Dos crash desde la misma salida con cable en Y
richardg
por el 16/03/2010
Hola compis.
Resulta que hace tiempo consegui que dos pads que utilizo como crash de mi TD3 tuvieran el mismo sonido al sacar un cable en Y de una única salida.
El problema es que se me ha reseteado la bateria y no hay huevos a hacer que funcione de nuevo. Sólo suena uno de ellos :(
Tengo que tocar algún parámetro del módulo?
Gracias mil
Un bataca con un solo crash :(
Richmoon
por el 17/03/2010
Siento irme de varas en tu pregunta pero me interesa el cable en Y.... en los dos extremos son jacks????
por el 17/03/2010
"richardg" escribió:
Hola compis.
Gracias mil
El conexionado es exactamente el mismo que cuando te funcionaba (el mismo cable, etc.)?
Si usas realmente un cable en Y es normal que no te funcione. Prueba con un cable divisor (de un mono a dos mono, o de un estéreo a dos estéreos) ;)
Un cable en Y, por definición, es por un lado un jack estéreo, y por el otro dos jacks mono, cada uno va a un lado del jack estéreo.
También hay cables en Y de RCA, de XLR, de minijack... pero hablando de baterías electrónicas se entiende que hablamos de jacks.
richardg
por el 17/03/2010
Juer, pues si, pero si antes funcionaban a que puede deberse, una mala conexion?
Probare con uno estereo a ver...
Mil gracias!
richardg
por el 17/03/2010
Borisnot, he buscado y no he encontrado nada acerca de ese cable.
¿donde lo podría conseguir?
Mil gracias
jluna_75
por el 17/03/2010
Mil gracias!
Por partes, como dice Boris, el cable en y es de un stereo a dos monos. Lo que tu tenías es una ñapa dividiendo los hilos de un mono en dos . Yo creo que no tiene que ver el resetear el módulo para que no te suene nada más que uno, has comprobado que esta bien el cable? Puede ser que uno de los platos está haciendo corto.
por el 18/03/2010
Mil gracias
En Thomann tiene que haber, y si no en cualquier tienda de electrónica.
Es que para que funcione, tendrían que estar haciendo cortocircuito... si no, un plato envía una señal de piezo por donde el módulo espera recibir una señal de switch, y no la sabe interpretar.
Richmoon
por el 18/03/2010
En thomman no hay. Solo tiene de dos jack a un minijack con lo que habria que comprar tambien un adaptador de minijack a jack.....
Yo llevo semanas buscando un cable Y que solo tenga jacks y no lo encuentro.....
Ddceinos
por el 18/03/2010
Vete a una tienda de electrícidad y electrónica y no tendrán en hacerte un clable de la medida que quieras, eso si, llevales clarito lo que quieres, de un estereo a dos monos. Además seguro que más barato que en una tienda de música. No les digas para que lo quieres que seguro que dicen este es un friki, vamos a clavarle. :mrgreen: Ya nos dirás.
Richmoon
por el 18/03/2010
pues no es mala idea....
javiermdrummer
por el 18/03/2010
Mira,
Esto es lo que necesitas:
http://www.thomann.de/es/pro_snake_19050.htm
Yo tenía unos parecidos en la td6 y me iba perfectamente
richardg
por el 18/03/2010
"javiercaos" escribió:
Mira,
Vaya leche, este es EXACTAMENTE el mio http://www.thomann.de/es/the_sssnake_sk3153_insertkabel.htm
qué diferencia hay con el que me pones?
mariodoyle
por el 18/03/2010
Ahora que lo hablais y sois de Madrid...¿dónde leches se pueden conseguir estos cables que no sea en tohmann???¿por aquí en Madrid??¿precio???necesito un par de ellos y me estoy volviendo loco buscándolos.
un saludo!
gracias!
jluna_75
por el 18/03/2010
No entiendo dos cosas:
primero, si la entrada del plato en el módulo es mono, un conector stereo no le funcionaria.
Segundo,
Que es señal de switch y señal de piezo? Por que tienen que estar en corto?
Esto es lo que tengo entendido yo por un cable de "Y", yo lo he usado para meter efectos en mesa y se usa una punta para envío de señal y la otra para retorno. He hecho un pequeño croquis del conexionado con el paint, algo cutre pero no tengo otra cosa.
Puedes retoquetearlos y darle tú la forma en la que se usan para la electrica si quieres.
richardg
por el 18/03/2010
Jeje, a ver si me aclaro que soy un poco alicate..
Entonces lo que tengo que buscar o pedir es un cable estereo a dos estereos o bien un cable mono a dos mono no?
jluna_75
por el 18/03/2010
Pues desde mi punto de vista y si Borishot no dice lo contrario XD depende de la entrada en el módulo si es stereo o es mono. Si es de stereo a dos mono no tendras problema si es de mono a dos mono lo tienes que hacer tú por que no lo vas a encontrar, es una ñapa.
por el 18/03/2010
Vamo a vé. ;)
Un cable en Y es el segundo que has puesto, jluna_75. El primero es un divisor.
Para meter efectos por insert a una mesa, necesitas un cable en Y (el segundo).
Y lo que richardg necesita es un divisor. Me explico:
Un plato mono sólo saca una señal, por la punta. Esa señal sale de un piezo que hay dentro del pad de plato. Por tanto, es una señal de piezo ;)
Un plato estéreo funciona distinto:
-Cuando le das a la zona "1" se dispara una señal desde el piezo, por la punta del jack.
-Cuando le das a la zona "2" se dispara una señal desde el mismo piezo (el plato vibra entero), y además se envía señal desde un dispositivo menos sensible que el piezo: un switch. La señal del switch viaja por el anillo del jack.
-Cuando paras el plato (choke), como el plato no vibra, el piezo no envía señal, pero el switch sí.
Así pues, los pads de plato (y algunos de tom) son de tipo piezo-switch, y las entradas para platos están preparadas para recibir señales piezo por la punta, y señales switch por el anillo.
Si usas un cable en Y, estás enviando señales piezo (la que entra por la punta de cada jack mono) por ambos vivos (punta y anillo) del jack estéreo, y el módulo no entiende la señal que le llega desde el segundo pad.
Así pues, lo que necesitas es un divisor, que envíe la señal de la punta de cada pad a la punta de la entrada y, si es estéreo, la señal de cada anillo (switch), al anillo de la entrada.
Como el TD-3 admite platos estéreo, mejor píllate un divisor estéreo, así cada plato tendrá dos sonidos. Esto sí, si le das a los dos platos a la vez pueden pasar cosas raras. De la mismo forma, si paras un plato, se pararán los dos.
jluna_75
por el 18/03/2010
Perdona por ser coñón tío pero no entiendo la necesidad de que los platos estén en corto para que suene como dices en aquí.
"Es que para que funcione, tendrían que estar haciendo cortocircuito... si no, un plato envía una señal de piezo por donde el módulo espera recibir una señal de switch, y no la sabe interpretar. "
por el 19/03/2010
Lo dije partiendo de la base de que estaba usando realmente un plato en Y.
Si está en corto de manera que el anillo y la punta del estéreo se toquen, la señal de piezo que iba por el anillo, el módulo la recibiría también por la punta (donde espera recibir un piezo), y la interpretaría.
richardg
por el 20/03/2010
Bueno, chicos, al final lo he conseguido.
Siguiendo el esquema subido por Jluna75 (divisor jac mono a dos jack mono) me he acecado a la calle Barquillo Nº 15, es una tienda dentro de una galería comercial y la verdad es que han sido muy amables. tienen allí un "maestro cablero" muy majo él, que me ha hecho el cable en 5 minutos. Y funciona a la perfección!
El precio ha sido de 12€ (2m)
Muchas gracias a todos!!!!
por el 21/03/2010
Así que un divisor... :)
(si es que soy un hacha! xDDDD)
Kodiak
por el 21/03/2010
Pos sí ...... ;-)
por el 22/03/2010
"Kodiak" escribió:
Pos sí ...... ;-)
:oops:...
jluna_75
por el 22/03/2010
Me alegro que te sirviera tron, entonces es lo has conectado a la entrada de un crash y has sacado dos sonidos diferentes, no?
Como has programado el modulo para escoger los doso sonidos?
Y otra preguntilla, cuales son los pad duales y cualos stereo en el modulo de a TD3?
Leyendo esta guía de monitus me he quedao un poco a medias alguien le ha sacado más jugo por aqui?
por el 23/03/2010
No, no, ambos platos tienen el mismo sonido...
El TD-3 tiene entradas:
-Bombo: mono.
-Caja: dual.
-Toms: mono.
-Platos: dual, con parada.
