Conexion Bateria electrica al pc
AZA
por el 08/02/2008
Hola,soy nuevo en este foro.
Vereis,tengo una bateria electronica Medeli dd602 V2,y e visto que tiene una salida midi,entonces quiero conectarla al pc,i utilizar de procesador de sonidos el pc,pero nose de ningun programa ni nada que me sea util:S.
Si me podeis decir alguno,os lo agradezco.GRACIAS.
calamidad
por el 08/02/2008
Lo muevo a su sitio... "Baterías electrónicas" :wink:
Por cierto, debes poner tu ubicación, tal y como indican las normas del foro -botón "Panel de Control", arriba a la izquierda-.
Bienvenido al foro :ok:
NeToR
por el 08/02/2008
Busca por el foro que hay un montonazo de posts con respecto a ese tema
QuinoNT
por el 08/02/2008
jejeje... a mi no me gusta tirar iluciones al piso o hacer ese tipo de cosas... pero te digo la realidad sin ningun tipo de ofensa bajo ningun punto de vista...
si no tenes un MAQUINONN (osea una pc muy pero muy buena, con sobre todo mucha ram y una placa con los controladores ASIO)... no te conviene conectar la bateria electronica a la pc...
principalmente porque con una pc ""mediocre"" podes llegar a obtener una velocidad de respuesta de 10 ms... lo cual es demaciado lento... vas a golpear el pad y lo vas a escuchar despues de un buen rato... jejee...
bueno en fin que se puede se puede.. pero si andas queriendo escuchar los sonidos que tiene la pc, consiguete una de esas placas de sonidos con controladores ASIO....
QuinoNT
por el 08/02/2008
Willydrummer
por el 10/02/2008
Si,seguramente te dara algun que otro problemilla de enrutamiento(depende de softwares) y tiempos de respuesta(depende de todo un poco).Metaforicamente tu problema son las "tasas" del midi,del idioma que usas,en realidad lo que digas en ese idioma no importa(sea sonido de percusion,guitarra,sinte,bajo),solo importa que lo pronuncies bien.
Quizas se hablase en algun hilo de este foro,no caigo,pero quizas en el tema midi encuentres mas ayuda en foros especificos de grabacion y edicion de audio,porque ya te digo que lo importante no es que quieras sonidos de bateria,sino el idioma para enviarlos de un sitio a otro correctamente.
A tiempo real creo que podrias hacerlo,y no estoy seguro del todo,con un sinte o teclado(segun version)pepino,aun asi los sonidos seran parecidos a los de tu modulo,o sea nada acusticos,muy artificiales,no habras mejorado gran cosa.
Lo que te recomiendo es que mientras le das vueltas al tema y te informas de como puedes controlar el midi,enrutar ese sonido a tiempo real pc/modulo,es que grabes por linea stereo con los sonidos que tienes y experimentes con la edicion de esa pista,aunque solo sea una pista,editandola con un software decente te podria quedar mas que aceptable para maketillas y cosas de andar por casa....vamos que intentar una cosa no quita de hacer la otra,y a lo mejor te medio soluciona la papeleta asi a priori.
Saludossssss
Krs666
por el 10/02/2008
A ver...
Si tienes un ordena medianamente decente puedes sacarle un sonido de la hostia a la bateria; sólo tienes que usar programas tipo BFD, o DFH, y fliparás.
Mirate este tutorial de Monitus.
ALEXBATERISTA
por el 10/02/2008
una preguntilla, k cabe se usa pa conectarla al pc?
entrada midi, vale, es un conector raro, pero donde se enchufa al pc?
esk kisiera enchufarla al pc pa grabar mis cosillas...
un saludo!
QuinoNT
por el 10/02/2008
el midi se puede conectar o al usb (midi/usb) o al puerto de joystick (midi/joystick)...
ahora lo que quisiera saber es que es ""un ordena medianamente decente"" por favor para adquirir una de esas porque la que tengo ahora funciona muy lento todo...
ahh Willydrummer no te entendi... jejejeje... explicate en criollo por favor :P
Krs666
por el 11/02/2008
Cuando digo minimamente decente me refiero a un ordena que sin ser último modelo, esté bien de RAM y de procesador; aunque aparte de esto también es interesante tener una tarjeta de sonido guapa, pero incluso sin esto creo que puedes ir bien...
Te explicaré mi caso: tengo 2 ordenas, uno completamente desfasado (para mi "la mula":mrgreen:) y uno con 1 año y medio de antigüedad.
El desfasado es un AMD Duron 1300MHz con 256Mb de Ram y una Soundblaster 128; mientras que el nuevo es un AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 2,4GHz, 2 GB de Ram y tarjeta de sonido integrada en placa base (osea una mierda...); pues bien, yo el que tengo conectado a la bateria electronica es el desfasado, y si bien no me deja tocar en tiempo real con el BFD (tiene demasiada latencia) ni con DFH, si que me permite grabar a tiempo real por midi, mientras reproduce pistas midi o de audio; y a posteriori reproducirlo todo usando el BFD o DFH... con lo cual al final puedes tener un sonido de la ostia, con un ordenador que tiene un montón de años (de hecho es heredado...).
Con el nuevo puedo hacerlo todo a la vez, pero al no tenerlo cerca del ordenador, cuando usaba BFD (con el td6, ahora con el td20 no lo uso) utilizaba el ordena viejo.
De todas formas también decir que el BFD que me iba bien era uno más antiguo que el de ahora; en uno que podías poner una batería de pocos elementos, no como el último que puse, el que te deja poner kit I y kit II, que digamos que no iba de lo lento que funcionaba... (aquello ya no se le podía llamar latencia, era hibernación).
Bueno, con esto no aclaro en términos de memoria, velocidad y tarjeta de sonido, lo que es medianamente decente, pero si mi ordena nuevo (que tiene año y medio) te lo deja hacer todo bien, considero que cualquier ordena de menos de 1 año te podría funcionar perfectamente, y más con lo deprisa que evolucionan...
QuinoNT
por el 11/02/2008
jojojo...
veo que el secreto en pocas palabras se encuentra en la placa de sondio...
de 1000... gracias Krs666 :bien:
Krs666
por el 11/02/2008
"QuinoNT" escribió:
jojojo...
Yo no estoy de acuerdo, del todo...
Para mi lo importante es la RAM, mucho más que la tarjeta de sonido... y no tener programas/sistemas operativos que te gasten muchos recursos a la vez que quieres grabar.
Pej. mi ordena viejo, yo tengo instalado Windows2000, y se me ocurrió instalar el XP para poder jugar a un juego que me lo pedía... pues el mismo ordenador, simplemente cambiando el sistema operativo, no era capaz ni de abrir el más mínimo programa... iba a patadas, y con el W2000 se defiende bien...
ALEXBATERISTA
por el 11/02/2008
pues mi pc tiene unos 3 años, y hace unos dias se rompio la placa base, como ya no fabrican las k lleva el mio, tubieron k cambiar casi toda la torre por dentro, funcionaria en mi caso?
mil gracias krs666, eres un hacha en esto
un saludo!
PD: donde encuentro el cable pa conectar la batera al pc? midi/usb
Krs666
por el 11/02/2008
ALEXBATERISTA, no se si funcionaría en tu caso, yo creo que no hace falta un superpepino de ordenador para que vaya bien... pero cada ordenador es un mundo, creo yo...
De todas formas, soy de los que piensan que a malas que no vaya del todo bien, siempre puedes grabar en midi (que para eso no necesitas ninguna pasada de ordenador), y luego reproducirlo con un BFD o DFH, y acaba sonando de la ostia...
Los cables son estos
en tam tam, algo caro...
en thomann
ALEXBATERISTA
por el 12/02/2008
Muchas gracias por la info!!!
aunk no entiendo una cosa, los cables k mas enseñao llevan 2 conectores midi, mi batera solo tiene una entrada... es una millenium mps-200 xD
weno, gracias d nuevo y un saludo!
QuinoNT
por el 12/02/2008
si dices que tambien puede ser la ram voy a comprarme una de 1 gb para mayor rapides... y despues cuento los resultados...
porque a diferencia de las placas de sonidos estan muy caras
Krs666
por el 12/02/2008
Los cables que te he enseñado llevan 2 conectores, uno es el midi-in y el otro el midi-out (uno es para enviar datos midi al ordenador, y el otro para que el módulo los reciba).
Tu módulo sólo debe tener midi-out, es decir la salida de midi hacia el ordenador, osea que no podrás recibir mensajes midi del ordenador, sólo podrás enviar datos desde el módulo hacia el ordenador.
ALEXBATERISTA
por el 12/02/2008
efectivamente, es midi out, dudas aclaradas, muchas gracias!
un saludo!
Krs666
por el 12/02/2008
La RAM te hará mejorar el rendimiento del ordenador, pero no será la solución absoluta, es el equilibrio entre todo (cpu-ram-tarjeta de sonido-drivers tarjeta sonido [recuerda, drivers asio o asio4all]); pero aun así seguro que consigues hacer que vaya mejor... de todas formas yo al final en vez de usar Cubase usaba un programa llamado n-track studio, que es mucho más simple, pero que consume muchos menos recursos, y hacía que fuera todo mucho mejor; pruebalo y nos cuentas...
