Conos...mas dudas :S
Sir Losley
por el 21/01/2009
Saludos...
He leido el foro, todo lo referente a conos, pero no he encontrado una duda que tengo. Asi como si he leido que es mejor un cono piramidal circular para trasnmitir mejor las ondas, no he encontrado una relaccion especial con las medidas....
No entiendo porque es mejor un cono de 38 mm de base y 8 mm de pico y no una de 50 mm de base y 20 de pico.....alguien lo sabe?...Tiene algo que ver con usar un piezo de 35mm???
Dentro de que el cono sea lo mas indicado, hoy he encontrado en un todochinos unas esponjas para maquillar redondas que tienen muy buena pinta para pegarlas unas a otras y hacer un cilindro...creeis que eso seria mala idea?..ahora, el tamaño de las esponjas es de 70mm de diametro y con cinco haria un cilindro de 40mm de alto....
Gracias de antemano...
Tinaso
por el 21/01/2009
"Sir Losley" escribió:
Saludos...
Funcionar te va a funcionar igual... pero la idea es hacer la punta de 8mm mas chica asi hay menos hot spot. Por algo lo hacen los de roland asi. Aunq tambien pienso q lo hacen porque es mas dificil de hacerlo uno mismo...
Sir Losley
por el 21/01/2009
Eso quiere decir que podria hacer un cilindro de 50 mm de diametro y arriba del todo porner un circulo de 8mm solo para evitar el hot spot??....
Hay un hilo en el que un forero aconseja triangulo de esponja, tambien desmaquilladores....en este caso daria un poco iguall,no?...porque la punta es de dimensiones mucho mas reducidas....
Voy a mirar que es eso del hot spot..que no lo recuerdo..:s
Gracias ;)
Tinaso
por el 21/01/2009
Gracias ;)
la cosa es que un cono reparte uniformemente la fuerza... en cambio una base de 50 y arriba otro circulo de 8 no...
La verdad la verdad... en la bricomania toca probar para ver a quien le va mejor que. Yo tambien ya arme mi bateria y sigo haciendo mejoras y etc.
