Caja que se desafina mientras tocas
boxiko95
por el 17/06/2013
Hola, tengo un problema:
A mí me gusta tocar golpeando el aro de la caja, pero desde hace un tiempo, cuando llevo un rato tocando, el tornillo más cercano de donde está golpeando la baqueta se afloja por completo (en ocasiones hasta 2 tornillos).
Me gustaría que me dierais vuestra opinión. La caja es de gama baja, y mi teoría es que el problema viene del aro, que no es muy bueno...No estoy muy puesto en tema de aros, pero se podría solucionar el problema cambiándolo por uno mejor???
y si es así, valdría uno de los llamados "Die Cast" (he visto algo de eso en Tam Tam Percusión...)
Un saludo y gracias de antemano
villafru
por el 17/06/2013
Busca por "locking nuts"
Básicamente son roscas que van pegadas a la bellota. Eso o también tienes unas piezas que agarran el tornillo y se apoyan en la parte externa de la caja para que no giren.
Te saldrán más baratos que invertir en otros aros para una caja de gama baja.
dw5000
por el 17/06/2013
Puff si es una gama baja pueden ser, o los tornillos, o el aro, o la bellota o vete a saber que... Mejor que gastarte pasta en mejorar algo de gama baja, comprar gama media o alta directamente ;)
Timbero_
por el 17/06/2013
Yo probaria lo que comenta Villafru, lo de los 'locking nuts' no lo conocia. Y las otras piezas que comenta creo que son como un cuadrado con un agujero que se pone para que no gire no? Esas si creo que las he visto porai pero tampoco las he probado.
Iguamente ya te digo, probaria esa solucion porque es muy facil recomendar que te compres una caja de gama alta directamente como dice el otro compañero, pero si la otra solucion te sirve para ir tirando y te soluciona el problema, tampoco es una gran inversion.
Lo de los aros Die Cast para una caja de gama baja, yo tampoco lo veo.
Que estamos en crisis, señores...
MarcelinoSq2
por el 17/06/2013
villafru te ha dado la solucion mas sabia, ya que ponerle unos diecast es algo q no va a mejorar el sonido de la caja en si, te dejo una foto de como se colocan en la ian price q va con ellos de casa y de la pieza en si,
http://www.tamtampercusion.com/recambios/arandelas/pearl/tuercas_retencion_tl-20_10
http://www.woodbrass.com/es/cajas-recambios-canopus-red-lock-p109336.html
boxiko95
por el 17/06/2013
Gracias por vuestras opiniones.
Mi idea es no invertir mucho en mi caja, porque está claro que no merece la pena...
He preguntao por los aros porque no tengo idea sobre ésto...Mi idea es comprarme una caja mejor, pero ahora mismo no puedo económicamente...así que, probaré con los tornillos esos que me habéis aconsejado, que no sabía ni que existían...Soluciones así son lo que iba buscando realmente.
kazajov
por el 18/06/2013
Buenas, esta opcion es todavía más barata que los tornillos y menos engorrosa de montar.
http://www.iberdrum.com/marcas/lug-lock.html
Hay mucha gente contenta con esto, y salen por unos 60 centimos el cuadradito, sino, haztelo tu con la parte de arriba de un yogurt.
BRACULA
por el 18/06/2013
Yo te comento la solución mas barata, hazte estos con un plástico en casa. Con un taladro les haces el agujero del medio y pista:
http://www.tamtampercusion.com/recambios/arandelas/gibraltar/arandelas_de_retencion_sc-gll
Aunque yo hace tiempo que me compré las que salen en la foto que puso un compañero mas arriba... cuando no costaban el "palazo" que te pegan ahora y van perfectas:
NaluetDrum
por el 18/06/2013
Eso o te vas a una ferretería industrial y pides unas tuercas de la misma rosca que los tornillos (que creo que es de pulgada en vez de métrica) y tienes lo mismo pero en vez de gastarte 25€ por 10 tuercas muy chulas te gastas 2,50€ por una bolsa llena de tuercas de ferretería que hacen el mismo efecto pero que no son tan chulas.
boxiko95
por el 18/06/2013
Está claro que 25 euros no me pienso gastar en unas tuercas....
CeRGaR
por el 18/06/2013
Uoooolas!!
Llévate un tornillo a una ferretería y busca tuercas... te saldrán tiradas. Tengo un coleguilla que lo hizo, no serán tan bonitas pero hacen exactamente lo mismo...
Salud!
Willydrummer
por el 18/06/2013
Esta claro, eso es un a-tra-co.
Mira,lo primero, tomatelo por el lado positivo:
Mas vale pecar de poca tension en la afinacion y que algun tensor tienda a flojarse, que pecar de mucha tension y que nada se afloje pero que un dia aparezca rota una bellota o cualquier otra cosa.
Si llevas los toms flojillos tambien te puede pasar, no tanto porque evidentemente no suelen recibir el mismo numero de golpes que recibe la caja ni tiras de rimshot como en la caja, pero que no te asustes si te pasa y un dia te encuentras flojillo algun tensor de los toms en las zonas por donde los golpeas.
Mira eso pasa en las mejores familias, hay cajas muy caras a las que les pasa eso, si te va afinar mas flojo que tenso le pasa a muchas cajas, no solo a las de serie baja,les pasa con o sin die cast...asi que ni te preocupes ni te amargues pensando que tu caja esta mal.
Ya ves que si no quieres probar una afinacion pelin mas aguda en caja(solo un pelin a ver si asi aguanta el tensor ya, o tensar ese solo tensor un pelin mas que los demas, y no cambias practicamente nada tu sonido) pues soluciones tienes, los plastiquitos, o unas tuercas e voilá, lo que te dicen los compas y solucionao.
Saludosssssss
Tuntumpatum
por el 18/06/2013
Hola.
Prueba a afinar desde cero. Desmonta el parche y vuélvelo a montar. Prestando más atención a ese tornillo. Seguramente tal como lo tienes ahora no están ejerciendo la misma tensión todos los tornillos. Y mejor si los tornillos de la zona donde golpeas los dejas "algo" más apretados.
Más barato imposible...
boxiko95
por el 18/06/2013
Cada cierto tiempo afino desde cero, como me habéis dicho, y me aguanta más tiempo, pero siempre me vuelve a pasar...y lo de afinar más tenso y agudo, creo que afino lo suficientemente aguda mi caja...es como a mí me gusta...pero bueno. Seguiré probando cosas.
Gracias a todos!!!
rabbit
por el 18/06/2013
Pues si tienes unos ahorrillos con una nueva yo creo que te quitas quebraderos de cabeza.
BRACULA
por el 18/06/2013
El tema de que con una de gama alta no hay problema ya lo comento otro forero y no es una garantía, ya que con afinaciones bajas, en ocasiones, hasta las gamas altas se desafinan.
Hay algunas marcas como Sonor con su "tune safe" que dentro de la misma bellota lleva un sistema que evita que se desafine.
cyberataju
por el 19/06/2013
Si encuentras en una ferreteria española tuercas de 5/32 de pulgada me avisas de cual es para comprar unas cuantas.
villafru
por el 19/06/2013
Y ya te digo yo que eso del Tune Safe tampoco es que sea la panacea...
elmago_rm
por el 19/06/2013
A mi me pasaba también con mi caja pearl export. Sólo me pasaba en el tornillo o tornillos más cercanos a donde pegaba con el aro. Lo que hice fue quitar los aros, parches y tornillos y limpiarlos un poquito. Luego afiné un poco más tenso. Y luego intenté golpear entre dos tornillos, no justo encima de uno, y eso más o menos me funcionó. Es decir, se me desafina pero mucho más lentamente, porque antes pasaba de estar cojonuda a de repente, en medio de un tema, sonar fatal ya que el tornillo estaba completamente suelto.
Ahora tengo otra caja que me vino con unas arandelas de plástico y de momento no me dió problemas.
Algo como ésto:
http://www.tamtampercusion.com/recambios/arandelas/tama/arandelas_pw620
Pero bueno nosé exactamente si son esas ya que la caja es del 76 , nosé si se las puso el antiguo dueño o venian de serie. Pero los aros no son die-cast y tienen 8 tensores.
boxiko95
por el 19/06/2013
Eso justo es lo que a mi me pasa...se suelta el tornillo mas cercano donde golpeo...
me di cuenta, y comencé a tocar golpeando entre dos tornillos y funcionó durante algún tiempo. pero en el último. ensayo se iban soltando los dos tornillos entre los cuales yo estaba golpeando...para mi sorpresa y desquicio...
Zaknafir
por el 19/06/2013
http://www.casadelperno.com/prod_perneria_tuercas.html
Saludos,
por el 19/06/2013
"Zaknafir" escribió:
Mirad en RS Components:
http://es.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=tuerca&x=0&y=0
Si no está ahí, no existe.
Willydrummer
por el 19/06/2013
Las hay en varios sitios aqui...y alli..y con la intrené las puedes comprar direstamete sin movelllte de casa jejej...
A ver, si tus tornillos tensores solo tienen arandelas de metal, puedes probar a meter una de teflon en ese tensor (o 1 en todos y meter 2 en ese de esa zona del golpeo), algo que,en definitiva,al apretarlo cree una fuerza hacia arriba contra el tensor, y hacia abajo contra el aro, una arandela (las hay mas duras y menos duras, esas de tama del link son bastante duras y no muy gruesas por lo que no se si serian la optimas para tu caso, pero puedes buscar alguna de mas grosor y que no sea tan tan rigida como esas) y a lo mejor funciona simplemente por las leyes de la fisica, las fuerzas que generará al apretarla haran que al tensor le cueste mas desaflojarse que si es una arandela de metal la que directamente incide sobre el aro(metal con metal nunca sera bueno, crea mas rozamiento y desgaste, y no anclan tan bien,resbalan sobre si). Las vibraciones de cada golpe quiza la puedan aflojar, pero la logica dice que le costara mas aflojarse con algo plastico por el medio entre tensor y aro, que ahora si lo que sucede es que tiene metal en contacto con metal,eso seguro.
No te desesperes hombre, que pasa y pasara muchas veces eso...y ademas soluciones tienes, no problemo bro!!.
Saludosssss
boxiko95
por el 20/06/2013
Muchas gracias!!! Probare vuestros consejos a ver que tal me va....
BRACULA
por el 20/06/2013
Hola, esa web que pones parece tener mucho material, pero si te fijas, arriba hay una bandera de Ecuador, el negocio está en Ecuador...
Si que se pueden encontrar tuercas de todas las medidas aquí en España... aveces se tarda, pero se encuentran.
Las ideales serian de las que tienen plástico de retención, llamadas "autoblocantes", como esta:
http://es.rs-online.com/web/p/tuercas-de-bloqueo/0276780/
