Conseguir dos sonidos al golpear el aro
Competero
por el 15/04/2008
Hola, escribo este mensaje porque quería saber que es lo que hace falta para conseguir dos sonidos de aro en la caja:
-El que se consigue al golpear el aro cuando la baqueta se apoya sobre el parche
-El que obtenemos al hacer acentos sobre la caja
Esto depende del pad o del módulo o de ambos?
os dejo un lnk dnd se ve lo que menciono:
http://www.hartdynamics.tv/video/QT_HS_VIDEO/products/ACUPAD_IIST_TD12.html
Miltorcom
por el 15/04/2008
Pues depende de ambos.Del módulo y del pad.
Ayudaría bastante saber qué módulo tienes y que pad.
Competero
por el 16/04/2008
td3 y un pad de caja que me fabrique yo
Miltorcom
por el 16/04/2008
Pontonces....suponiendo que tengas el 2º piezo instalado(el del aro) y que te hayas asegurado de que funcione,échale un vistazo a este post,que es de tan solo hace diez días y está todo explicado.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=39112
Si tienes alguna duda,ya sabes.Por aquí o por privado o como tú quieras.
Un saludete.
Competero
por el 17/04/2008
ya he leido el post del link, pero creo que no me he explicado bien del todo.
En una caja acústica, hay 2 tipos de sonidos con el aro que son los que mas se utilizan.
-uno es el sonido que se obtiene al golpear el aro de manera que la baqueta reposa sobre el parche, es decir, nuestra palma de la mano reposa sobre el parche, situada la baqueta entre parche y palma y en ningun momento llega la baqueta a despegarse completamente del parche.
-el otro es un sonido que se obtiene al golpear aro y parche a la vez, es un sonido bastante caracterisico de las cajas, y que en ocasiones da bastante juego.
De todas maneras, despues de abrir el post, lo he consultado con laguien que me ha mencionado que eso depende del módulo, que a partir de td-12 es posible conseguir estos dos tipos de sonidos.
O puede que me este confundiendo y no haya sido capaz de encontrar la respuesta en el post que mencionas.
Gus1963
por el 17/04/2008
Yo tengo un brico-caja con los dos piezos funcionando correctamente y el modulo TD6.
A ver si te ayudo.........En el TD6 (y en el TD3) selecciono el sonido de caja q quiero y lo asigno al golpe de parche. Ese es facil, y supongo q ya lo tienes hecho (mas q nada porque sino la caja no suena:mrgreen:)
Para conseguir el segundo sonido q tu indicas, hasta donde yo se, puedes:
1.- Seleccionar el mismo sonido q has seleccionado para la caja, pero añadiendo la terminacion RS (RimShot). Ese es el tipo de golpe q das utilizando el aro y el parche a la vez, q suena bastante mas contundente. De manera q cuando golpees el aro suene ese sonido q buscas en acentos
Por ejemplo. Yo tengo seleccionado el CstmBr S, pues al sonido de aro le asignas el CstmBr RS.
Ten en cuenta q hay sonidos de caja q no disponen de la variacion RS.
2.- Seleccionar los sonidos 318 al 323 q son sonidos de Crosstick (el q tu comentas apoyando la mano con la baqueta en el parche y golpeando el aro) o algun sonido q acabe en XS
Pero...........hasta donde yo se, en el TD6, no hay la posibilidad de combinar los dos sonidos....o es un o o es otro. Si no es asi, q alguien me corrija. Supongo q si en el TD6 no es posible, tampoco lo sera en el TD3
A ver si te ayuda..............es una pena, pero creo q no puedes utilizar los 2 a la vez ni en el TD6 ni en el TD3
Krs666
por el 17/04/2008
No bien bien, en principio los sonidos marcados con xs (en td6) son dependientes de la velocidad, es decir si golpeas flojo el aro suenan a crosstick, y si golpeas fuerte a rim-shot.
Creo que en el td3 es como dice miltorcom, si seleccionas los pads adecuados, y los sonidos que lo permiten (los acabados en r), tienes crosstick o rimshot en función de la velocidad (la fuerza de golpeo); lo que no me queda tan claro es que sea esto lo que buscas...
Competero
por el 17/04/2008
queda mas o menos aclarado, probare seleccionando un sonido de aro que varie con la velocidad, ya contare, mcuhas gracias
Competero
por el 17/04/2008
ya he configurado el modulo y odo bien, muchas gracias
Gus1963
por el 18/04/2008
Carlos, eres un crack.:bien:
Recuerdame q te vote para "Puta Enciclopedia" 2009:eureka:
