Spliter Vdrums pads adicionales
ora80
por el 26/12/2021
Hola...una consulta, conseguí un cable para ampliar un pad en la TD17KV, he conectado al Crash 2 del Módulo Principal y de las dos salidas, una va a un BT1 y otra a un CY8.
Entendía que con eso bastaba para que detectara el Head y el Rim por separado sin embargo ambos están apuntando al Head.
Saben como se puede configurar para que uno sea con sonido de Rim o ambos con Rim? Como se configura en estos casos?
Gracias.
Vic Sand
por el 27/12/2021
Pulsas ASSIGN, seleccionas el Crash 2, desactivas la opción de "H&R ON", y luego ya es cuestión de elegir el sonido para el head y el rim por separado (al menos así es como he visto hacerlo con las salidas de toms).
ora80
por el 27/12/2021
Si, tal cual lo he hecho pero no se porque toma ambos como head....y el sonido que da es corto...gracias igual...voy a seguir revisando y cambiando cables...
Vic Sand
por el 27/12/2021
El splitter es específico para batería electrónica?
ora80
por el 27/12/2021
Buena pregunta...hay diferentes tipos?
Lo compré por ebay
https://www.ebay.com/itm/Pig-Hog-Cable-Divisor-1-4-Mono-Macho-a-Hembra-y-nuevo-Mono-Dual-1-4-/321824043935?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=711-127632-2357-0
Vic Sand
por el 28/12/2021
"ora80 escribió:
Sí, necesitas uno específico, de hecho es el cable lo que te da fallo porque por lo visto necesita una resitencia...
Te dejo un vídeo que te enseña a hacer un splitter por si quieres modificar el que tienes...
O sino te dejo un enlace con splitters específicos para batería electrónica
https://www.drum-tec.com/accessories/drum-splitter-adapters
(La verdad que ampliar un kit electrónico es un auténtico dolor de cabeza 🤣🤣)
ora80
por el 28/12/2021
Gracias por el dato....a ver voy a empezar a "malograr" mis cables a ver si da resultado...
Si todo un tema ampliar un pad más....
Vic Sand
por el 28/12/2021
Suerte! a ver si te funciona!!!
