Dolor en la mano
b3rnar2
por el 03/07/2007
Hola todos le qeria hacer una pregunta..
hace mucho un par de años me empezo a doler un poko la mano izkierda cerca de la muñeka .. me dolia de ves en cuando era como una molestia y me di cuenta q cada vez q cambiaba el tiempo calor frio me molestaba un poko..
yo pensando q era de la bateria fui a un medico y me dijo q nada q ver.. me hizo ficioterapia y me paso pero de me hincho se me izo como una pelotita pero ya no me dolia ni me molestaba nada....
despues de casi 1 año no me jodio nunk mas hasta ahora q toy empezando a sentir esa molestia de nuevo q nose q es:::.
a alguien le paso eso?? tendinitis no creo xq deberia doler mass y es mas molestia ke dolor
Larry Mullen
por el 03/07/2007
aparte, me parece ke la tendonitis da en los brazos
ve con otro doctor, ke no sea el ke visitaste antes a ver ke te dice el
Blizzard
por el 03/07/2007
La tendinitis dara donde haya tendones y se inflamen es decir la muñeca perfectamente. No lo dejes y que te lo miren cuanto antes un especialista.
Salu2
b3rnar2
por el 03/07/2007
es bastante raro conoci muchas personas q le paso lo mismo ke nada ke ver con la musica jaj!! se le hace como una pelotita chikitita y despues se va
ichi
por el 03/07/2007
Lo más probable es que se trate de un ganglion (no confundir con ganglio) que viene a ser un quiste sinovial (acúmulo de líquido encapsulado). Normalmente no se les hace nada a no ser que sea doloroso, muy molesto, que dificulte el movimiento de la articulación etc.... en ese caso se puede aspirar con una jeringuilla, pincharlos e inyectarles sustancias que lo hagan desaparecer (anestésicos) o cuando son muy grandes cirugía.
También puede tratarse de un quiste de la vaina tendinosa, que normalmente desaparecen con antinflamatorios.
Ninguna de estas dos posibilidades reviste gravedad. Que te lo vea un médico y que te aconseje qué hacer.
Kulikov
por el 03/07/2007
Infiltración, le hicieron a mi hermano, es simple :D .
Larry Mullen
por el 04/07/2007
Salu2
me falta mucho por estudiar xD
hamjambo
por el 04/07/2007
Conclusion para ti, desde este foro de salud?
O te mueres, o no es nada. Eso te puedo decir.:amigo:
Hasta entoces, sigue tocando. :silbando:
drumed
por el 04/07/2007
jajaajajajaaj o te mueres o no es nada, jajajaajaj que cabron
splash
por el 04/07/2007
tiene toda la pinta de ser tendinitis, osea inflamacion de un tendon, y como dice gangliar, ganglion? habria que verlo y nadie mejor que un medico yo lo unico que te puedo decir es que cuando te duela no toques, porque puedes joderte mas la muñeca y eso si que puede ser irremediable, vete al medico y ya esta, que te vean bien esa mano y comentale cuantas horas pasas al dia tocando la batera, una pregunta, fuerzas mucho la muñeca al tocar, osea la cargas de mucha tensión o tocas con la muñeca relajada?
b3rnar2
por el 04/07/2007
MIra te cuento Fuerza 0 Fuerza te lo aseguro desde el principio de baterista ke tengo toda la vida practike para tokar con el menor esfuerzo posible a lo(Chamber)jajja osea q movimientos de muñeka bruskos no lo kreo.
de practikar no practiko mas de 1 o 1 30 por dia de solo rudimentos com las manos.un poko de resistencia, pero tranki sin esfuerxo.
Joselillouu
por el 04/07/2007
yo tengo tendinitis crónica y se me forma un bulto, como una peqeña inflamación encima del tendón...
ichi
por el 04/07/2007
Si se te forma una bolita blanda y claramente palpable apuesta claramente por el ganglion (en las tendinitis no se forman "bolitas", a lo sumo focos de inflamación de forma más alargada). No es nada serio. Puede aparecer y desparecer. Si no te molesta no le hagas nada, sólo es líquido sinovial que se forma por dos mecanismos básicos: traumatismo y sobresfuerzo.
A ver si consigo unas fotos de unos gangliones que operamos hace poco para que veas si se parece a lo que tienes, mientras tanto puedes usar el google. Aquí te dejo unos dibujitos y una explicación sencillita de lo que son:
http://orthoinfo.aaos.org/fact/thr_report.cfm?Thread_ID=343&topcategory=
splash
por el 06/07/2007
ok guay, yo solo te digo que vallas al medico, porque esa molestia-dolor que sientes en la muñeca y esa pequeña inflamacion de la que hablas a mi me suena a tendinitis y lo malo y triste pa un bateria es que se convierta en una tendinites aguda, que seria como tocar con un perro mordiendote la mano, cuidate, saludosssss.
maghu6
por el 09/07/2007
Pos si hay que tratarselo lo antes posible asi sera mas facil
Diego Angel
por el 09/07/2007
A mi me vino genial el cartílago de tiburón. Era para la rodilla pero a lo mejor te viene bien...
