Duda módulo yamaha en millenium!!
Batakios
por el 08/11/2009
Hola a todos!!
una pregunta!! me ha llegado la yamaha dtxpress IV más la mps 300...
y después de montar la batería (y ke sobren dos palitos con tornillos y una plancha de hierro con agujeros)...
la duda es (despues de consultar los foros y no hallar nada al respecto!): como sujetais el módulo a la batería? con el módulo viene una pieza/tubo de plástico que se une a este.. como sujetais esto a los brazos del rack? por ke lo que tengo provisional.. el tubo de plastico del módulo encima de uno de los palitos de hierro es
de todo menos estable!!
gracias!!
Batakios
por el 10/11/2009
va porfa!!! una respuesta!!! que por ahi hay verdaderos maestros de la electrónica!!
muchas graciaas!!
191volts
por el 10/11/2009
Buenas! Yo tengo una mps-200 con ese módulo. Yo no lo tengo muy sujetado: tengo el tubo de plástico metido en el hierro que viene para sujetar el otro módulo (el millenium), claro que no se si te viene con la 300... de todos modos creo que en thomann hay piezas para sujetar el módulo al rack. Si no... siempre te queda ponerlo a una mesa/silla/etc.:silbando:
Batakios
por el 10/11/2009
Creo que lo tengo puesto como dices.. el tubo del modulo yamaha con el hierro dentro que baila.. y parece una peonza!! habrá que tirar de mesa!!
gracias!!
carioco
por el 11/11/2009
Y digo yo. ¿Es que no viene con instrucciones de montaje? Me parece muy extraño.
Seguro que tiene que tener una solución. Yo no conozco dicha batería. Lo siento.
Carioco :bien:
cloudXXI
por el 19/11/2009
Pues no, lamentablemente, no vienen instrucciones con la bateria.
El modulo se sujeta muy fácil. Coges una abrazadera cualquiera (como las que usas para fijar los pads), la abres al máximo y ahí metes el tubo del modulo. Aprietas y listo.
Batakios
por el 20/11/2009
muchas gracias!! que solución más práctica!!
cortinerocañero
por el 20/11/2009
Una pregunta las piezas que te sobran, por como las describes, suenan a soporte de modulo , no obstante una foto ayudaria bastante
KeSpyKe^
por el 21/11/2009
describe lo que te falta :p
