Diferencias pads pd125bk y pd125xs en módulo td-3
jfarras
por el 12/12/2010
Hola, tengo la caja pd-8 de roland y un módulo td-3(usando superior drummer) y estoy pensando en cambiar de caja para poner la otra de 2a.Me gustaría que fuese de 12 pulgadas y las dos únicas opciones que veo són la roland pd125bk(http://www.thomann.de/es/roland_pd125bk_12_vdrum_tompad.htm) y la pd125xs(http://www.thomann.de/es/roland_pd125xs_vdrum_snare_pad.htm)
Por lo que veo creo que thomann ha vuelto a subir de precios pero la diferencia entre las dos no es muy alta(339-368). Con el módulo que tengo que capacidades de estas cajas no podré sacar? Hay diferencias sustanciales entre las 2 cajas o es más questión de estética? Solo se puede anclar en un soporte de caja la 2a?
Gracias!
mariodoyle
por el 12/12/2010
funcional, no hay ninguna diferencia.tan sólo que la plateada es el último modelo.
con tu módulo no la vas a poder aprovechar al máximo sacándole la sensibilidad posicional. ni tampoco por software asique no te merece la pena gastarte tanto dinero.
yo que tú, me pillaba un tom de 12'', lo recortaba a la mitad. le ponía un parche roland y le haría el bricotuneo.
jfarras
por el 12/12/2010
Los dos tienen la sensibilidad posicional?
mariodoyle
por el 12/12/2010
sí, si que la tienen. y creo que tu pd8x conectado a un td12 también la tiene.
de hecho, creo que todos los pads que sean de tipo piezo-piezo para cuerpo y aro, configurándolos en un td8, td9, td10 td12 o td20 tienen sensibilidad posicional.
lo malo que en tu td3 no lo vas a poder aprovechar.
