¿cuantos platos?
Juanjo18
por el 01/08/2007
¿cuantos platos?
Cuantos platos se le pueden poner a una roland cn un modulo TD-6???
Solo admite los k te vienen cn la bateria, o puedes ponerle todos los k kieras?
y otra pregunta,el sonido crash splash china y todo eso lo puedes poner cn cualquier pad k compres? po ejemplo un CY-8?
3 respuestas directas
Gus1963
por el 01/08/2007
Dividir entradas duales en modulos Roland para poner dos pads.
Esta en el mismo tema un poco mas arriba, es un tutorial q se ha currado elrules, para contestar este tipo de preguntas:martillo: .
Buscar un poco q esta no es tan dificil.
Gus1963
por el 01/08/2007
Yo diria q si, pero si es q no, q alguien me corrija
Porcaro
por el 01/08/2007
NiEtO
por el 01/08/2007
aparte de los que te vienen con la bateria, el modulo td6 tiene entrada para un crash más. si puedes, fijate en la parte trasera del modulo q hai una entrada q pone "crash 2" pos esa es
si, pudes poner el sonido q kieras en cada pad
NiEtO
por el 01/08/2007
a tu primera pregunta: si, aparte de los que te vienen con la bateria, el modulo td6 tiene entrada para un crash más. si puedes, fijate en la parte trasera del modulo q hai una entrada q pone "crash 2" pos esa es
a la segunda: tambien si! pudes poner el sonido q kieras en cada pad
saludos!!!
Krs666
por el 01/08/2007
Mira, sin necesidad de dividir entradas en 2 como explica el adherido, yo tenía en la td6 4 platos (incluido el ride), y de echo como en cada plato puedes poner 2 sonidos tenia: 1 crash + splash, 1 crash+crash, 1 china + crash, y el ride... y además tenía 4 toms, osea que uno de esos toms lo podrías cambiar por un plato mono (osea solo con 1 sonido).
Yo lo que hice fue dividir con un cable en "Y" las 2 entradas de tom que te permiten sacar 2 sonidos, y en estas 2 entradas tenía los 4 toms; entonces me quedaba una entrada de tom sin usar, más las 2 de crash, más la de ride, todas ellas con 2 sonidos por pad... Espero que te sirva de ayuda.
Mamagu
por el 01/08/2007
Yo lo que hice fue dividir con un cable en "Y" las 2 entradas de tom que te permiten sacar 2 sonidos, y en estas 2 entradas tenía los 4 toms]
Donde tienes una afoto de todo ??
Krs666
por el 01/08/2007
Mira, en este post están las fotos de la 2ª ampliación, la del rack y los pads de plato, aquí con el td6:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=24711
Y aquí la siguiente ampliación, con el td20:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=30161
