Construccion de un casco de madera artesanal
XFD
por el 20/10/2007
Hola a todos que tal, bueno despues de pensar mucho, tengo la idea de hacerme un casco para montarme una caja.
Expongo:
1.seria comprar tablas de madera x (la calidad ya se veria) de x mm en cualquier centro tipo Leroy, etc...
2.Para que la madera fuera mas flexible, como he visto en videos, se meten en una maquina que expulsa vapor de agua y las humedece para que mejore su elasticidad. Bueno puesto que esa maquina no la tengo he pensado en utilizar una vaporeta, genera vapor de agua y haria lo mismo.;)
3.Vi en un video de Sonor, que las capas de sus cascos se juntan en forma de ondas, tipo cremallera pàra una mallor union, yo habia pensado tipo "ele":
L¬
SE entiende?
4.Entre capa y capa coloa de carpintero y con la union en otro sitio.
Duda: lLo de poner las capas con la veta en una direcion y la siguiente capa cmbiando la direccion de la veta es asi:
1º capa:
2º capa:
</PP/PPO es asi:/PP1º capa:/PP/PP>
2º capa:
5.Esto es lo que no se como hacerlo. Seria un molde para que al juntar las capas me mantenga la forma circular y haciendo presion para que las capas se unan perfectamente, alguna idea?
6.Una vez secas las capas y unidas hacer los bordes a 45º lijar pintar, etc...Esta parte ya seria mas facil.
La ultima duda serian las medidas, no me he puesto en serio, pero tendria que calcular cuantas capas, su grosor para que me diera la medida que quiero (las pulgadas). Se que una pulgada son, mas o menos, 2,40 cm.
Sabeis la equivalencia exacta?
Venga haber si soluciono las dudas y me pongo a ello.:baile:
hugowan
por el 20/10/2007
1 pulgada = 2.54 cm
XFD
por el 20/10/2007
"hugowan" escribió:
1 pulgada = 2.54 cm
Ok gracias!!:p
La union en "ele" que creo que no esta bien esplicada:
extremo 1 L¬ extremo 2.
ANGELAIA
por el 21/10/2007
XFD...
ole tus huevos!!!
...suerte y salud!
por el 21/10/2007
no se si con una vaporeta conseguirias doblar la madera... creo que se hace a bastantes mas grados.
favd2002
por el 22/10/2007
wow, mucha suerte!
XFD
por el 22/10/2007
La funcion del vapor de agua es humedezer la madera y con el calor darle mas elasticidad, si cada capa de madera no hace mas de 1 o 3 mm, no creo que tenga problemas, tambien se puede provar como hacen en este link, cocinando literalmente las planchas:
http://www.toontrack.com/forum/tm.aspx?m=35254
La madera es mala, conglomerado creo, pero por intentarlo...\:D/
Cuando tenga un poco de tiempo hago pruevas con una madera malucha haber que tal!!!
Por cierto de cuantos milimetros son cada capa de madera, dependera de la cantidad de capas?
torque
por el 22/10/2007
XFD escribió:
jooder el tio ese es manitas
Kmargo
por el 22/10/2007
Ostia yo a tal nivel de bricomania no me atrevo a llegar... como mucho comprar los cascos ya hechos, y dedicarme a taladrarlos, ponerle bellotas, pintarlos y lo que sea... pero tanto como doblar la madera y tal, no me atrevo, seguro que me iba a quedar mal :D
sendero81
por el 26/10/2007
Igual ayuda
camara de vapor:
. tubo de pvc de 10" de un metro mas o menos de largo
. bolsa de plastico de 30 cm mas larga q el tubo
proceso:
- A la bolsa se le hacen pequeños orificios en el culo de la misma unos 20 tamaño anilla de carpesano.( esto evitará la condensación )
se mete la madera dentro del tubo de pvc ( esto evitará q la madera raje la bolsa al dilatarse), este dentro de la bolsa, y por ultimo en el extremo de la boca d la bolsa de plastico, se pone una vaporeta (x.ej) u otro aparato similar.
se entiende??
funcionar... funciona, comprovadisimo!
por el 26/10/2007
mmm, interesante. Como metes la madera en el tubo? Podrias poner un dibujo ilustrativo o algo asi?
sendero81
por el 26/10/2007
es facil
cortas el "listón" a la medida q quieres y luego lo pones dentro del tubo y este en horizontal sobre una mesa ...
Makiabela
por el 27/10/2007
noooo ve, si esq...jajaja me qdo alusina con estas cosillas :)
XFD
por el 27/10/2007
"sendero81" escribió:
camara de vapor:
proceso:
se entiende??
Buena idea, gracias:) .
Por cierto cuanto tiempo se deja la madera dentro del horno de vapor?
punkineitor
por el 28/10/2007
ole tus webos! a ver como te keda despues de terminarla!
cuando la tengas metele un post con la foto! suerte :u:
drummer723
por el 23/11/2007
personalmente creo, aunque sería un coñazo, que mi mejor opción para lo de humedecer las tablas sería una plancha de esas que echan vapor. jeje
iMpAcT
por el 23/11/2007
sy lo consigues seras el puto amo de las bricobatacas
drummer723
por el 23/11/2007
idem, pero ten encuenta que el diametro varía de la parte de fuera a la de dentro, toma de referancia siempre la de fuera...
XFD
por el 24/11/2007
De momento el proyecto esta parado por falta de tiempo, pero ahora llega navidades y tendre mas tiempecito!!!
Lo del diametro lo se, tengo que contar con el grosor de las capas (habia pensado en capas de 1mm como mucho 3mm)para calcular el diametro y con ello el largo de cada plancha de madera (casi nada:)!!!).
Primero hare una prueva con maderas que encuentre en la calle (la gente, ultimamente, se renueva mucho los muebles y las calles estan llenas de maderas), intentare encontrar fullola o algo parecido porque el conglomerado no me sirve.
Luego esta hacerse un casco con una plancha solida (no un casco solido).
Para muestra un boton:
helkia
por el 24/11/2007
Hostia, este programa es la lexe!! Hoy estaban enseñando como se hacen los holgramas, jeje
Blackjack
por el 29/11/2007
sabes la marca de quien lo fabrica??
XFD
por el 29/11/2007
El fabricante es GROVER PRO PERCUSSION, esta es su web:
http://www.groverpro.com/
:D
XFD
por el 02/12/2007
Bueno el otro dia me encontre un liston de madera (creo que de pino) de 82 cm de largo por 14.9 cm de ancho y 9 mm de grosor. Voy ha hacer una prueba con este liston, como si fuera un casco de una capa solida (como el video de la pag 2). Lo primero sera rebajar los dos extremos del liston en angulo para que monten.
Luego con unos trapos humedos cubrire todo el liston he ire tirando agua hirviendo (porfavor niños, que un adulto os haga esta parte nunca vosotros!!!8-[ )para que valla dando flexibilidad.
Para darle la forma curva he ideado un sistema con barras de metal para ir curvando la madera (sacado de webs de peña que se construlle canoas, etc...).
Luego ataria el casco para que cuando se seque no vuelva a la forma original y se quede curvo.
Apartir de que este seco, seria pegar los dos extremos rebajados en angulo con cola de carpintero y con unos sargentos y unas llaves del aceite de motor modificadas (es una barra con una tuerca y un cable de acero al ir cerrando la tuerca el cable de acero se cierra, mi idea es sustituir el cable de acero por unas gomas)ajustar los dos extremos para que se peguen.
Despues solo (8-[) seri liajar y que quedara todo saten!!!
Haber cuando empieze las vacaciones de Navidad si me pongo a ello!!!:baile:
P.D: Perdon por los dibujitos, pero es que en el curro solo tengo el Paint!!!!
XFD
por el 02/12/2007
Steam Box
Bueno para el que le interese he encontrado unos videos y webs sobre como hacer Steam box o camaras de vapor para poder luego doblar madera:
Las webs:
http://www.ceolas.org/instruments/bodhran/santin/MakeBox.htm
http://www.diybob.com/steambox.htm
Los videos:
http://es.youtube.com/watch?v=RgbQuRMl9Uk&feature=related
http://es.youtube.com/watch?v=je6Slo7rheg
http://es.youtube.com/watch?v=X-ccz-6PgUI&feature=related
