¿Como configurar el Modulo TD6 para ampliacion?
HIJO DEL AGOBIO
por el 20/06/2007
Hola a todos, he estado utilizando el buscador pero no logro encontrar ningun tema que me deje claro como configurar el modulo para que pueda dividir el sonido del parche y arco para que pueda poner dos toms en una salida. ¿que tipo de pad tengo que poner que uso en el modulo, pd-8, pd-80...? no se es que en el manual no lo veo claro.
Otra cosa, alguien ha hecho el cable? que conexiones hay que hacer en cada pin?
Seguramente este todo esto mas que contestado pero la verdad es que no encuentro nada.
Muchas gracias, un saludo.
  • -48%
    298 €
    120 €
    230 €
  • Cajón OCAÑA
    330 €
Porcaro
por el 20/06/2007
Te recomiendo que el cable lo compres, es lo mas sencillo y cuesta unos pocos euros.. necesitas un cable con un extremo en jack macho estereo (6.3 mm) para conectarlo a una entrada dual del modulo y el otro extremo, dos jacks macho mono, para conectar uno a cada pad. Si lo fabricas, tendrás que pillar un cable de audio (lleva tres minicables dentro, uno para masa y dos para audio), y soldar en un extremo el jack estereo y en el otro los dos jacks mono.
Miltorcom
por el 20/06/2007
Hola Porcaro.
Creo que lo que Hijo... necesita es un cable 2 xlr a jack Stereo de 6.3 , ya que lo que quiere conectar son dos toms millenium PD-10... que llevan salida xlr,como dice en este hotro hilo
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=28425
Por cierto Hijo del agobio,creo que deberías haber continuado por el hilo anterior,para no ir llenando esto.
Despues de lo que te dije y si eso no te ha funcionado,no te puedo decir mas.Lo siento.
Yo no tengo el td6,tengo el 3,pero el tipo de pad que debes asignar y que te permita dos sonidos(y según manual del td3),son los siguientes:
pd-7-pd-8,pd-9,pd80-R,pd-105,pd-120,pd-125
Y el tipo de caja:
s1r,s2r,s3r,s4r,s10 y s11...supongo que el td6 tendrá mas.
Yo lo intenté con el td3 y al final lo conseguí,aunque no del todo.Le tenía que arrear unos cebollazos impresionantes al segundo tom para que saltara el sonido y,al final desestimé la idea.
Pero si no recuerdo mal,hay gente que con el td6 lo tiene sin problemas.
Mira,échale un vistazo a este hilo,que se habla algo sobre el tema.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=17601&highlight=mono+stereo
Y a este
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=21411&highlight=monos+stereo
Saludos y suerte.
Porcaro
por el 20/06/2007
"miltorcom" escribió:
Hola Porcaro.
anda.. no me habia fijado en que los dos hilos eran de lo mismo, no sabia lo de los toms...:silbando::-\"
Krs666
por el 20/06/2007
Buenas....
Yo si que tengo la td6, y 4 toms conectados en 2 entradas, por lo cual si que te puedo ayudar un poco más:
1º yo te diria como porcaro: comprate los cables ya echos, que son mu baratos y no te compliques...
2º para conectar 2 pads a una solo entrada lo que tienes que hacer es, 1º utilizar las entradas que te permiten hacerlo, es decir la de tom2/aux y la de tom3/tom4, y después SIN HABER CONECTADO LOS 2 PADS EN UNA ENTRADA (osea con un solo pad conectado (mejor un pd-8 ) a la entrada que deseas usar y un cable estereo, claro) en el módulo lo que tienes que hacer es ir a trig basic (osea shift+edit(setup)), después ir a TrigTyp (creo que solo hay que pulsar enter desde trig basic), después golpear el borde del pad hasta que te salga trigtyp=rim, y entonces cambiar este rim por el pad que te interese con las teclas de - / + (en mi caso pd-8, en tu caso supongo que tendrás que probar las diferentes posibilidades, imagino que las que iran mejor serán pd80, o pd120... pero esto si que no lo se, lo tendrás que probar).
___________________________________________
Edito: acabo de leerme el manual... y si quieres para seleccionar la entrada que quieres cambiar de rim a head, lo puedes hacer pulsiando shift + > ó shift +<, en vez de golpear el borde del pad que quieres "duplicar"....
Si no me he explicado bien en algo dimelo, porque creo que no lo he dejado demasiado claro.....
Miltorcom
por el 20/06/2007
"Krs666" escribió:
Buenas....
Yo si que tengo la td6, y 4 toms conectados en 2 entradas, por lo cual si que te puedo ayudar un poco más........
Jeje...sabía yo que ibas a aparecer tú por aquí...
Un abrazo.
Krs666
por el 20/06/2007
Y tanto...
Cuando puedo ser de ayuda me gusta colaborar, que entre todos hacemos que este foro sea EL MÁS IMPORTANTE de baterias electrónicas en lengua hispana.... de calle.
Un abrazo
por el 21/06/2007
"Krs666" escribió:
Y tanto...
HIJO DEL AGOBIO
por el 21/06/2007
Gracias a todos por vuestra ayuda, el tema del cable se me ha colado #-o , uno tienen tantas cosas en la cabeza que la verdad... lo que me trae de cabeza es eso, sacar los dos sonidos.
Probare lo que me decis, un saludo.
HIJO DEL AGOBIO
por el 27/06/2007
Lo conseguí, al fin, despues de :martillo: romperme la cabeza con los cables, resulta que el que me hizo los cables me los hizo mal, por lo que no conseguia separar los sonidos.
Es muy facil y merece la pena, sobre todo si quieres ampliar la bateria con timbales y utilizas los nuevos toms millenium de 10" y 12", que van muy bien para el precio que tienen.
Gracias por vuestra ayuda.
Miltorcom
por el 27/06/2007
Hola machote.
Me alegro de que ya lo tengas todo solucionado.
Solo una preguntita.
Que tal el pd-1012 como caja? , es decir, para ser utilizado como caja realmente....Funciona bien?
Dejando a parte lo del parche(que siempre se puede cambiar por un roland)...que tal?
Funcionan bien los dos sonidos,parche y aro?
Buena sensibilidad?
Muchas gracias.
HIJO DEL AGOBIO
por el 28/06/2007
Como caja no lo he probado por que tengo la roland de 10" y va de lujo, ademas, Roland es Roland :silbando: . Pero sigo pensando que estos pads son una gran alternativa en cuanto a calidad precio y van bien, se come algun redoble pero es que tampoco los he trasteado mucho, lo unico que veo es que el sensor esta en un lateral, no en el centro y de ahi pueden venir los inconvenientes.
Pero que vamos que es una buena opcion. El golpeo de arco va de lujo tambien.
Si tienes alguna duda...
