Como conectar mas pads
vendetta
por el 23/02/2010
hola!
vereis tengo una duda,
tengo una mps600 y tiene los toms bizona( aro-pad) y me dijeron que puedo conectar mas pads con cables en Y prescindiendo del sonido del aro( no los uso nunca)
Me podeis decir como hacerlo¿??
muchas gracais, un saludo!
YEREN
por el 23/02/2010
En el mps-400 no se puede, claro que los tom son monos, pero en el snare a pesar de ser bizona tampoco se puede por tratarse de un sistema piezo-switch, vamos a ver qué dicen los entendidos pero creo que no se va a poder, al menos con un cable en Y normal.
pabliy0
por el 24/02/2010
leí algo sobre que hacia falta una especie de circuito especial, o eso creo, si no sera que me estoy quedando loco, pero vamos, comot e ha dicho yeren, no se puede debido al sistema piezo switch, almenos en la 400
por el 24/02/2010
Eso es.
Tendrías que informarte sobre el tipo de entradas estéreo que tiene el módulo (piezo-piezo o piezo-switch).
Si son piezo-piezo, se dividen con un cable en Y y listo.
Si son piezo-switch, necesitas colocar en el cable en Y un circuito. Se llama Keith Reaper, búscalo por aquí, está bien explicado ;)
Kodiak
por el 24/02/2010
Lo primero, te felicito Vendetta por tener la misma bateria que yo tengo.
Nuestras batacas tienen el sistema piezo+piezo en los toms, como ya lo pudiste ver, cuando expliqué no hace mucho por aquí, cómo le puse un plato bizona a partir de dos de los rims de tom. Se ve que no te habías fijado bien.
Lo tenemos muy fácil los de la 600.
YEREN
por el 24/02/2010
Kodiac ¿Esto cómo lo haces, entrada módulo jack stereo y cable en Y con un mono en cada tom y el otro igual pero directo al plato estereo? gracias y saludos.
pablosegurilla
por el 01/03/2010
no se puede, porque son toms mono
