Conectar edrum a pc sin módulo. ¿Se puede?
freddyfrus
por el 09/04/2010
He estado buscando pero no saco nada en claro, toy espeso hoy...
¿Es posible conectar una edrum a un pc sin módulo? ¿Qué haría falta en ese caso?
mariodoyle
por el 10/04/2010
lo qiue son sólo los pads???si es así, no.
el módulo es el cerebro de la batería, sin módulo, no suena ningún elemento, ya sean pads o platos.
un saludo!
freddyfrus
por el 10/04/2010
Ok, ¡gracias por la aclaración, señor!
Voy a seguir indagando en esto del bricobaterismo que le estoy cogiendo ganas...
jluna_75
por el 11/04/2010
Si no quieres modulo tienes esto:
http://www.thomann.de/es/alesis_trigger_io.htm
Conectas los timbales aquí y del modulo al ordenador con un BFD o similar.
elhambre
por el 11/04/2010
Si tienes edrum se supone que tendras modulo sino la puedes conectar por USB siempre podrás hacerlo por MIDI.
Si lo que tienes son pads sueltos pues el Alesis Trigger(USB) que te comentan o Roland TMC-6 (MIDI) podrían hacer la faena.
Telefunken
por el 12/04/2010
Necesitas un modulo que convierta las señales electronicas en datos MIDI.
por el 12/04/2010
Hay una posibilidad, pero es muy chunga, chapucera y cara.
Tarjeta de sonido buena, con suficientes canales y conexión Firewire, y ordenador potentísimo.
Y un programa que te dispare un sonido cada vez que a un canal le llegue una señal superior a un umbral.
Pero es mucho más fácil tirar de Alesis I/O ;)
elhambre
por el 13/04/2010
Eso sería como matar moscas a cañonazos, no?? Aunque funcionar, funcionaría...
por el 13/04/2010
Absolutamente... xD
Pero es una forma de no usar módulo :P
freddyfrus
por el 16/04/2010
Siendo lo mas barato el alessis triger casi prefiero un módulo que no haya que conectarlo indispensablemente al ordenador como es el caso (No me equivoco, ¿no?)
De todas formas ya he resuelto mis dudas, ¡gracias!:u:
elhambre
por el 16/04/2010
Para lo que vale el Alesis Trigger (144€) http://www.thomann.de/es/alesis_trigger_io.htm
tienes por ejemplo el Simmons SDHB (189€) que parece ser el mismo modulo que tiene la mps-400 http://www.thomann.de/es/simmons_sdhb2_electronic_drum_set.htm
Claro que todo depende del uso que le quieras dar.
por el 17/04/2010
Ten en cuenta que el Alesis tiene todas las entradas estéreo, y eso no lo tienen todos lo módulos baratos... ;)
DaWeIII
por el 23/04/2010
Yo tengo el Alesis Trigger IO con la Alesis USB Pro Drum Kit y el kit funciona bastante bien. El modulo de Trigger IO es bueno, como dicen arriba todas las entradas estereo, entrada de pedal de hihat con envio de señal continuo (para pedales como el Roland KD-8 o el Yamaha de HiHat). Sale bastante bien para el precio que tiene. Además, se pueden configurar muchas cosas, Curva de Velocidad, Gain, Sensibilidad de los pads, Tipo de Trigger, X-Talk...
Vamos, que si no quieres un modulo con sonidos, es la mejor opción.
