Tengo un problema
por el 25/08/2024
Hola @chumachos"
A ver si me podeis ayudar o a ver qué opinais:
Tengo una Yamaha Stage Custom de la cual estoy plenamente satisfecho, pero… Tengo un problema con el tom de 12".
Cuando lo afino sin estar suspendido por su sistema YESS al rack, suena estupendo, grave, profundo, con la cola justa que a mí me gusta..... El problema llega cuando lo vuelvo a colocar en su soporte . Parece como si le pusiese una sordina, ya que suena apagado y seco… Como si no fuese el mismo tom.
Os puedo asegurar quue no es problema de afinación ya que (afortunadamente) me manejo bastante bien en eso.
Lo he intentado todo y lo único que "me se" ocurre es que es un problema de soporte que hace cambiar el sonido al tener el peso del tom y hace variar la forma estructural del mismo afectando al sonido
¿A alguien más le ha pasado?
Llevo unos Pistripe arriba y Diplomat abajo.
Korokota
por el 25/08/2024
Eso es por no usar parches d aceite, tendrás q tirarle una botella koipesol por encima a ver,😂.
Dicha la tontería, humildemente,eres d los pata negras d estas tierras,jeje,todos mis respetos.sin tener nada q ver el montaje d toms me pasaba lo mismo con una gigmaker.Lo único q podía hacer era kitar y poner el tom para dejar el parche inferior afinado a kitar la cola y el doing ,y ya montado afinaba arriba, y también q a veces queremos ponerlos tan bajitos o cerca la altura d la caja q tocamos el bombo sin darnos cuenta y después d montón d rato afinando ya no t fijas y le quita mucha resonancia, espero t sea útil
Tito Gus
por el 25/08/2024
Creo que la cosa tiene cierta relación con lo dicho por Korokota.
-Lo 1º es que, como ya sabemos, el sonido del tom siempre cambia drásticamente dependiendo de si lo tenemos cogidico con los dedos, a tenerlo puesto en su sitio.
-La resonancia es algo harto delicada; sólo hay que probar a poner un tom en su anclaje natural, o a ponerlo apoyado en un pie de caja.
Y hasta aquí las obviedades...
En la imagen #44 de https://www.batacas.com/topics/mi-yamaha-de-bolo.84716/page-2#post-989411 ; aparece tu batería. Ya digo yo que a poco que ese tom de 12" bajara 5cm, la resonancia del sonido se va a ver limitada por la superficie del bombo.
O no se baja tanto el tom, o se inclina más para que tenga aire con el que pueda resonar, o no se coloca tan encima del bombo y se ladea. Ésa sería mi solución... Se puede probar, para si estoy en lo cierto, a colocar el tom en una posición donde no haya nada debajo (como está en la imagen el tom de 10"), y descartamos definitivamente problemas del anclaje de Yamaha.
