¡Caja que suena a aire!
ANGELAIA
por el 26/05/2010
alan
por el 26/05/2010
Eso que es un hueco sin ningún tipo de material?¿?¿
Y eso como sonará?
Sonará algo decente?
Hostia que cosa más rara
laurabysk
por el 26/05/2010
No puede ser!!!
Tantos dilemas para escoger maderas, aluminios, acrílicos... Qué si arce, que si abedul, que si agujeros de descompresión de aire! JA.... Hasta baterías de hielo rondan por el youtube.. pero esto es demasiado! jajaja
Para mi que suena como a.... aire? No sabría explicarlo, pero se le podría sacar mucha utilidad seguro!:)
Que gracia!
ANGELAIA
por el 26/05/2010
Hombre, los Roto-toms de Remo también son huecos, y suenan muy bien...
de verdad que me encantaría probar ésta caja, me muero de curiosidad.:)
3 respuestas directas
Kikifante
por el 26/05/2010
el casco le ha salio barato
laurabysk
por el 26/05/2010
¿Pero esos tienen menos profundidad, no? entonces, escapará menos aire y sonarán ¿Más agudos? Como funciona eso?????
Kikifante
por el 27/05/2010
yo tengo una free floating, si quieres un dia hacemos el experimento, lo que pasa que habria que buscar algo para que los parches descansaran
pd, a ver si te envio eso que ando super liado tio :bien:
Willydrummer
por el 27/05/2010
Hombre pues no es carilla,,,y la curiosidad mato al gato,,asi que,,,yo que tu,,no se,,,la pillaria,al menos es exclusiva de cohones,y sonar seguro que suena,aunque tenga ese huecote los golpes en batidor seguro que
mueven el bordonero sin problemas,lo que no se es como andara de sustain.
Por probar molaba no?
Saludossss
batakator
por el 27/05/2010
Yo que esto lo veo como el traje del emperador...
por el 27/05/2010
GRANDIOSO. Jojojojojojo!
ANGELAIA
por el 27/05/2010
Más que agudos lo que tienen es super-ataque y nada de resonancia puesto que no hay casco, un sonido muy seco (los roto-toms). El "problema" de esta caja lo veo yo en que al no tener casco, el aire se escapa por los lados y el parche de abajo y la bordonera no debe de tener mucha respuesta, pero igual uno la prueba y se sorprende, que nunca se sabe...:baile:
"Willydrummer" escribió:
Hombre pues no es carilla,,,y la curiosidad mato al gato,,asi que,,,yo que tu,,no se,,,la pillaria,al menos es exclusiva de cohones,y sonar seguro que suena,aunque tenga ese huecote los golpes en batidor seguro que mueven el bordonero sin problemas,lo que no se es como andara de sustain.
Por probar molaba no? Saludossss
Porque estamos en épocas bajas económicamente hablando, que si no igual me la compraba porque de verdad que me muero de ganas de probar un invento como éste... saludos.
ocki
por el 27/05/2010
Por lo visto ese cacharro lo hace un tal Marcus de Mowbray, aquí tenéis su web. http://www.330studios.co.uk/marcus.htm#SPACER_DRUMS
El tipo además hace kits completos con el concepto "spacer" este.
[left][ Imagen externa no disponible ] [ Imagen externa no disponible ][/left]
A mí me da que un casco con tan poca resonancia no puede sonar muy allá. Aunque según el review de los de mikedolbear la caja tiene su aquel: "his unique ''Spacer'' snares, proving that it is not essential to incorporate a finely crafted shell to build a fine sounding snare drum." http://www.mikedolbear.com/story.asp?StoryID=2269
En fin... estaría curioso probarla :)
Kmargo
por el 27/05/2010
Opino como tú... por 400 pavos, me hago algo parecido con dos aros y una caja vieja, y me da para llenar un cubo de fregar con Don Simón y tripis y creerme Weckl tocándola.
Imagino que eso sonará mal. No hay nada que vibre, no creo que la vibración llegue correctamente al resonante ni al bordonero, no se realmente ni sobre qué está descansando el parche... imagino que sonará flojita y extraña. Vamos, no creo que merezca gastarse esos 400 dólares.
Angel, tú con esa pasta te haces dos como ésta. Ya trabajaremos en el diseño para pensar algo útil :D
EDITO: En ésta última foto se ve perfectamente el sistema que usan. Y no, no pagaría tanto por ella, puedo fabricarmela yo con una caja vieja y algo de maña, como he comentado.. y el sonido seguramente será "unique", como dicen. Por no decir "ojetique"
Willydrummer
por el 27/05/2010
JAJAjajjaj,,,perrete,,,
Pues yo creo que en cuanto al movimiento no creo que tenga problemas,al dar en el batidor va a mover el bordonero seguro,y con la intesidad con la que des,asi que tambien si acentuas,seguro que sin problemas,el caso es,que debe de ser bastante sequita la cosa,a lo mejor algo tipo marching,pero es que a saber,,a lo mejor llevais razon y suena como el ojete jejje ...¿nadie ha mirao a ver si hay alguna prueba de audio por el yutu?:-k
Saludossssssss
laurabysk
por el 27/05/2010
Saludossssssss
No hay nada, o por lo menos no he sabido buscar! Lo mejor va a ser probar con una free floating! :u:
ANGELAIA
por el 27/05/2010
¿Se puede hacer eso que dices, probar con una free floating sin el casco? :confused:
Si alguien tiene una, que lo haga y nos comente a ver qué tal! :baile:
laurabysk
por el 27/05/2010
Supongo que sin el casco de la free floating, será algo parecido ¿no? Mejor que gastarse la pasta y llevarse un chasco... jejeje
Kikifante
por el 27/05/2010
bueeeeeno
laurabysk
por el 27/05/2010
Kikifante! Queremos un banco de pruebas ya!! Vete desmontando el casco! jejejeje!:baile:
cyberataju
por el 27/05/2010
bueeeeeno
Con la free floating es imposible hacerlo, ya que las bellotas necesitarian al menos dos puntos de apoyo, y la free solo tiene uno que va anclado al herraje del parche bordonero, ¿donde apoyas el batidor?
Creo que esa caja sonara mas a paila que a otra cosa y la sensibilidad de la bordonera sera minima
ANGELAIA
por el 27/05/2010
"cyberataju" escribió:
Con la free floating es imposible hacerlo, ya que las bellotas necesitarian al menos dos puntos de apoyo, y la free solo tiene uno que va anclado al herraje del parche bordonero, ¿donde apoyas el batidor?Creo que esa caja sonara mas a paila que a otra cosa y la sensibilidad de la bordonera sera minima
Oooohhhhh....:(
Coincido con tu descripción del posible sonido, aunque a lo mejor, dándole unas buenas galletas, el parche de abajo y la bordonera respondían bien. ¡¡¡Sigo queriéndola probar!!!
Kikifante
por el 27/05/2010
Ya lo habia tenido en cuenta, supongo que habria que buscar algun "aro" donde ponerlo, aunque no pienso gastarme un duro
por el 27/05/2010
Se que no es ni parecido, pero tengo visto los tambores premier de alta tension sin el casco, solo el esqueleto montado y suena hiper seco con muchisimo ataque pero sin profundidad, es parecido a un tiro de pistola.
