¿Como poner los Toms juntos, no planos, yq ue no peguen en el bombo?
hughheader
por el 29/01/2007
Me vuelvo loco de verdad. Tengo una Pearl EX 825B y después de 8 meses todavía no he encontrado la posición cómoda para mi de los TOMS.
Los quiero juntos, no muy tumbados, no muy altos y claro que no rocen el bombo.
El problema siempre lo tengo con el TOM grande, tengo 12x10 y 13X10 (creo)
Bueno, exacta a ésta
http://images.music123.com/products/full/Pearl/128108.jpg
Sigo buscando y buscando la forma y nada que no hay manera. Con otro bombo se acabaría el problema, pero en el mismo bombo los toms chocan, rozan el bombo etc.
  • -41%
    48 €
  • Pad Yamaha KP100
    220 €
    110 €
  • Pads Yamaha xp70
    150 €
tiktakman
por el 29/01/2007
una solución muy comododa es ke te piyes un par de clamps (grapas) y sakes kada timbal de un pie de plato, así puedes poner los timbales komo kieras y dejas el bomo libre (ke aunke parezka ke no gana en sonído),
las grapas son todas mas o menos iguales, yo tengo una marka la bellota y yevo años kon ella.
el uniko problema ke puedes tener (para mi es una ventaja) es ke se te kedarán los logos de los timbales hacia dentro hacia dentro.
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=61&fam=9&subfam=Abrazaderas&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
en mi juicio (o en el poko ke me keda) esta es la mejor forma de poner los timbales donde kieras.
helkia
por el 29/01/2007
Lo malo es el de 13" que debe tener 10" o 11" de porfundidad y para tocar bajito es difícil colocarlo y que no pegue al bombo (sobretodo si es de 22", que seguramente lo es), pero si miras de probar y probar colocaciones llegarás a ponerlo como quieres. Yo lo consegí cuando no tenía el de 10", pero vamos que la única forma es porbando, aquí no hay truco.
Adéu
Antonio
por el 02/02/2007
esta puede ser una solucion...
einkil
por el 02/02/2007
Te compadezco colega, a mí me pasa igual. Las medidas de este tipo tienen ese problema, yo lo tengo claro, cuando cambie la batería (si es que lo hago), cogeré unos toms de menos profundidad y diámetro, me parece excesivo tener un 13 arriba, y puede que también pase de 22 a 20. La verdad es que si quieres tenerlos juntos, no sé si te servirá la opción de colgar cada uno de un pie de plato. Lo de pillarte un pie para los timbales como dice Antonio quizás sea más acertada, pero ten en cuenta que tendrás que abrirte más y si no eres muy corpulento, a lo mejor no estás cómodo (por eso yo no me compré un pie para los toms). Yo lo que te aconsejaría es que fueras probando tranquilamente, empieza subiendo la barra del bombo mucho, y colocando los timbales como los quieres de planos. Luego vas bajando la barra, y ya pues le vas dando la inclinación jústa para que no te choquen y estén a la altura que tú quieres, aunque mucho me temo que tendrás que inclinarlos unos 30 grados mínimo. Lo que puedes probar también, es a ponerlos un poco "vizcos", mirando un pelín el uno al otro, inclinados hacia adentro, además de hacia a tí, no sé si me explico :martillo:
Mucha suerte jeejje
red
por el 02/02/2007
A mi me pasaba lo mismo. ¿Solución? La siguiente batería con bomo de 20" y toms de 8*7 y 10*8...
Ya no cambio, me encanta esta configuración.
paker
por el 07/02/2007
pues yo tambien are eso, mis tom son.. de 12 y 13 y tengo ese problema, aunque tambien tengo una opcion, como mi bateria es una deep.. pues directamente cortarlos,
yaio
por el 07/02/2007
subi los brazos lo mas alto q puedas y proba si todavia no te quedan como y rozan con el bombo ..podes hacer lo q ya te explicaron antes estos maestros ...a mi me pasaba lo mismo y lo arregle como te dije ...
TaD
por el 07/02/2007
tambien puedes probar a sentarte un poco mas alto (dentro tus posibilidades, claro) y subir todos los cacharros de tu set un poco mas
por el 07/02/2007
pillate un rack y problema resuelto.
yo me cambie de medidas hacia unas mas pequeñas hace poco, y al final, estoy aplanandolos cada vez mas, es que ya me vale........
paker
por el 08/02/2007
yo tengo un rack pero aun no puedo ponerlos planos, porque tocan el bombo, nose estoy pensando en comprarme un bombo (otro mas) y ponerlos en medio aunque el problema sigue igual porque son 3 los aereos
perrillo
por el 08/02/2007
sube la caja el hithat y el sillin de la bateria, y no t tienes q comprar nada
por el 08/02/2007
echale un vistazo al enlace de las fotos de mi batera, a ver si te vale la idea, no los llevo planos del todo, pero si bastante juntos, y no me dan en el bombo (se quedan cerca, pero no, y es mas por lo largos que son los soportes Pearl)
Gañan
por el 08/02/2007
yo lo tengo muy inclinados porque soy bajo ese es el problema que tengo y para llevar el doble pedal bien no puedo subir mucho el sillin
estoy siempre con ese eterno problema!!
paker
por el 09/02/2007
pues eso mismo me pasa ami.. con el doble pedal y todo.. y que soy bajito.. pues si lo pongo todo alto.. no puedo tocar
Sergis
por el 10/02/2007
cuando pueda, hare unas fotos de como lo tengo yo, soy bajito y tengo una forum de esas medidas, ya se que el modelo no es el mismo, pero los herrajes son los mismos. Ya veras como lo tengo puesto, los tengo relativamente bajos, casi tocando el bombo, pero sin rozar y luego estan muy juntos.
Esta semana las cuelgo
TaD
por el 10/02/2007
gañan, parker, perdon por el off topic pero.. hacemos una asociacion de baterias bajitos? xD
por el 10/02/2007
jojo, ya me lo imagino, ya.....jojojo
siempre os queda pillaros medidas jazzeras,no?:verdugo:
Gañan, a ver si ahora despues de ver el bicharraco que gastas, me vas a decir que no se te ve por ahi enmedio.....
LeChuck
por el 11/02/2007
Yo tenía una Ludwig Accent, la verdad es q la acomode bastante bien, con un mm de espacio, pero bueno, desde q tengo toms 10 y 12 pulgadas me rio y mucho... te recomiendo si podes probar esta configuración... ahh, bombo de 20! :P saludos y q puedas resolverlo
Gañan
por el 11/02/2007
Pues venga que yo me hago socio!!
esque cuando le meta 6 splashes delante unos cuantos crashes y unos cuantos chinas crees que se me va a ver???
Kaldevon
por el 11/02/2007
Yo sigo probando y probando, porke tengo el mismo problema. Como ha dicho Hammer, el rack puede ser una solución, aunke de momento, por falta de pelas no voy a llevar esa idea a cabo. Seguiré probando a ver...De todos modos ya me he acostumbrado con la manera en la ke los tengo puestos. Jue...y yo ke kiero pillarme uno de 13 para tener 3 aéreos...
