¿Cuán importante es una maza buena para el sonido?
xovez
por el 17/10/2008
Buenas ;)
Pues eso... ¿cuanto puede llegar a variar el sonido de una maza de fieltro mala a una buena? Es que mi pedal es de gama baja, y tengo la sospecha de que no le saco a mi bombo un buen sonido por culpa de la maza (un bombo Mapex Q con EMAD de batidor y resonador de casa)
¿Qué opinan? ¿Qué me aconsejan?
por el 17/10/2008
opino que una maza es importante, pero el fieltro es fieltro asi que yo revisaria tambien la tecnica de golpeo o la afinacion del bombo, pero una maza es importante, y el material del que sea tambien, las hay de fieltro, plastico, madera... depende lo que quieras conseguir
Isi
por el 17/10/2008
bueno, dependiendo del sonido que busques necesitaras unas mazas o otras, y aparte del material tambien es importante la forma de la cara que golpea, no es lo mismo que sea redonda a que sea plana y etc.
por el 17/10/2008
bueno, el fieltro es fieltro si, no te va a dar el ataque de la madera, pero tambien hay fieltros mas compactos y menos compactos, y cuando menos compacto menos ataque va a tener y mas va a disipar la energia del golpeo.
Ademas la maza no solo influye en el sonido, sino tambien en el tacto del pedal y el balance del mismo, e influye bastante, sobre todo por el peso.
signalbatero
por el 19/10/2008
tu sonido
:silbando:depende de lo que quieras tocar podriamos decir que hacer para tu sonido,:-\"
por el 19/10/2008
"signalbatero" escribió:
:-\"depende de lo que quieras tocar podriamos decir que hacer para tu sonido,:-\"
yo no caeria en el error de basar nuestro sonido en la bateria al estilo que estamos tocando. Cada uno tiene que buscar lo que le guste y adaptarlo al conjunto del grupo, pero no basar totalmente nuestro sonido en lo que tocamos.
Yo por ejemplo toco metal, con partes bastante duras, y mi bombo solo lleva dentro una sabanita doblada, y tiene un sonido con mucho cuerpo, nada seco como cabria esperar por el estilo, y toco con mazas de fieltro, que me dan menos ataque del que generalmente se busca en metal, pero a cambio, tengo un sonido mas gordo y redondo. Lo mismo con los platos, si no basase mi compra en lo que me gusta, tendria platos brillantes y explosivos, y todo lo contrario, tengo platos oscuros y musicales.
Sabes como se encuentra nuestro sonido? probando. si has tocado varias cosas, y mas o menos tienes claro lo que buscas en un bombo, se te puede orientar sobre mazas, parches, como afinar para sacarle mayor rendimiento al bombo en funcion de lo que buscas....pero si no has probado, no te estanques en algo. Muchas veces afinas de una forma, te gusta y asi te quedas, y si no has probado nada, puede gustarte pero puede que probando otra cosa te guste mas, si no experimentas no lo sabras.
Por cierto, que es una pregunta que se me paso al principio, dices que no le sacas un buen sonido, puedes comentarnos que sonido sacas y que es lo que buscarias? asi seguro que encontramos una solucion mas rapidamente y mas satisfactoria.
