Bordes de caja
sylvestre
por el 08/05/2007
aqui una pregunta me acabande dar el casco de mi caja que me voy a hacer el tema es este es que el tipo no me lijo los bordes y quedo recto el
el tema esque vi un casco de una caja
que tiene los bordes iguales al mio influye sino los dejo a tanto grado de inclinacion en el sonido nose si se entendio
¿es necesario dejar los bordes a 45 o se pueden dejar asi? (como la de la foto)
viejodelsaco
por el 08/05/2007
holaaa bueno entiendo tu duda lo que se es que se debe lijar los bordes de la caja para que queden con inclinacion y la superficie de contacto con el parche sea minima con un dremel o alguna maquina los bordes,inclinacion de 45 grados puede ser pero no es tan importante que sea exacto en 45 grados
pero debes lijarl los bordes asi se obtiene un buen sonido
adios
Zone_0
por el 08/05/2007
Prueba primero a rebajar a 60º y de pendiendo del sonido que te de ese casco, ir modificandolo poco a poco. En la pagina de pearl tienes una explicacion detallada de el porque los angulos y lo que se obtiene con angulos mayores o menores.
sylvestre
por el 09/05/2007
donde me pasa el link
ANGELAIA
por el 09/05/2007
Hazlo! ... si los dejas así sonará a culo! te advierto que es muy díficil hacer esos rebajes y que quede bien, si no te sientes seguro llévalo a manos de un experto. Si el acabado tiene altibajos el parche no asentará y adiós caja.
...espero que eso no ocurra. Suerte con tu proyecto!
...salud!
por el 10/05/2007
jerito
por el 10/05/2007
¿Realmente hay que dejar filo? ¿Eso cortará? Es que para mi casco de bronce no sé como hacerlo.
Quiero un sonido gordote y con armónicos controlados. Es que no tengo ni papa de inglés.
Gracias.
cyblo
por el 10/05/2007
A ver cuidao con los bordes, si hay que dejar una inclinacion suficiente para que el parche se apoye en un minimo del casco y vibre libremente. los 45º estan bien...
El interesantisimo estudio del Dpto de Fisica de Illinois (menudo coñazo tu) dice que el doble borde de 45º transmite mejor la energia entre el parche y el casco...
pero si os fijais bien (aparte de q usan mi afinador el Drum Dial o torque) es q el tom no lleva parche abajo con lo que el estudio para mi es incompleto...jajaja QUe lo hagan de nuevo joer!!!
Sin embargo hay que hacerlo de forma que el angulo no quede con un filo como de cuchillo, dejando un par de mm...pero el borde tienen que estar bien hecho, es mas importante includo que la calidad de la madera...
por el 10/05/2007
Yo se lo dejaría a un profesional definitivamente.
Como te queden valles o montañas o irregularidades a lo largo del borde del casco, el sonido del tambor puede ser un auténtico desastre. :-&
ANGELAIA
por el 10/05/2007
Opino lo mismo, es la parte más delicada en la construcción de una caja, un fallo en este punto y se va todo al traste.
No obstante, suerte!
...salud!
por el 10/05/2007
tio de que es ese casco, de escayola ???
Willydrummer
por el 10/05/2007
jaajajajjJAJJAJajaJ la verdad que algo asi parece¡¡¡¡¡¡pero bueno,no se si es un casco de madera ya que no lo distingo bien,pero yo he visto piezas de arce,mas blancas aun que eso,luego con los tratamientos y lacaos oscurecen mucho.
Muy importante el tema "edges",llevalos a hacer,ni se te ocurra meter tu la zarpa,o joderas el casco.
Luego,hay baterias que llevan mas contacto con el parche que otras,mira,las dw,tienen unos edges que practicamente cortan,otras son mas gruesos y permiten mas contacto del parche con el edge,y hasta los bombos de las Pearl Reference llevan el edge en redondo,sin corte en angulo( y es una gran batera).
Asi que varia un poco segun fabricantes,pero es bueno que te lo hagan en angulo de 45,yo es el que le meteria.
Saludossssssss
Zone_0
por el 12/05/2007
Ese casco... al carpintero. Que te lo meta en un torno y te rebaje el interior a 45º pero sin dejar arista viva. El exterior igual, pero solo para achaflanar minimamente y que los parches entren facilmente. Y por ultimo, pulido del chaflan interior y de la arista a mano y con lija fina ( no lija de agua que no acabarias nunca) pero por el carpintero.
Saludos... creo que 45º es poca angulacion para el grosor de ese casco.
por el 12/05/2007
Da igual el grosor del casco... la superficie en contacto va ser exactamente la misma de un casco mas finito con 45º. Vamos...digo yo
Zone_0
por el 12/05/2007
Ya. Pero dependiendo del grosor que tiene el casco y viendo las fotos perderia bastante material en 45 respecto a los 60. El fondo del rebaje le quedaria bastante dentro del interior y la arista le quedaria debilitada. Bueno, que tanpoco vamos a rizar el rizo con un angulo u otro. En cualquier caso lo mas practico es ponerse en contacto con el fabricante y este le aconsejara mejor que entre todos nosotros jejeje.
i've got the blues
por el 12/05/2007
pero ese de la foto es el de el, o es el que vio igual al suyo? a veces es tan dificil leer algunos mensajes :S
fran moreno
por el 13/05/2007
A ver, hay varios tipos de borde de casco.....
Actualmente lo que mas se hace es el doble 45 grados, a una proporcion del 70%interno y 30% externo.... pero tambien a lo largo de la historia ha habido y hay 70% interno a 45 y 30% externo redondeado, completamente redondeado, a 60 grados completo interno... etc....
lo que hace falta para hacerlo es una electrofresadora, una fresa adecuada y un banco de trabajo....
todo este material, en plan pro, viene a costar 1000 euros, y en plan cutre desde 300 euros o asi, pero yo no me fiaria mucho de esa electrofresadora....
sylvestre
por el 18/05/2007
primero el casco ese es de la caja de alex gonzalez de la nueva bata atras se venlos toms .
el casco lo tengo igual a ese (no pintado) sino los bordes por eso pregunte
pero no creo que el use los bordes asi. pero si fuese asi la caja esa en directo suena recontra re bien .
pero bueno sigo buscando tornero
gracias por el archivo Virfirjans y suerte con la categoria de moderador me llego hoy el mensaje.
la pregunta final ¿nunca nadie se le ocurrio usar los bordes rectos?
i've got the blues creo que no leiste arriba de la foto que dice
(foto)
que tiene los bordes igual a los mios
edu_lanza1
por el 18/05/2007
Puedes probar con ellos rectos y asi sales de dudas, que siempre estaras a tiempo de ponerles otro angulo, ¿no? jeje
Un saludo!!
por el 18/05/2007
pues pienso que la caja sin bordes angulados, sonaria a caja de zapatos...
edu_lanza1
por el 18/05/2007
Quien sabe...:-s
sylvestre
por el 19/05/2007
puedse ser edu no portque toal despues la desarmo y lo mando al tornero total no pierdo nada con probar
edu_lanza1
por el 19/05/2007
Ya nos contaras que tal ;-)
