Configurar cable MIDI/USB en addictive drums (SOLUCIONADO)
Kota27
por el 17/04/2019
Hola, espero estar en el sub foro correcto. Os cuento.
Por mucho que investigo y pruebo soy incapaz de conectar mi batería electrónica al addictive drums, utilizando un cable midi/usb como el de la foto:
Utilizo este cable porque quiero usar la batería en un pc muy básico. Viene la típica tarjeta de sonido integrada. Solo lo quiero para grabar de vez en cuando en cubase 5 usando addictive drums.
El modulo de mi batería tiene solo una salida midi.
La conexion que hago es la siguiente.
El extremo del cable MIDI IN lo conecto al modulo de mi batería MIDI OUT.
El cable aparece bien configurado en el administrador de dispositivos de windows 7. El led IN parpadea continuamente cuando lo tengo conectado.
A continuación abro cubase y dentro addictive drums.
Los programas funcionan pero no consigo que el golpeo en mi batería electrónica aparezca en addicitive drums.
Me surgen las siguientes dudas.
¿Es posible configurarlo con los medios que tengo?
Creo que algo me dejo sin configurar en cubase y no atino con ello.
Gracias por la comprensión. si alguien le ha pasado y ha dado con la solución, se agradecerán los comentarios.
PD: En el local de ensayo disponemos de una batería electrónica, la cual conectamos (de MIDI a MIDI) directamente a una tarjeta de sonido muy decente y en cubase no configuramos absolutamente nada. La batería es reconocida automáticamente por addictive drums.
Kota27
por el 18/04/2019
SOLUCIONADO
Acabo de comprar este otro cable en amazon, es un par de euros más caro que el otro que tenía al principio y ha funcionado a la primera.
Conectas el cable al pc y a la batería, abres cubase, abres addictive drums y sin configurar nada la batería ya responde en el programa.
Lo dejo por si alguien le viene bien en alguna ocasión.
Dirt
por el 19/04/2019
Yo usaba dos cables como el primero q pones y me iban perfe. No se si los conectores estaban nombrados al reves o algo... prueba. Pero algo tenian de ese tipo ambis. Yo usaba dos modulos.
Kota27
por el 19/04/2019
Hola Dirt.
Probé y reprobé de mil maneras y no hubo forma. Quizá el cable estuviera tocado.
Con este segundo cable fue conectar y a funcionar.
