Conectar portatil al modulo de sonidotd12 roland
salva medina
por el 09/04/2010
Hola quisiera saber como hago para que a traves de mi portatil tocar con playalgongs en mi bateria electronica td12 roland, que necesito ,,,aparte de playalongs jajaja, (cables,software,etc) para conseguir una calidad ded sonido buena, sonar bien,,
Me recomendais alguna pag buena de verdad de playalongs para baterias? que sea gratis de descargar; que por cierto,,cuanto ocupan las canciones playalongs para bateria en un disco cd o en un portatil del el disco duro?
Y otra duda, quiero grabarme en video como tantos haceis den la web y se os ve tan chulos y tan guays,,,,,os duran las baterias de las camaras de videos ,, es que mi idea es grabarme en conciertos enteros,,,de mas de 1 hora ,,hora y media,,,mas o menos,,,,gracias...amigos,,espero respuesta.
Salva Medina.
por el 09/04/2010
Para lo primero, necesitas un cable que vaya de la salida de línea (altavoces o cascos) de tu portátil, hasta la entrada de línea (aux in o mix in) de tu módulo. La música, junto con lo que toques, va a salir por las salidas del módulo (cascos, o altavoces, como lo tengas).
Para lo segundo, en el foro hay muchísimos hilos sobre ello. Busca cosas como "canciones sin batería", "quitar la batería", etc.
Y para lo tercero, la mayoría de cámaras de vídeo tienen entrada de corriente, para cargarlas. Y muchas de ellas pueden trabajar conectadas a la corriente, con lo que no tiran de baterías. Si lo haces así, ningún problema. Si la batería aguanta un par de horas o no, depende del modelo, la vida que tenga, etc...
salva medina
por el 09/04/2010
una pregunta, puede ser que el cable vaya a los 2 sitios es decr a los cascos, y al amplificador,,??? imagno se necesitaria un cable de 2 entradas o no?? me refiero para que se escuche,,,tanto por mis cascos cmo por el ampli tal y como vemos,, en los videos, de mas baterias que se le escucha la bateria perfectacmente y tienen puesto los cascos..
Como hgo eso? gracias.
por el 09/04/2010
Si tienen una batería cara, yo creo que lo harán con una pequeña mesa de mezclas (digo lo de la batería cara porque entonces no les costará nada comprar una mesita)...
De hecho, si puedes, yo te recomiendo la mesita, te dará más juego (por ejemplo, de volúmenes y tal).
Si lo ves muy caro tienes que buscar cables divisores estéreo (jack estéreo -> dos jacks estéreo), o un adaptador de uno a dos... es muy barato y va a hacer su función.
