quiero montar algún plato más o. O montarle otro piezo a la caja. O dos o tres sonidos a los platos.
En fin que si son 9 entradas (Roland T3) y usamos lo siguiente:
1 caja
1 bombo
2 tom
1 goliat
1 hit hat
2 platos
Me salen 8 entradas. Si le pongo otro piezo a la caja ya son 9. Me quedo sin entradas. Ya no podría cambiar los platos por unos estero o más platos.
Espero que se me entienda lo que quiero decir.
Seguiré leyendo hilos antiguos para tener más dudas saber algo más de este mundillo y tener más dudas.
Muchas Gracias.
Yajo
por el 18/08/2008
¿A quién se le ocurre dudar entre el td-3 y el DTXpress IV? Vete a por el Yamaha y arreglao :mrgreen:
Por cierto, si no me equivoco, en el td-3 sólo tienes entradas estereo en caja y platos.
Sé feliz :bien:
yosinho
por el 18/08/2008
Hola Yajo.
La duda está en que la M 300 + TD 3 vale 525 € en elpaquete de Thomann, y con DTX no hay paquete y son 100 € más.
Dices que tiene entradas estereo para caja y platos. Pero a que te refieres, a que tiene unas entrada estero y otras mono, y que le asignamos caja y platos a las estereo, o que el módulo tiene dos sonidos de caja distintos, igual que en platos. Y que para toms solo tiene un sonido.
Es algo que aún no tengo muy claro.
O son todas las entradas estereo, pero el módulo solo reconoce dos tipos de sonido distintos en caja y platos.
Por ejemplo he leido en algún post, que el TD 3 sólo tiene dos sonidos para el hit-hat, abierto y cerrado. Con lo cual entiendo que tampoco merece la pena gastarse pasta en un hit-hat si no vas a usar otro módulo superior.
Si es así tampoco habría mayor problema. Entiendo que toms y bombos tampoco necesitas tener distintos tipos de sonido (entenderme bien). Creo que es mucho más apreciable en una caja. Por ejemplo en un Plato Ride si que es necesario por lo menos dos zonas de golpeo, con diferente sonido.
Si alguno sabe de algún hilo o algún link donde se explique estas cosas, le agradeceria que me lo pasase. Por lo que yo he leido no veo nada que me lo aclare.
Muchas Gracias.
yosinho
por el 19/08/2008
¡¡Que suerte!!!
Parece que estás todo el mundo de vacaiones y sólo pringando el Yajo y un servidor.
Esperoemos a que pase el mes de Agosto, a ver si alguien me saca de dudas.
Krs666
por el 19/08/2008
A ver....
...en las entradas de platos, ride, hihat y caja el td3 te admite pads con 2 zonas (2 sonidos por pad), las únicas que no admiten 2 sonidos son las de bombo y toms.
La entrada de caja es diferente a las otras que te admiten 2 sonidos, porque puedes poner un pad con 2 piezos; mientras que en las otras que te comentaba antes solo puedes poner pads que tengan un piezo + switch.
El módulo por si mismo no reconoce NADA, es decir le tienes que decir tu todo lo que le enchufes (el tipo de pad básicamente), y le puedes asignar cualquier sonido a cualquier entrada, es decir que si quieres que suene el ride al golpear el bombo lo puedes hacer....
Yajo
por el 20/08/2008
Gracias por recordármelo ¬_¬'
En cuanto al módulo, yo pagaría la mar de agusto los 100€ de diferencia... Ten en cuenta que con el DTXpress IV tienes doble zona en TODOS los pads (creo), exepto en los de platos, que tienes triple zona. Y es un módulo que rivaliza en calidad con el td-9, al td-3 se lo fuma. Cierto que no lo he probado, pero tú busca vídeos, lee manuales, y juzga por tí mismo.
La única pega es el tema de tener que hacer circuitos más complicados a la hora de tunear, o sea que en vez de tirarte una semana de bricolaje, igual te tiras un mes.... pero después de ese mes habrá valido bastante la pena, creo yo.
Sé feliz :bien:
Monitus
por el 20/08/2008
yosinho, si te construyes el megadrum no dudes en consultarme cualquier cosa. Sobre todo, si consigues terminarlo y al enchufarlo ves que va como el puto culo, entonces no lo tires a la basura porque es cuestión de darle una buena configuración de parámetros. Hasta que no descubrí yo la combinación buena de opciones pensaba que el módulo era una mierda, pero ahora que lo tengo configurado bien va de perlas.
Si tienes y quieres gastarte más pasta, compra el dtxpress IV que es un peazo módulo. De todas formas el megadrum si lo consigues construir bien y tienes un buen sampler de sonidos de pc, no te hará falta ningún módulo más, y además tienes entradas a cascoporro, con lo cual puedes conectarle un megakit y aún te sobran entradas
yosinho
por el 20/08/2008
Muchas Gracias.
Dudas aclaradas.
Muchas gracias Monitus. Yo creo que le megadrum se ajusta a lo que buscaba desde un ppio. Porque el módulo que cogiera lo iba a pasar por MIDI al ordenador en el 99 % de las ocasiones.
Ya pedí la placa y los componentes, ahora tengo que buscar la caja y pedir los jacks. A ver como se da.
Ya me leí el hilo que hay en bricomanos. Ya tenía pensado hacerte alguna cosulta.
Muchas Gracias de nuevo.
