Doble pedal y charles
bajo cero
por el 05/03/2007
weno me asalta una duda respecto a este tema
ke "aparato" soleis usar para mantener el charles semiabierto o cerrado permanentemente mientras usas el doble pedal pro ke tb te deje utilizar el charles cuando no uses el doble pedal? (lo se, me explico como el culo) contadme lo ke usais y como funciona jejeje
aaa y otra cosa conoceis de algun pie de charles de dos patas o con patas giratorias a un precio economico?
weno muxas gracias por las futuras respuestas
saludos!!!!!!!!!!!!!
jimijazz
por el 05/03/2007
Pues un apratito de estos:
http://www.thomann.de/es/yamaha_dcr910_dropclutch_hihat.htm
Se engancha la parte de arriva a la barra del Hit-Hat y esta parte se puede separar simplemente tocando la palanca, por lo que así se el plato de arriva se queda suelto se puede desenganchar incluso dandole a la palanca con la baqueta. Si quieres vover a utilizar el pedal en cuanto pises de nuevo se vuelve a enganchar.
Todas las marcas tienen pedales de HH con dos patas. Un Ej.
http://www.thomann.de/es/tama_hh805_hihat_machine.htm
Tienes desde 68 € hasta lo que te quieras gastar.
iggybatero
por el 05/03/2007
Generalmente cuando se usa el doble bombo se afloja la mariposa que sosiene el plato de arriba, para que siempe haga contacto con el de abajo, o sea apreta a poca distancia, pero tambien hay inventos para poder usarlo normalmente, como el cobra Clutch de Tama.
Lo podes buscar en la pagina de tama, el link que pongo no funciona
EDITO:
Aqui hay una imagen del Cobra Clutch
bajo cero
por el 06/03/2007
muxisimas gracias por las respuestas a los dos!!!
me parece ke me kedare con el de arriba! aunke si kereis seguir dejando vuestras opiniones seguro ke me interesan
saludos!!!
ChopoWeres
por el 07/03/2007
Yo uso el drop clutch de dw y va realmente bien, hombre se nota q tiene algo mas de olgura q los clutch normales, porq cuando utilizas el charles pisandolo se nota q el muelle que lleva el gancho cede un poco, pero solo si pisas el pedal hasta abajo del todo, vamos q salvo esta minucia, funciona bastante bien, un saludo.
sylvestre
por el 07/03/2007
el aprato del que hablan es este
de pearl
y este gibraltar
ernesto
por el 07/03/2007
bueno colegas.. em se ve interensante el tema solo que no entiendo muy bien para que sirven los aparatos ensi.. no se si me puedan explicar un poco.. quiero saver algo sobre eso que no se que es.. jajaja no se si me explico :P
jimijazz
por el 07/03/2007
Pues es muy sencillo, si te fijas en las imagenes de sylvestre veras que la parte donde se coloca el plato de arriva del charles y la parte donde está la palometa no están fijos, están unidos por una especie de gancho unído a una palanca, si le das a la palanca estas dos piezas se separan, por lo que el plato TOP cae sobre el BUTTON quedando unidos, mientras que la parte de la palometa sigue enganchada a la barra del pie de charles. Así puedes tocar el charles sin tenerlo pisado. Cuando dejes deutilizar el doble bombo basta con pisar el charles y vuelven a estar unidas las dos piezas y puedes utilizar el charles con normalidad.
sylvestre
por el 07/03/2007
gracias por aclararme la duda prefiero el gibraltar antes que el pearles mas chico y practico
aDi
por el 07/03/2007
Yo suelo ensayar con el gibraltar que han puesto arriba, y está bien pero es jodido acertarle un baquetazo para que caiga el plato superior. El pearl de arriba parece más sencillo para darle con la baqueta.
Lo ideal para mi si tienes pasta, comprarte dos charles uno en la derecha cerrado y otro a la izquierda para utilizarlo como se te antoje, pero claro segun que platos uses eso es bastante más pasta.
Salu2
ernesto
por el 07/03/2007
a orale ya entendi.. estaria bueno tener algo asi..
