Cable midi???
Baquetazo
por el 22/06/2009
Una pregunta simple me sirven los cables midi-usb genericos que no traen dirver,para poner en la entrada midi in del cubase all inputs midi estoy intentando conectar la dxtpress antigua al pc pero na no me entero...........
tantris
por el 22/06/2009
Pero dices qu eestás enchufando al midi in del cubase, ¿pero tienes algún VSTi con sonidos de batería? Es verdad que lo tengas o no, se deberían grabar eventos midi, pero no sonará nada si no lo tienes.
Baquetazo
por el 23/06/2009
si claro pero no suena nada no se yo en midi no me entero pero bueno tendre que pedir ayuda es un poco complicado si no se sabe como todo yo pongo en midi in en el cubase all inputs midi y en midi out el ezdrummer pero no se sabe ni idea de los canales del mapeado jajajajajajjajajajajaaa
por el 23/06/2009
Cuando conectas el cable MIDI-USB, si tienes Windows XP debería reconocerlo automaticamente. Despues en las opciones del Qbase tienes que selecionar como midi-in algo asi como "Dispositivo USB de entrada" no recuerdo exactamente, se hace en Configuracion de Dispositivos, y como midi out el plugin VST. Por cierto, hay un post que habla de todo esto:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=30764
tantris
por el 23/06/2009
De todas formas, yo empezaría, ya que está susando ezdrummer como VSTi, que te descargues de la página de Toontrack, el programa Toontrack Solo. Es la forma más fácil de tocar con EZDrummer. Cuando instales el Solo y lo ejecutes, te aparecerá una pantalla en la que en la que tienes que seleccionar EZDrummer, pulsar OK y te aparecerá ya la pantalla de EZDrummer lista para tocar.
Baquetazo
por el 23/06/2009
el cable no me lo dectecta creo que ese es el problema.........si el post lo he leido,estoy muy verde en el tema.............
mangtorrejon
por el 23/06/2009
Mañana compraré el Ezdrummer voy a ver si me entero de komo funciona y te ayudo vale?Nos vemos por los foros.
Un Saludo:u:
por el 23/06/2009
a ver, a lo mejor tienes el cable estropeado, si es de midi a usb, tiene que encenderse alguna lucecita que parpadee o algun led, revisa tambien que tengas el midi bien conectado, es decir:
Midi in USB a Midi out del modulo
Midi out USB al Midi in del modulo
Tambien puedes irte a Panel de control, agregar nuevo hardware y forzar la deteccion, prueba tambien con los usb traseros que están directo en la placa... esto ultimo si tienes XP
tantris
por el 23/06/2009
¿Has probado lo que te he dicho de bajarte de la página de Toontrack, el Solo? De verdad que así es muy sencillo usar el EZDrummer. No hay que hacer prácticamente nada. Además en el Solo, te aparecerá una opción de menú, Midi Device, en la que mostrará el cable Midi si es que se está viendo.
Baquetazo
por el 24/06/2009
jajajajajajajaja bueno lo habia puesto un forero mas arriba el in del usb al out del modulo.......no in con in y out con out jajajajajajajajaa nada el que no sabe no sabe
gracias!!!!
Baquetazo
por el 24/06/2009
y otra cosa el sonido una vez todo funcionando lo tienes que escuchar por la salida del ordenador no??????
por el 24/06/2009
Efectivamente, por la salida de auido de tu pc/tarjeta de sonido, ten en cuanta que ahora tu bateria solo envia instrucciones midi y quien se encarga de interpretarlas es tu ordenador, en cristiano, ahora tu pc es tu modulo.
Baquetazo
por el 24/06/2009
bueno esto marcha era el cable instalaado los drivers de uno mejor funciona!!!! pero no se porque en las pruebas que estoy haciendo me suenan dos sonidos en cada pad y el mismo siempre o sea bombo y ride y en la caja pues caja y ride......tengo el modulo de la yamaha dtxpress antigua
gracias!!!!
neji.master
por el 25/06/2009
Baquetazo, si te interesa saber lo que yo hice (con lo que puedes combinar sonidos del módulo y del PC) es en vez de enchufar el monitor/auriculares a la salida del ordenador es conectar un cable hasta el "in" del módulo (un cable jack cualquiera con machos en los extremos) y luego conecto el monitor/auriculares directamente al módulo.
tantris
por el 25/06/2009
¿Pero que haces para que no se junten los sonidos del módulo a los que produce el pc? ¿creas un kit sin sonido en los pads?
Baquetazo
por el 25/06/2009
yo la verdad no lo entiendo muy bien lo que quieres decir??????? mmmmm escuchas a la vez el sonido del modulo y el del pc??????pero mmmmmm????? pero o es uno o el otro no???? porque la opcion de por capas creo que no te deja adjudicar un sonido del pc y otro del modulo no??????
Baquetazo
por el 25/06/2009
ahhh y la mezcla de sonidos ya no me pasa ni idea porque misterios de la tecnologia jajajajajajajaja todo perfecto ahora
neji.master
por el 26/06/2009
No tiene porque ser uno u otro, puedes escuchar los dos a la vez: para escuchar solo lo del PC pongo el monitor directamente al PC. Para escuchar el PC y el módulo a la vez llevo un cable jack del PC (out) al módulo (in) y el monitor lo conecto al módulo :).
