Como colgame una caja y que quede recta
20 respuestas 6.364 visitas Abierto el
Chusvi
por el 27/01/2010
Buenas, tengo una pregunta, haber si alguien me la puede contestar, toco en un grupo de percusion africana y brasileña y cuando toco la caja en los temas brasileños me resulta muy incomodo tocar con la caja torcida ya que no soy muy habilidoso cogiendo las baketas al estilo tradicional, y me gustaria saber si alguien sabe como se llama o donde buscar un soporte para que quede recta. es mas facil con un ejemplo, busco algo como esto:
minuto 2:54
youtube.com/watch?v=Wws7mnMewPw
gracias de antemano!
EL ANIMALITO
por el 27/01/2010
Toma este enlace
http://www.tamtampercusion.com/percusion_banda-calle/soportes/gewa/arnes_caja_chester_f
es lo que buscas, un poco caro pero eso es, lo que pasa es que creo quee la pieza que une eso con la caja va atornillada a esta, y eso es un poco peligroso jeje.
Si alguien lo ha probado que cuente algo más.
Gañan
por el 28/01/2010
Lo suyo es que te compres una bandolera normal y corriente con dos enganches. Los enganches no los uses y le pones dos anillas de esas de los escaladores que no se como se llaman ahora. Asi te sera mas comoda quitartela. Te colocas la caja delante y la enganchas por un lado y te pasas la correa por detras por la cintura y la enganchas al otro lado.
Facil y barato.
eg_power
por el 28/01/2010
Facil y barato.
¿¿Dos mosquetones pueden ser??
Gañan
por el 28/01/2010
eso va a ser! jajajaja
La bandolera que no sea muy grande, una pequeña le puede valer
EL ANIMALITO
por el 28/01/2010
Facil y barato.
Y ¿ese truquito aguante bien el peso y los golpeos de la caja?, si es asi muchas gracias yo también lo voy a probar ya que a mi el agarre tradicional tampoco se me da muy bien que digamos.:bien:
Gañan
por el 28/01/2010
el truco es que al quedarte la correa ajustada a la cintura no se puede caer, eso si la enganchas a las partes centrales laterales de la caja.
Gañan
por el 28/01/2010
con eso la espalda no se te resentira tanto ni el cuello. del soporte ese que te han hablado esta muy bien pero es bastante tocho y vas a dar mucho el cante con el, es comodisimo pero caro. Ya lo que tu veas, yo te lo recomiendo pero lo que te digo de la correa es el metodo barato que llevo ya bastante trillado.
skylight22
por el 28/01/2010
En el video llevan un soporte especial para caja de banda y desfile, los tienes desde 70 euros. Me imagino que será la opción más cómoda y segura para la espalda.
http://es.woodbrass.com/Bandas+y+Desfiles/Arn%E9s+y+Sost%E9n
La opción de gañán podría valer pero a mí, a priori, me parece un poco inestable.
por el 28/01/2010
Yo, en una mani del último ere de mi empresa, me coloqué la caja como dice gañán.
Entre la caja y el bajo vientre me coloqué una toalla, la cual doblé hasta que la correa que pasaba por mi cintura quedara lo suficientemente tensa para que la caja quedara estable:
Te dejo una foto del momento:
La caja esta cogida con una correa, acabada en dos mosquetones de esos pequeñitos típicos de mochila, fijada a dos tensores y pasada por la cintura.
skylight22
por el 28/01/2010
Pues parece ser que funciona bien.
Habrá que probar el método Gañán-Virfirjans :bien:
Edito: Viendo la foto de nuevo, si que me parece que a lo mejor te obliga a tocar con los codos echados muy hacia atrás o bien tocar desplazado hacia arriba del parche ¿no?
Gañan
por el 28/01/2010
Tio ya que has puesto la foto, yo es que no tengo pero esa es mi idea, si pudieras poner una foto lateral y otra de como queda por detras seria cojonudo. Lo de la toalla esta bastante bien, yo nunca la he puesto pero viene bien tambien.
mbalax
por el 28/01/2010
Para mi la opcion mas comoda es colgarla oblicua y tocar tradicional, y sobre todo para samba ya que muchos de los ritmos tipicos trabajan mas la derecha que la izquierda.
Hay un video de J C Jacquin que explica bastante clarita la tecnica de caja brasileña y lo que destaca es precisamente la falta de tecnica digamos academica, jajajaja
Suerte y a echar horas!
Salud!
Dani
Xevi
por el 28/01/2010
Hola,
Si has de tocar frequente con la caja colgada te recomiendo que uses i te compres el arnés de tam tam. Toco mucho en pasacalles de todo tipo i al final he cedido a la antiestetica del arnés. Lo disimulo bastante con el ropaje ( ancho) de salir a tocar, pongo encima la ropa. En verano tienes que ponerte una camisa fina por dentro sinó ...De la forma tradicional tocas con los codos para atras, al final es incomodo aunque te acostumbras, pero sufres de brazos. Tambien,te cargas de cintura, y segun que edad o físico se nota. Con el arnés se situa la carga por delante, casi como con posición de sentado y puedes mover la altura. Al principio te cargas un poco de hombros, pero compensa por lo antes dicho. Si el tocar así es temporal o intermitente, pues tampoco pasa nada.
Ignacio
por el 28/01/2010
como te dicen, de esa manera te queda la caja muy pegada a la cintura, eso te obliga a llevar los codos muy para atras, que ademas de incomodo a mi gusto es antiestetico, mientras que el arnes te permite llevar la caja mas adelantada, aparte de poder jugar con la altura y mucha mas firmeza, puedes tocar mas a gusto sin estar pendiente de que se mueva la caja, si lo disimulas por dentro de la ropa no queda muy feo.
De cualquier modo yo soy partidario de practicar los dos tipos de agarre, paralelo para tocar sentado y tradicional para marcha, aparte la comodidad por estetica (es una opinion personal)
Ddceinos
por el 28/01/2010
El arnés está bien pero si que es muy engorroso, lo mejor es que con una bandolera cuelgues la caja y después con un cinturón hagas un enganche con un mosquetón a la altura de la cadera agarre la caja para que no te baile y así fenomenal. Yo toco música tradicional y lo llevo así. Te todas las maneras si que te recomiendo agarrar las baquetas de manera tradicional. Al principio es costoso pero muy agradecido a la hora de tocar andando.
Iron Duck
por el 29/01/2010
Pues yo me la colocaría con una cinta de esas de las maletas, que tienen dos mosquetones en las puntas, pasandola por detras de los riñones. A la mayoría de gente se lo he visto así.
vincitore002
por el 29/01/2010
buf!!!
yo he tocado con eso... y te saca del apuro.. pero chungo es y un rato bien largo.... te drestrozas las muñecas y los brazos ya que al tener la caja pegada al cuerpo los tienes que tener mu echados hacia detras y resulta incomodo... pero vamos si te resulta bien pues nada!!!
Gañan
por el 30/01/2010
Esta tambien es una opcion que he llevado a cabo y tambien resulto bien!
epicous
por el 30/01/2010
Como el que toca la caja en este video:
Ddceinos
por el 31/01/2010
Enorme el redoble del principio. Observad al caja!!!=D> Creo chusvi que para eso da igual como te la cuelgues, simplemente deja de estar pendiente de la cámara.:martillo:
