Como grabar?
baterabelda
por el 30/05/2010
ola bateras !!!
me gustaria saver q es basicamente lo q me hace falta para crear un cuarto de grabacion sobre todo en temas de electronica y esas cosas
muchas gracias a todos !!
digitmb
por el 30/05/2010
"baterabelda" escribió:
ola bateras !!!
un cuarto de gabación??? para grabar la batería??.....y "saver":martillo:
baterabelda
por el 31/05/2010
es para grabar en general tanto bateria como guitarra bajo etc
vamos para grabar maketas y eso
por el 31/05/2010
Básicamente:
Existen dos maneras de grabar:
1) En directo, a tiempo real
2) Por pistas.
Si lo que quereis es grabar los ensayos, por ejemplo, lo correcto es la opción uno.
En este caso necesitais:
* Micros de batería para captar el sonido de la batería.
* Algún modo de atrapar el sonido de los amplis, bien con un micro al ampli, bien con la salida de linea del ampli.
* Extraer una muestra de las voces del equipo de voces.
* Mezclar todas estas señales en una mesa de mezclas
Aquí se abren dos nuevas opciones:
- Grabar en un PC por pistas, para lo que necesitaríais una mesa digital que interactuara con software de grabación tipo cubase, etc... de manera que coloca cada señal en una pista de dicho programa.
- Grabar en un PC, minidisc o similar la mezcla estereo realizada en la mesa de mezclas, ya sea digital o analógica.
2) Por pistas.
En este caso grabaría cada instrumento por separado, primero la batería, luego el bajo, luego las guitarras, etc...
Para grabar la batería, el escenario sería idéntico al punto anterior, solo que en la opción de grabar la mezcla estereo tendrías solo la batería, por lo que podrías exportar ese wab a una pista del cubase o similar e ir grabando el resto de pistas en cubase a partir de esta, o, con el interfaz digital colocar cada elemento de batería en una pista.
Una vez con la batería grabada pues lo comentado, ir creando pistas en el programa e ir grabando cada elemento insertándolo en el PC con uan mesa de mezclas o interfaz, tarjeta de sonido.
Sheldom
por el 31/05/2010
Grabadora
Si no te quieres complicar mucho, se venden unas grabadoras digitales.
La puedes colgar en medio del local bien posicionada y grabar en directo o grabar instrumento a instrumento.
Si es para grabar demos...
gaditano
por el 23/08/2010
2 targetas de sonido??
Se podrian conectar 2 targetas de sonido con 2 entradas cada una, para tener 4 entradas??
Jamsyuk
por el 28/08/2010
Y por que no te compras una tarjeta de 4 entradas, y acabas antes? O una de 8.. por si luego necesitas más. Si no, pues una de cuatro.. no?
gaditano
por el 31/08/2010
quise abrir un tema y no interferir en este pero me equivoqué y postee aqui, xd
aver, mi caso es de que me han prestado una targeta de sonido "mbox2 mini" con 2 entradas, y me planteaba si comprarme una, ¿podria un programa de edicion como el pro tools u otro cualquiera reconocer las 2 targetas y utilizarlas a la vez? lo que serian 4 entradas
BRACULA
por el 23/11/2010
¿Que tal paisanu.Me puedes poner algún enlace con ejemplos de los cacharros que dices?.
Necesito algo rápido, sencillo y que grabe con una calidad aceptable. Necesito un aparato que solo tenga dos teclas Rec y Stop, exagerando claro está. Es para grabar ideas que surgen en el local y pequeñas cosas sin mucha importancia. Pero repito que con una calidad aceptable.
Bueno... por supuesto que me puede responder cualquiera de los que pasen por este post.
Creo recordar que un chaval que compartía local antes con nosotros hacia "cosillas" con un ¿minidisc?. ¿Puede ser?.
Sheldom
por el 23/11/2010
Que tal!
Yo me refiero a una de estas, Grabadoras portátiles:
http://www.thomann.de/es/grabadores_portables.html
las hay realmente baratas y más caras. Con más posibilidades o menos, depende de lo que quieras y tengas de presupuesto jejeje.
Un saludo!!
landi
por el 28/11/2010
Yo rehuiría de las grabadoras digitales. Son muy cómodas, pero el sonido final no tiene nada que ver con un tema grabado por pistas.
Y total, si una grabadora de esas te cuesta 100 y pico euros por poco más te compras una interfaz con suficientes entradas para grabar cómodamente por pistas.
