Dos bombos,dos marcas!!!!!!
INNERMOST
por el 20/05/2009
HOLA A TODOS SOY INNER,ESTE ES MI PRIMER POST,HABIA UTILIZADO EL FORO PARA RECOPILAR RECOPILACION Y AHORA ME DECIDI A UNIRME.
TENGO UNA DUDA Y BUSCO AYUDA ,Y ESA DUDA ES QUE POSEO UNA YAMAHA DP SERIE(NO ES GRAN COSA PERO ESTOY CONTENTO CON ELLA)CON UN ELIMINATOR DOBLE,MI NOVIA ME REGALO RECIENTEMENTE UNA MAPEX MARS SERIES QUE ENCONTRO EN EBAY TIRADA DE PRECIO Y ME GUSTARIA APROVECHAR EL BOMBO(NO PUEDO VENDERLA ES UN REGALO JEJEJ Y NO QUIERO TENERLA PILLANDO POLVO)SON DE LA MISMA MEDIDA,Y NO SE SI ES ACONSEJABLE YA QUE NO SON DE EL MISMO MODELO,TAMBIEN ME GUSTARIA PONERLE BELLOTAS YAMAHA PARA QUE SE PAREZCAN LO MAXIMO(PERO LAS BELLOTAS DE MAPEX SON DE UN TORNILLO Y LAS DE YAMAHA DE DOS ,HAY QUE HACER AGUJEROS,NO SE SI ES LO IDONEO)Y TAMBIEN QUISIERA SABER SI PUEDO CONVERTIR EL ELIMINATOR EN DOS SENCILLOS,MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO:u:
INNERMOST
por el 20/05/2009
Vamos por favor ayuda!!!!!!!
nuela
por el 20/05/2009
hola y bienvenido;
1º el elaminator doble se puede convertir en dos simples yo lo tengo y para probar lo hice
2º yo haria la opcion de quedarme con la bateria que te ha regalado tu novia porque si no buffffffffff las liao jejej
3º lo de los agujeros de las mapex si que solo llevan un tornillo pero tb llevan una endidura tu desmonta una bellota y la veras.
un saludo tio y disfruta del foro
INNERMOST
por el 20/05/2009
Gracias por contestar nuela,entonces aprovecho el bombo y lo incluyo en el set de la yamaha?ya se lo de la endidura pero tendria que hacer itro agujero para la bellota yamaha,
por el 21/05/2009
Yo creo que tener dos bombos distintos tiene más gracia que tenerlos iguales...
De hecho, los pioneros de llevar dos bombos los llevaban de distinto diámetro, así el tucutucutucu sonaba más lleno ;)
pastanaga1
por el 21/05/2009
Pues yo cogeria y venderia la bateria yamaha...
Una Mars >Series me parece que está por encima de la DP.
Tener dos bombos es un engorro para transportarlos además que ocupas mucho espacio....
aquí lo dejo...
Salut i benvingut :bien:
webonciox
por el 21/05/2009
aquí lo dejo...
Apoyo esta opcion, me parece que la Mapex M esta por encima de de la yamaha. Aun asi, prueb lo que has dicho, a usar el bombo de la M y los toms de la Yamaha, proeba y a ver que notas en cuanto a sonido, si te puedes grabar mejor. De todos modos, tener dos bombos de la misma medida pero distinto material, costruccion... no me mola mucho la idea, pero todo es probar.
Suerte
INNERMOST
por el 21/05/2009
no me quiero vender la yamaha,(pastanaga) estoy contento con ella,y esta mas nueva que la mapex,voy a provar haber que tal,lo de el engorro de dos bombos pues ya lo he vivido ,y aparte me siento mas comodo que con el pedal doble.
y referente a las bellotas las dejo como estan no? lo digo para no hacer agujeros nuevos
Sicisticks
por el 21/05/2009
Lo de tener dos bombos no es nada aconsejable por el tema de espacio y afinación. Los técnicos de sonido odian el tema de los dos bombos porque es muy dificl conseguir el mismo sonido en los dos, y si eso se da con bombos totalmente iguales no te digo nada con la mezcla que tienes. En cuanto a las bellotas no las quites! Y yo me quedaría con la Mars.:bien:
cobelo
por el 21/05/2009
Pues mi consejo es el siguiente:
1- Monta la batería con los dos bombos.
2- Que algún amigo te deje un Eliminator simple o algún pedal del palo.
3- Pon el doble pedal en el bombo derecho y el simple en el izquierdo.
4- Toca con el doble pedal con un bombo.
5- Toca con los dos bombo.
Una vez que hayas hecho esto, monta con lo que te haya parecido lo más cómodo y más agradable al tacto de los pies. Y olvídate de si con un bombo ganas espacio o si con dos queda más guapo estéticamente o cosas de ese tipo. Tu, como más a gusto toques, si te va mejor doble pedal, pues doble pedal, y si estás más cómodo con dos bombos, pues dos bombos.
por el 21/05/2009
Por si sirve de algo, la DP es de caoba filipino. La Mapex ni pajolera idea de que madera es.
por el 22/05/2009
A mí me mola la idea de que los dos bombos suenen diferentes... :P
cobelo
por el 23/05/2009
Hombre, si uno es de "no hacer los deberes" pues si es poco recomendable tener dos bombos, pero si eres de los que hacen las cosas bien, te preocupas por tener el kit bien afinado, por estudiar la configuración de los elementos para que ocupen el menor espacio posible y por montar y desmontar con la mayor velocidad y celeridad que se pueda con el cronómetro en la mano, pues yo me quedo con dos bombos.
Sicisticks
por el 23/05/2009
Hombre pues si con el grupo llevas una furgoneta que lo justo cabe todo, no es plan de comprar una furgoneta más grande y más cara para meter otro bombo. Aunque los dos bombos sean de una batería muy buena y los tengas bien afinados, microfonear los dos con el mismo sonido es muy complicado. Si son solo pasajes puntuales en los que metes doble bombo pues puede quedar guay el contraste de sonido, pero para canciones metaleras a tope queda de culo.
por el 24/05/2009
A mí también me mola la idea de tenerlos ambos muy diferentes (uno con manta y el otro sin nada, por ejemplo), y usar uno con doble pedal (para cuando quieres que suenen todos los golpes iguales), y el otro con un pedal aparte (para más sonidos)...
Pero esto es una pijada, y tienes que tenerlo muy claro xD
K¡Ñ0
por el 13/01/2010
Personalmente (sin ser ningun experto),me decidiria por una de las dos baterias.yo tengo la mapex M y estoy muy contento con ella.
Si sigues queriendo quedarte con los dos bombos distintos lo que puedes hacer es usar los dos bombos con un doble pedal para cuado quieras que suene igual y usar un pedal simple en cada bombo cuando quieras que suene distinto.
A mi me gusta que el doble bombo suene exactamente igual (o la mas parecido posible) pero tambien es cierto que en algunos momentos un doble bombo que suene distinto puede quedar interesante.
Eso si,ten claro que si te quedas con los dos bombos no vas a conseguir ni de coña que suenen los dos igual ( como ya han dicho ,es dificil hacerlo con dos bombos iguales, asi que como para hacerlo con dos distintos)
asape
por el 13/01/2010
Creo haber leido alguna vez que las mars eran de madera de Tilo, pero no lo puedo asegurar. Por curiosidad, y si no es indiscrepción, ¿por cuanto te ha salido la batera?
Breo Brooks
por el 13/01/2010
desde el 24 del 5 2009 no se habla..............................suertudos sereis si os responden
matraca75
por el 14/01/2010
Dos bombos de diferentes marcas, maderas, seguramente parches... complicado a la hora de afinar y transportar, además estéticamente personalmente no me gusta nada que sean diferentes, pero al final tu decides.
