¿Dos módulos de batería al mismo PC via midi?
Fagozito
por el 08/01/2015
Muy buenas. Antes que nada dos cosas: feliz año nuevo y disculpas por mi torpeza. Seguro que ya hay algo de esto en el foro, pero con el buscador he sido incapaz de encontrarlo.
Al lío. Mi módulo de batería Dtxpress IV se me ha quedado pequeño. Disparo a través del módulo vía MIDI para meterlo al PC (uso EZDrummer). ¿La duda es, podría usar dos módulos simultáneamente usando alguno de estos cacharritos? :?: :?: :?: :?:
http://www.thomann.de/es/esi_mikro_merge.htm
http://www.thomann.de/es/kenton_midi_merge.htm
¿Alguien ha probado algo parecido? ¿O hay alguna forma más fácil y/o barata de hacerlo?
Mi interfaz es una Presonus Firepod (FP10)
Gracias de antemano.
Krs666
por el 09/01/2015
Yo quiero pensar que sí, pero deberías poder asignar en cada módulo la nota midi para cada elemento de ese modulo, de no ser así (es decir si no puedes modificar la nota midi de almenos uno de los dos módulos), no te servirá de mucho.
También podrías hacer algo parecido si almenos uno de los dos modulos tiene "midi through", podrias poner un cable midi del out del modulo 1 al midi through del modulo 2 y de este ultimo otro cable por el midi out al PC, y te debería llegar la info midi del modulo 1 através del modulo 2 al PC sin necesidad de los aparatos que pones (pero igualmente deberías poder modificar las notas midi de los módulos para que el invento te sirva de algo).
Fagozito
por el 09/01/2015
Gracias, Krs666. Sí, en el módulo Yamaha puedo elegir la nota de salida a voluntad sin problema, así que me aseguro que en otro módulo que tendré que comprar (posiblemente un Millenium MPS600) no se solapen las notas, aunque supongo que desde el Milenium también se podrá controlar eso.
Fagozito
por el 09/01/2015
Por cierto, se me olvidaba, ya lo había pensado, pero mi módulo Yamaha sólo tiene MIDI Out. Aunque si me compro el MPS-600 sí tiene MIDI OUT y MIDI IN, sí que podría conectar el Yamaha al MIDI IN del Milenium, y sacarlo todo del MIDI OUT del Milenium directamente al ordenador, ¿no? ¿Alguien ha probado algo parecido?
juanjo f.c
por el 10/01/2015
Fagozito, eso funciona. el midi es analogico, lo unico que tienes que hacer es asignar notas diferentes en los modulos y listo, no necesitas ningun otro aparato.
www.alteisa.com
por el 11/01/2015
En el editor de audio que uses, creas 2 pistas midi, una por cada modulo, y en las 2 asignas el ezdrumer como salida. Despues tendrias que hacer el mapeo de lo que quieras usar.
