Cuestion de diametros de caja
salva medina
por el 18/02/2012
Hola chicos una duda,,,o curiosidad mejor dicho; cambiaria mucho el sonido o seria mas o menos igual una caja de 14 y rpofundidad corta,,,,a una caja de 13 o 12 y una profundidad larga?? lo digo por lo siguiente:
Mi idea es acercarme mas al pedal de bombo,,, y con la caja de 14 y profundidad por ej 5,5 o 6 se me aleja bastante,,y pense si ,,,,haria el mismo resultado una caja de 13 o 12 ,,,con mucha profundidad??? daia el mismo resultado en cuanto a sonido ,,,que una caja de 14 por 5,5 o 6??
Resumiendo ,cual seria la medida tanto en diametro como en profundidad de caja que fuese inferior a 14 de diametro( por ej en diametros de 13, y 12) y la profundidad ya me decis vosotros,,,para que diese el mismo resultado que las clasiscas cajas de diametro 14 x 5,5 o 6?????
Muchas gracias chicos,,,,,,,
Abrazos
araico
por el 18/02/2012
no se si te sacara de dudas
pero por ejemplo la pearl omar hakim es de 13x5 y pese a ser una caja de 13 pulgadas como es de caoba
tiene un cuerpo de la ostia (parece una caja mas potente)
otro ejemplo de pearl es la de joey jordison que es de 13x7 de acero y suena super potente aunque esta si es bastante mas aguda
jerito
por el 18/02/2012
Yo creo que no es posible. No es lo mismo que resuene una membrana (parche) de 14" que una de 13" ó 12". Se pareceran, pero no serán iguales nunca.
Quizás te saldría más a cuenta, abrir un poco la disposición de la caja respecto al bombo. Porque ¿cuál es tu problema? La caja te da en las piernas o en Tom/bombo?
Tendrías que poner una foto. Te podremos ayudar mejor.
salva medina
por el 18/02/2012
MI problema es que me coje pelin lejos el pedal de bombo y a mi me gusta tocar el pedal dde bombo en angulo de 90 grados mi pierns,,y no mas estendida ,,,y para hacer juegos de punta tacon,,que es mi tecnica me falta unos centimetros,,y llego justito,y por eso,,,,quiero acercarme lo mas posible al pedal de bombo; y fotos no puedo enviaros por que, la cam no la tengo aqui, es por eso.
NaluetDrum
por el 18/02/2012
Igual no va a ser el sonido, evidentemente, pero si que hay cajas de 13" que dan el pego bastante bien. Pereira me enseñó esta caja para la que hizo un test y aguantaba muchas afinaciones diferentes, y con una con el parche algo más suelto daba el pego de que era una de 14x6,5
http://www.tamtampercusion.com/cajas/cajas_de_madera/mapex/caja_black_panther_the_blaster_bpml3700lnwu
Manu Father Mckenzie
por el 18/02/2012
Benny Greb usa una caja de 13" en su DVD y suena a gloria, y su modelo signature de Sonor es una 13x5.75", hay algunos vídeos por youtube de esa caja y suena bastante bien y con cuerpo (al menos en los vídeos).
Yo he catado una Pearl Joey Jordison de 13", esta en concreto es una caja bastante aguda, tiene cuerpo, pero está más pensada para tocar metal y atravesar muros de guitarras, aunque cuando la probé no me dio por bajarle el tono, igual sorprende.
Este tema me resulta interesante, ya que a mi también mis cajas de 14" hacen que el pedal izquierdo me quede un poco más lejos de lo que me gustaría, y no descarto hacerme algún día con una caja de 13".
CERDO
por el 18/02/2012
No tengo mucha experiencia en probar cajas, pero por lo que he visto para que las de 13' se parezcan a 14' no deben ser profundas. Más bien chatas, ya que la profundidad les da un "toque especial" que resulta en un sonido diferente.
O sea, nunca una 13 x 7, sino tirando a 13 x 4. La justificación sería que cuanto menos profundidad, mayor es la presencia que tiene la bordona en el sonido. Y cuanto más profunda la caja, la bordona tiene menos presencia y surge el sonido que aporta el casco (que al ser de 13 aportará un tono más agudo).
La idea (mi idea) es que las cajas chatas tienden a homogeneizar su sonido, ya que tienden al sonido de la bordona.
Ejemplo: si comparo cajas de 14x3.5 de Maple, Birch, Roble o metal, la diferencia es mucho menos perceptible al oído que si comparo cajas de esos materiales de 14x7.
Por eso, para que una caja de 13 suene "parecida" a una de 14, no debería ser nunca más profunda que esta última, sino más bien lo contrario.
Pero para esto que vengan los expertos, y no puedo dejar de convocar a Mr. Angelaia quien detenta los conocimientos teóricos y empíricos sobre esta materia.
bikila
por el 19/02/2012
Yo tengo dos cajas de 13, de arce las dos. Una con casco finito (steve jordan) y la otra más gordo, de más capas vamos (dw). La yamaha si es verdad que saca un sonido a igual afinación y con parches parecidos un poco más diferente que si fuese una caja de 14, pero la otra, la dw, con una profundidad de 7", suena muy gorda, ya no sé decirte si igual, que una de 14X6.5 o 14X5.5, lo que sí te digo es que puede sonar muy muy gorda. También es cierto que está es más complicado sacarle un agudo muy marcado, o un sonido más fino, porque la profundidad está ahí.
De todas formas, yo aconsejo siempre lo mismo. Lo suyo es probar. Porque aquí varía bastante el sonido por el material y tipo de construcción. Así que si puedes, prueba y lo que te diga tu oreja. Saludos y suerte con la compra.
pacoporras
por el 19/02/2012
El sonido te va a variar si es de una madera u otra.y con el diámetro te va a pasar lo mismo. Eso no quita que una caja de13x7 suene de muerte. Respecto a la comodidad de tocar si que se nota. Y si es de 12 ya ni te cuento. Ahora la de 12x7que tengo quizás suene algo mas aguda.
Te recomiendo una 13, son versátiles y tienen ataque
salva medina
por el 20/02/2012
Si yo lo decia basicamente para poder acercarme mas al pedal de bombo,que se me queda pelin lejos para hacer bien el punta tacon,,,,basicamente y tambein era para ver como me estasis ayudando,,,,que sonidos sacan y que veo que practicamnte es igual,,,
gracias
por el 20/02/2012
Aquí tienes una muy buena caja de 13x5.75", sonidazo y parece que super versatil:
http://www.youtube.com/watch?v=4WLTWvc6AhM
