Compatibilidades con herraje Gibraltar?
Trakabe
por el 03/02/2013
Hola a todos,
Recientemente me he comprado un GIBRALTAR SC-FTPM T, Adaptador Gibraltar para convertir un timbal base en un bombo.
Mi problema es que no es compatible con mi base Gretsch y me estoy mirando un base de segunda mano Tama. Pero no se sí será compatible...
Podéis ayudarme?
Gracias de antemano!
por el 03/02/2013
Especifica un poco más... qué es lo que no es compatible? El diámetro de las patas? El número de tensores?
Me suena que Tama usa el mismo diámetro de patas que Pearl, mientras que Gretsch usa patas más gruesas. Pero que lo diga alguien que tenga una Tama!
Trakabe
por el 03/02/2013
Los tensores no tienen nada que ver con esto... Son los diametros de las patas, si. El diametro de la patas del gibraltar, es mas gordo que el de Gretsch, asi que no estran... Y necesito saber que baterias usan esos diametros en sus herrajes... Gracias
MarcelinoSq2
por el 03/02/2013
yo de ti cojia una lima de la dremer y ensanchaba un poco los huecos q vayas a usar como las patas seria la manera de no gastarte un duro y otra solucion es medir la diferencia de tornillos de las piezas y sustituirlas por las gibraltar ya que vas a tener las mismas con el tama no estoy seguro pero esque la media de patas normalmente es de 9,5 y estas son de 10,5. Otra solucion es llevar las patas y que te las rebajen en redondo, e echo algo parecido con una makina de afilar los cuchillos y tb es otra opcion pero ya te digo el tama te va a pasar mas de lo mismo o eso creo,
esto mismo me paso a mi pero entre yamaha y gibraltar por otra movida.
Trakabe
por el 03/02/2013
Muchas gracias, pero antes de limar voy a la tienda y lo cambio x otro... Creo que el DW son 20€ mas, ya que este me costo 115€...
Aun así, si alguien sabe con certeza la compatibilidad de este herraje...
Gracias
por el 05/02/2013
Mide el diámetro que necesitas, y busca algún modelo en concreto que use ese diámetro.
Lo digo porque mi batería Gretsch usa patas de las gordas, así que no depende de la marca tanto como dle modelo.
Trakabe
por el 05/02/2013
Al final hable con la tienda donde me compre la batería y me medio soluciono la papeleta... Mi base no es de 16, es de 14! Y yo convencido de que sí lo hera... No lo recordaba. Lo que me sorprende es que la misma batería tenga diferentes herrajes dependiendo de la medida del tom... Y me dijeron que Gibraltar es del mismo fabricante que Gretsch y que debe valer... Ahora a mirarme uno de 16'
Gracias
