COMO MONTAR UNA ACUSTICA CON UNA ELECTRONICA EN DIRECTO???
fran moreno
por el 23/11/2003
PUES ESO, QUE ME GUSTARIA SABER LA MEJOR MANERA DE MONTAR UN KIT ACUSTICO CON UNO ELECTRONICO EN DIRECTO, ALGUNA SUJERENCIA???
millangarcia
por el 24/11/2003
No entiendo bien lo que quieres conseguir.
Que tu electronica suene como un acustica?
por el 24/11/2003
supongo que querra decir , hacer un hibrido con las dos ,
si es esto es muy facil , tu montas la acustica , le añades los pads donde quieras tenerlos , enchufas el modulo y le das a los pads el sonido que quieras, y a tocar.
no se si te he ayudado o no.
pakop
por el 24/11/2003
además de lo q dice txema, yo le acoplo a los toms y bombo triggers q van al módulo y sampleo la acústica; con esto te ahorras los micros, suena con calidad digital y puedes modificar el sonido de éstos en los temas.
mbalax
por el 24/11/2003
pero eso de samplear suena bien??? es decir... lo que suena es el sample, no?? y si por ejemplo tocas rimshot en el tom, suena el tom sampleado??? no se pierden matices??? es decir, si haces un redoble suena a redoble o suena a secuencia de samples??? no me cosco mucho, a ver si lo podeis explicar un poco mas. Realmente puede sonar a bateria acustica??? puede ser muy interesante.
fran moreno
por el 24/11/2003
en realidad lo que no se es si montar todas las piezas en el rack gibraltar, que tengo espacio pero andaria justillo, o tocarlas por separado. montarlo todo junto significaria tener posibilidades electronicas en directo, pero poniendo el charles dtx a la derecha, la caja dtx como una piccolo, los platos electricos con los acusticos y los timbales con los pad de timbal juntos. os parece viable la idea o un poco de flipao???? :?:
millangarcia
por el 24/11/2003
A mi me parece perfectamente viable, ademas hay mas de un baterista famoso, y no tanque que los usa.
En cuanto a lo de perder matices, mbalax, evidentemente que se pierden, por que los triggers solo recongen el golpe a una pieza y emite su señal midi que hace reproducir el sonido que hayas fijado, da igual que le des al tom o a la caja en el parche que por el lado de la madera.
Salu2
