Cómo/dónde fijáis vuestros dobles pedales?
McAkO
por el 08/03/2011
Hola,
hace tiempo que tengo un doble pedal de bombo pero hasta hace poco que no me puesto en serio con él, el problema que tengo es que mientras voy tocando el pedal izquierdo se va desplazando. Por otro lado también me molesta el pié del charles y no se muy bien donde poner el pedal, por eso quería saber cómo y dónde habéis fijado el doble pedal ya que no tengo ni tarima ni nada en el suelo donde pueda fijarlo. También me gustaría saber si hay alguna manera de juntar los pedales del charles y el del doble pedal de manera que estén lo mas cerca posible y no me estorbe con el pié del charles.
Gracias!
oTeCaLo
por el 08/03/2011
¿No tiene tornillos la barra de transmisión para evitar que se salga, y por tanto, se desplace el pedal esclavo? De todas formas, muchos pedales traen velcro en la base para que se queden fijados a la alfombra. Si los tuyos no tienen, puedes comprar velcro autoadhesivo en cualquier mercería y seguro que te va mejor.
En cuanto a lo del charles, existen pedales con sólo 2 patas, que vienen bien especialmente para esto, ya que los puedes juntar todo lo que quieras. Otros pedales tienen una pata giratoria, de modo que puedes juntarlo al pedal del bombo sin que te moleste una pata.
También hay quien, con un pie de charles de tres patas fijas, pone la pata derecha por encima de la plataforma del pedal de bombo, de modo que quedan ambas plataformas pegadas. Yo lo probé y me resulta completamente incómodo, no puedo mover el pie en el pedal del bombo con libertad, pero si hay a quien le vale... quizás a ti también te pueda servir.
Shivenis
por el 08/03/2011
Como dice oTeCaLo, velcro, el mío lo trae de serie debajo de la plataforma y se queda adherido a la moqueta y de ahí no lo mueve ni dios.
Y lo del charles mira si por la parte de abajo tiene un tornillo que al aflojarlo te permite rotar el pedal sin mover las patas del pie y así lo puedes pegar mas a una de las patas y tener mas hueco para el izquierdo del bombo.
soma
por el 08/03/2011
Como dice Shivenis el velcro hace milagros si hay debajo moqueta. El dw 5000 que tengo lo trae ademas de los pinchos con tornillo que puedes clavar.
Salu2
por el 08/03/2011
Yo lo tengo con velcro y ademas con las puas esas clavadas en la moqueta. Por el tema del charles decirte que yo soi de los que no tienen para un charles de 2 patas aun y tengo uno de tres. Paso la pata de la derecha por encima y dejo las dos plataformas juntas ,puede parecer incomodo pero yo al menos que gasto un 42 no tengo problema alguno para tocar. Eso si, si lo vas a hacer asi asegurate de que no te toque el piñon del pedal de bombo en la pata del charles y te lo digo por experiencia. Yo en mi caso en cuanto pueda me pillare un charles de dos patas que parece lo mas normal. A unque si te quieres aventurar algo y por aportar alguna solucion mas tambien podrias comprar un charles remoto, te quitas rollo de patas y te lo colocas donde quieras.
oTeCaLo
por el 08/03/2011
En mi caso igual es porque mi pie de charles es una porquería y tiene las patas muy bajas y cortas, pero queda demasiado pegado a la plataforma y no puedo casi levantar el pie.
solkar
por el 08/03/2011
Yo en casa con tengo problema con la eléctrica, la 2box tiene un charles sin patas; pero cada vez que voy a tocar a un local entre las prisas y leches acabo con el charles a 10 metros.
Cleaver-X
por el 12/03/2011
Hola buenas,yo con mi modesto Dw 3002,no tengo problemas de deslizamiento del pedal secundario.( lleva velcro y los 2 clavos).
Eso si tampoco llevo mucho con el doble pedal pero no hay manera de encontrar la posicion con el charles de 3 patas,seriais tan amables de subir alguna foto para ver como lo teneis colocado).:batera:
Hoy que tengo limpieza del local y tengo que "mover" todo ,probare como decis,eso si agradeceria lo de las fotos):)
por el 13/03/2011
El proximo dia que valla al local le hago una foto.
peludo
por el 13/03/2011
yo también tengo el problema del charles, pero he probado mil manera e hice la jugada ke dice calimocho pero, no consigo encajar lo bien, así ke lo tengo un poco desplaza asía la izquierda y hay voy tirando, aun que sea un poco incomodo
pd: calimocho espero tu fotito xDxD
Cleaver-X
por el 13/03/2011
Bueno,pues ayer monte el "tinglado",pasando la pata derecha por encima y parece que de momento para mi virtuosismo con el doble, al estilo Scott Travis,funciona.
Espero tus fotos de todas maneras Calimocho,hare yo tambien de todas maneras y las subo.
Gracias
Staky
por el 15/03/2011
Yo no necesito velcro ni nada por el estilo, ya que llevo el charles con las patas giradas, y la propia pata hace de "freno" para el pedal esclavo, de echo lo llevo así:
por el 19/03/2011
Siento no poder haber subido la foto pero mas menos es lo que hago yo en esta foto , solo que yo soi diestro y nuestro amigo es zurdo.
