¿Conectar un pad directamente al ordenador?
cuasatermos
por el 10/07/2007
Hola, tengo una pregunta:
¿Se puede conectar un pad directamente al ordenador (ya sea MIDI o USB) sin módulo o con alguna pieza que sea mucho más barata que un módulo?
Gracias.
Unas horas después he encontrado el TMC-6 de Roland pero es un poco caro (aunque es exactamente lo que quiero). ¿Sabéis de algo similar?
por el 10/07/2007
Hola, un pad por sí mismo no produce sonidos, así que - como bien has dicho - sin módulo de sonido no podrás oir nada de nada, lo siento.
patxas
por el 10/07/2007
Haztelo tu mismo por 4 duros.
ErDavi
por el 10/07/2007
Y digo yo no saldría más barato comprar un modulo de segunda mano? aunque e´té un poco escachufao a lo mejor te sirve y si le metes luego al ordenador un programilla de estos para poder cambiar los sonidos pos quizas sirva no?
Es una opinión. Saludos a todos.
patxas
por el 10/07/2007
Jajajajajajajajajajajaja
Defineme "un poco escachufao" por favor
:dimoni:
brianjollyrogers
por el 10/07/2007
Hola existe un aparato que convierte la señal del pad en datos midi...
busca por alesis que tiene algo similar que el tmc6 de roland.... (o eso creo), no se que tal andara de precio....
Pero para lo que es y lo que cuesta te recomiendo un modulo de 2º mano que al menos tendras sonidos... con el roland tmc6 solo te adapta la señal... y luego pues con algun programa tipo bfd, battery o cualquier sampler puedes disparar el sonidillo a traves del pc....
Seguro que en el foro alguno tendra un modulo fame o similar, que son los modulillos de las baterias mas economicas.
brianjollyrogers
por el 10/07/2007
Ei !!!
este es el aparato de Alesis que te decia es como el roland tmc6... lo he encontrado por casualidad y bueno.... te paso el link....
http://www.preciomania.com/search_getprod.php/masterid=24528027
cuasatermos
por el 11/07/2007
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas pero tengo una duda más
¿un módulo viejo/segunda mano captará bien la información que le transmita el pad (es decir, si cogen todos los grados de sensibilidad y son precisos en el tiempo)?
Por cierto, el producto de Alessis, tiene buena pinta... y lo de hacérselo un mismo tampoco está mal pero... a saber como quedará :)
Gracias de nuevo a todos. Un saludo.
ErDavi
por el 11/07/2007
Yo me referia a que quizás con un modulillo de segunda mano aunque tenga algo mal, por ejemplo que le falle una entrada o cualquier cosina de estas si no lo vas a usar con un set completo de bateria a lo mejor te vale.
cuasatermos
por el 12/07/2007
Hola again, sólo quería deciros que he decido hacerlo como patxas recomendaba y me he comprado el material necesario para hacermelo yo mismo. Ahora sólo falta ponerse manos a la obra...
Ya os contaré que tal va.
Saludos ;)
Choda
por el 14/07/2007
Weee!!!
Aunque llegue tarde voy a dar mi opinión:
Decirte que no, que no es posible conectar así, a pelo, el pad al ordenador; para eso se necesitaría una tarjeta conversora analogico/digital especifica para piezoeléctricos (que haberlas, hailas) pero son mu caras. Lo más sensato es un módulo, o lo que dice patxas (que viene a ser un conversor de los que digo).
Tal vez, y sólo digo tal vez, podría darse el caso que con un pequeño atenuador conectado al pad fuera posible conectarlo a la entrada de microfono y trabajar via software sobre ésta..... pero sólo son conjeturas de ingeniero loco xDDDDDD
SALUDOS!!!!
cuasatermos
por el 15/07/2007
Como decía, voy a fabricarme el conversor analógico a digital que decía patxas. He comprado los componentes, que NO son muy caros y su realización tampoco es muy compleja.
Gracias por las opiniones ;)
patxas
por el 15/07/2007
Enhorawena por tu decisión!
No te olvides de poner fotos del proceso y resultado final!!
PD: Habrás querido decir "He comprado los componentes, que NO son muy caros" ¿verdad?
cuasatermos
por el 16/07/2007
Así es, perdonad, no son muy caros, ya he rectificado para que no haya lugar a confusión. Porsupuesto, cuando tenga las placas pondré las fotos y cuando tenga la caja montada completa también pondré. Si me va bien, podríais animaros a hacer una!!
Monitus
por el 16/07/2007
Oye pues si se te da bien la electrónica podrías echarme una mano a mí. Leete este hilo y veras los problemas que tengo a ver si se te ocurre algo:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=28993
Tabaleter
por el 16/07/2007
Precisamente, si lo que quieres es conectarlo al ordenador, puede prescindir de módulo, pues con el ordenata y su tarjeta de sonido tiene un "supermódulo" que le reproducirá todos los sonidos que quiera.
Me suena que había por ahí un programilla que pasaba a MIDI lo que se pillaba por la entrada de micro. Creo que, en tu caso, si sólo quieres conectar un PAD, te podría servir, con coste negligible en comparación al módulo más barato que encuentres.
Por otra parte, construirte la eDrum de Admir te costará bastante más de cuatro duros y necesitarás conocimientos de electrónica y paciencia, aunque, eso sí, el resultado es muuuy bueno si lo consigues acabar del todo. Bueno, también te puedes construir la versión reducidísima para 8 entradas y sin apenas componentes externos por poca pasta...
cuasatermos
por el 16/07/2007
Buenas, primero contestaré al elrules. Mis conocimientos son normalitos en electrónica que para hacer el edrum me sobran, pero para eso que me dices y después de ver todos los diseños que ha hecho la gente por ahí... casi que no se me ocurre nada.
Y ahora tabaleter... la edrum me parece una buenísima solución y no vale tanto, a falta del pic, de la pantalla y de la caja me he gastado unos 40 y tantos euros. Y lo de hacerlo, es lo mejor de todo :D
patxas
por el 17/07/2007
Y el PIC son unos 10€ y la pantalla 15€. Vamos, que por menos de 100€ si tienes tiempo libre, aprendes y te diviertes haciendo algo tú mismo que comprado te saldría el doble.
Tabaleter
por el 22/07/2007
Si te gusta y te atrae construirlo, adelante. El resultado, si te sale bien, será muy bueno.
La caja te puede costar fácilmente 20-25 € (es lo que me costó a mí y están así los precios).
Si le pones todos los potenciómetros (las "ruedecitas" para regular la sensibilidad de todos los canales), a cerca de un euro cada uno.
Si encima quieres que te quede medianamente decente, los potenciómetros sólo dejan un "palo" al exterior. La "ruedecita" o "embellecedor" del potenciómetro no te va a costar menos de 60 cts cada una.
Al final, lo de menos de 100 € no es ni de coooña, a no ser que te metas los circuitos en una caja de galletas o los dejes colgando al aire, y prescindas de los potenciómetros, etc.
Si quieres que se te quede medianamente decente, te va a salir por lo mismo que uno de los modelos comerciales más sencillos. Con la diferencia de que en un módulo comercial ya tienes sonidos y no necesitas de un ordenador para escuchar algo.
Eso sí, si el eDrum de Admir te sale bien (porque puedes quedarte estancado en uno o varios puntos y volverte loco para solucionarlo, conseguir materiales, etc.), se te va a quedar un aparato de muuucha calidad y con un mogollón de entradas.
cuasatermos
por el 22/07/2007
Pues ya tengo todos los componentes (un problema menos, hay una tienda en Murcia que si te falta algo te lo piden y listo), he hecho las tres placas para el diseño de 14 entradas, y ya he montado la placa digital, ahora me faltan las dos analógicas. Quizás 60 € no sean, pero sí 70 u 80, lo que pasa esq yo ya tenía la caja. Cuando tenga las tres placas os pondré fotos, y después de la caja.
