Duda caja roland
Mamagu
por el 01/07/2007
hola,
me gustaria pillarme una caja dual para mi modulo dtxplorer pero...
los yamaha no me gustan (son de goma)
me gustaria el pd-85 de roland, pero no se si me funcionará con el modulo yamaha.
Segun el manual del modulo le puedo conectar un pad de 3 zonas como el TP65S.
A ver si que sacais de la duda.
gracias
Porcaro
por el 01/07/2007
"Mamagu" escribió:
hola,
gracias
Hola,
Claro que puedes usar el pd85 con un modulo yamaha, lo que no se es que modulo tienes y si este tiene entradas duales. Si las tiene no hay problema
Mamagu
por el 01/07/2007
"Porcaro" escribió:
Hola,
Como te decía, tengo el dtxplorer (yamaha), que en teoria admite pads de 3 zonas, pero vamos, con 2 de la roland me basta.
gracias por la explicación.
Yajo
por el 02/07/2007
¿Alguien tiene idea de cómo van los pads de 3 zonas?
Es decir, los de 2 es fácil: una zona el piezo del canal L y otra zona el otro piezo del R, ¿no?... y la 3ª zona de donde sale?
makoki
por el 02/07/2007
Los de 3 zonas suelen ser duales y estereo, es decir, tienen 2 sensores o disparadores y además mediante un switch se puede cambiar el sonido de uno de ellos.
En mi opinión, uno de tres zonas se puede colocar sin problemas en una entrada estereo.
cicomiko
por el 03/07/2007
Lo de las tres zonas son una para la zona central y dos para aros. Una para golpe de aro simple, y otra para golpe de aro en dos zonas con la baketa (este no me sale bien casi nunca o por lo menos no le saco el sonido casi nunca). Yo estoy hablando de la caja de la ExtremeII ke la tengo. Luego el tema de los platos de tres zonas de Yamaha, son borde cuerpo y campana. La caja solo tiene un jack. No se si los platos tienen mas de un jack para sacar los tres sonidos.
:-k
Krs666
por el 03/07/2007
Que yo sepa lo que cambia en las yamaha que tienen 3 zonas es el jack, que no es el tipico jack estereo como en las roland, sino que tienen un jack especial... no como en las roland, que para conseguir 3 zonas necesitas 2 jacks...
Yajo
por el 03/07/2007
Aclaraciones
He estado investigando un poquillo el tema. Aquí está el manual de los platos yamaha que es lo que he estado mirando. Fijaos en el recuadro de abajo a la derecha en la página 3.
Según esto es 1 piezo y dos switches... aunque no tengo ni idea de qué es un switch de esos8-[. ¿Alguien sabe lo que es?
En el mismo recuadrito pone que usa un jack stereo estándar.
Al menos así es como yo lo entiendo... lo que no se muy bien ahora es si le funcionará el plato en la roland, porque como dice Krs666 que necesitas 2 jacks, y la yamaha usa sólo uno...
Ser felices
Krs666
por el 03/07/2007
Tienes toda la razón del mundo, en las instrucciones lo pone claramente. Pero recuerdo haber visto las imagenes del jack de yamaha y me pareció diferente.... a ver si encuentro lo que digo y os lo muestro.
EDITO:
Ya he encontrado lo que os decía, aparece en este hilo, penaldrum nos dejo en el mensaje #13 unas fotos que lo explicaban http://batacas.com/foros/showthread.php?t=24463&highlight=conector+yamaha, lo que ya no alcanzo a entender es lo de las instrucciones..... de todas formas alguien que tenga plato, o pad tribanda nos podría sacar de dudas.
makoki
por el 03/07/2007
Aunque yo no tengo un pad 3 zona, si os pudeo decir como funciona "grosso modo" como funcionan los switch.
Supongamos un pad con 1 sensor y un switch. Al tener 1 solo sensor solo es posible que reproduzca 1 sonido al golpear. El switch es un sensor inercial todo-nada, que puede activarse por, por ejemplo, cambiar la zona de golpeo. Cuando el switch se activa, le viene a decir al modulo: "ojo cambia el sonido reproducido si el switch se ha activado". De esa manera el efecto final es que tenemos 2 sonidos para un pad con un solo sensor.
Técnicamente, la señal que envia un sensor es de tipo analógico (variable y compuesta de varias subseñales) para simular la fuerza del golpweo, la posición, etc. El switch es básicamente una señal digital de 1 bit (está o no está). Con electrónica varia se pueden combinar ambas en 1 jack estereo (en mi opinión, se podría incluso incoroprar un 2º sensor).
No he tenido oportunidad de destripar un trizona, pero estoy convencido que disponen de 1 switch y 2 sensores. En cualquier caso, si alguien sabe algo sobre el asunto o se ha cargado un trizona agradeceré la información
Viendo el post editado del mensaje anterior, y si ciertamente el jack para una Yamaha es así, lo que han hecho es disponer de una señal más en el mismo jack, de manera que tienes una para un sensor, otra para un switch y una tercera que podrá ser switch o sensor. En cualquier caso esto no es una conexión estandar, por lo que de confirmarse que es así, solo podremos sacar los 3 sonidos si lo conectamos a un modulo compatible, es decir, a un Yamaha con una entrada trizona o similar.
En cualquier caso, y a tu pregunta, la caja Rolan será compatible con al módulo Yamaha sin problemas, pero tendrás que comprobar bien al conectividad del módulo, bien la del cable/jack puesto que en función de como estén cableadas podrás sacaerle los 2 sonidos al pad o no.
por el 05/07/2007
makoki, leches... que acabo de juntarte 6 mensajes 6 que iban seguidos...
Ponlo todo en un sólo post y así se entiende mejor!!!
Y no es el primer día que sucede...
:martillo:
makoki
por el 05/07/2007
Jordi, intento ayudar, pero con esa literatura no llegaré jamás a los 50 ( y si llego habre escrito un libro). Por eso pongo varios.
Tambien puedo limitarme a responder varias chorradas, pero no pretendo eso.
En fin, disculpas, tu pones las normas.
por el 06/07/2007
makoki, las normas no las pongo yo, las pjnemos un equipo de moderadores y administradores.
Por otro lado, ayudas un montón con tus respuestas... pero luego despistas al partir el mismo texto en 5 posts distintos, ¿no lo crees tú?
Tú tranquilo que en 4 días estás en los 50 posts y aquí no pasa nada.
:ok:
Un saludo cordial.
makoki
por el 06/07/2007
OK, sin rencores. Ya llegaremos a los 50. Asunto cerrado.
Mi principal interés en los anuncios es encontrar un TD7 y una caja Roland de segunda mano. Me estoy volviendo loco buscandolo por medio mundo. ¿Porque? Porque hace años toque con uno y me pareció soberbio, bastante mejor que el TD3 y posiblemente que el TD 6 actual.
Seguiremos posteando normalmente. Saludos y gracias .
por el 07/07/2007
Gracias a ti.
(Y pon tu ubicación en el perfil...)
:ok:
