Como logro un sonido gordo, grave, profundo?
crisdrum
por el 28/02/2006
Queria que me digan por favor como conseguir un sonido grave , profundo de una caja premier xpk de 14" * 5-1/2, de eucaliptus con birch, sin tener que comprar otra, ya probe varias cosas pero me sigue apareciendo ese sonido de bordina insoportable tipo ptizzzz.
Quisiera que me aconsejen que parches serian los mas adecuados, tanto batidor como resonante, o si tal vez habria mas cambio con una afinacion radical o algo asi, o algo que ver con la bordonera, no se, desde ya gracias. :wink:
tigrero
por el 28/02/2006
Mi opini´n
Hola Crisdum, yo te doy mi opinión/experiencia, que no se si te servirá de algo, espero que sí. Mi caja es una mapex M standar (mezcla de abedul/arce) y por lo tanto de madera.
.- El parche batidor es un remo rugoso, lo tengo tensado, pero no mucho, ya que si lo aprieto más el sonido se vuelve demasiado agudo.
.- El resonante es el que venía de origen (un remo transparente), este si lo tengo muy tenso.
.- Los bordones no los tengo muy tensos, voy dando al tornillo de tensión (bajándolo) hasta que me desaparece el sonido de "tambor de semana santa".
Así consigo un sonido no muy agudo, con algo de cola o eco y sin que los bordones me vuelvan loco.
crisdrum
por el 01/03/2006
Si le pondria un haze 500 o un emperor snare, haría el sonido mas grave?
y con cual de estos parches batidores conseguiría el sonido mas grave Remo:Emperor x, ebony pinstripe, powerstroke 3 o 4, Evans: St , St Dry, Genera Dry, HD, HD Dry, Hydraulic. :?:
dsbhsp
por el 01/03/2006
Échale un ojo a está parte de la web de Remo porque es un "buscador" de parches según lo que te interese.
http://www.remo.com/portal/products/tools/drumhead_finder.html?back=/portal/products/index.html
verás que buscas, a priori, un Ebony Pinstripe
Luego, échale un ojo a la web de Evans
http://www.evansdrumheads.com/EVAProductsDS.aspx?ID=13
y verás que de ellos tienes que escojer el Hydraulic Black.
Ahora bien, eso sólo es una orientación ya que no serías el primero, ni el último, que compra unos parches pensando que le darán su sonido y, a la hora de la verdad, no era lo que buscaba.
Piensa que son los parches más extremos y si ahora, por ejemplo, llevas unos Ambassador o unos G1 pues a lo mejor con unos Empereor o un EC2 ya tengas "tu sonido"
SmeLLy
por el 08/03/2006
a mi tb me gustaria un sonido sin ese ptzzz del bordonero y grave y seco solo q en un intento por tener ese sonido he fastidiao totalmente la caja hasta el punto de q ya no suena a caja suena muy raro como PAS
suena mucho peor q cuando paece q sn de semana santa,......
si alguien sabe q hacer q lo diga xq ya me estoy hartando de no poder tocar por la caja!!! :x :x
tundrum25
por el 10/03/2006
Pienso que un parche de dos capas te dara un sonido grave y bien seco pues para eso sirven. Lo del problema del ptzzz digan que afinacion tienen en ambos parches para saber bien de que se podria tratar.
todofun
por el 10/03/2006
pillate una llave torke key de evans y tensa de igual manera,el batidor y el resonante.me inclinaria por un hd dry y un hazy 300.si tensa los dos parches,de igual manera,conseguiras un sonido mas natural de tu caja,ponle en una afinacion alta y a ver que te parece.
Pollito
por el 10/03/2006
Pienso que el problema que comentais del pizzt es del bordonero y de su tension, no del parche que estais utilizando. Con los dos parches bien afinados probad a cambiar la tension del bordonero, deberiais de encontrar un punto en que no suena tanto ese pizzt del que hablais.
Un saludo. :)
BROTHER LAW
por el 10/03/2006
Ten cuidado de ponerle un parche de dos capas que te puede dejar un sonido de caja como golpearle a un muro. Los de doble capa mejor para los toms.
Prueba con la bordonera.
Gañan
por el 12/03/2006
"tambor de semana santa" = tambor de granaderos
saludos.
