Duda en tornillos
CrazyMoon
por el 11/09/2008
Hola:
Tengo una Ludwig supersensitive de 5.5 aburrida por que necesito tornillos para ella, y tengo unas dudas:
Puedo usar tornillos de cajas de la misma profundidad en otras cajas, o cada caja tiene tornllos especificos?
Podria usar dos turcas apretadas entre ellas en contacto con bellota para evitar que se desafine una caja por la zona del rimshot? Valen unas de metrica 6?
SALUDOS y perdon por dar la brasa
ANGELAIA
por el 11/09/2008
"CrazyMoon" escribió:
Hola:
Hola! Si te refieres a los tornillos tensores, sí, cualquiera vale salvo alguna excepción de algún modelo de DW ó Sonor.
Esa idea de las tuercas es buena, yo tengo un problema de desafinación importante en los toms y había pensado en ello pero me da miedo jorobar la bellota si aprieto mucho contra ella, de todas formas deben de existir piezas de éstas que sean de plástico... un día me pondré a buscar ... la métrica 6 no sé si es la que vale, lo siento.
Salud y ha sido un placer.
telecosmico
por el 11/09/2008
como es esa idea q dicen para q no desafina la bellota del rimshot, me pasa seguido en mi caja, saludoss
fran moreno
por el 11/09/2008
Hola, a ver si puedo ayurdar un poco.
Hombre, lo mejor es que pongas una distancia adecuada del aro a la bellota.... tienen que llegar bien, pero no te tienes que matar dando vueltas y vueltas. Lo mejor es que sobresalga unos milimetros, cuatro o cinco.
Si, puedes utilizarlo perfectamente, es lo que suelo recomendar a la gente que tiene este problema. La metrica que tienes que buscar es 7/32 (siete treintaidosavos, mas o menos), en cualquier ferreteria industrial buena las deberias encontrar, ya que esta metrica de tuercas y tornillos es habitual en la maquinaria ameriyanki que se utiliza en muchas fabricas. A excepcion de las baterias Pearl, que utilizan metrica europea (M5 en toms y cajas y M6 en bombos), casi todas las demas marcas útilizan metrica anglosajona.
Batakazo
por el 11/09/2008
Cuidado con los Jinbao, que te los pueden vender como tornillos genéricos si no pides ninguna marca en concreto, y su rosca es un pelín más gruesa que la rosca universal que usan la mayoría de las marcas.
Lo mejor es llevar una bellota o sólo la rosca para probar.
